Raidi Piaggio nrg Mc1
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -vanaisa-, Aug 8, 2014.
  1. -vanaisa-
    sama sulle :lol: ise kah mõtlesin vahepeal, et tahaks boosterit tagasi aga siis tegin sellega tiiru ja mõtlesin ümber kohe. Eks näis mis saab. Paar sitta pilti ka:
  2. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Booster oli parem
  3. koonus
    Nrg nrg nrg nrg nrg nrg nrg......PAUK..... Lumivalguke
    A,ei ja Edu.
  4. -vanaisa-
    wtf :lol:
    tänud, edu vaja :D
  5. -vanaisa-
    kuna vahepeal tekkis lootus tööd saada siis on lootust masin järgmiseks nädalaks mootori poolekst ideaalseisus saada :p silindriks tuleb ilmselt pmst tutikas naraku 50cc
  6. -MoToMaN-
    Soovitaks osta siis sellele silindrile lisaks korralikud sõrmestopperid.
  7. -vanaisa-
    japjap, olen neid korralike sõrmestoppereid kohanud küll, ühe sellise pärast pidin TGB maha müüma
  8. Marko.
    Keegi rääkis ,et TGBl lendas minema kolvirõnga stopper.. Ega jah sõrme stopperit paigaldada ei oska siis kutsu Karla .
  9. -vanaisa-
    Eiei kolvisõrme stopper pani nahui. Oskan paigaldada lihtsalt seal oli sitt stopper kaasas. Vaevalt asi minu oskuses oli sest kolvisõrme stoppereid varem ka paigaldanud ja siiamaani pole veel kuulda olnud et mõni nahhui oleks pannud
  10. -vanaisa-
    igatahes, täna sai blokk puhtaks küüritud, enne oli ränga pasakihi all, tulemusega võib rahul olla, kas piaggiol ongi seal üleval blokis mingi auk, mis peaks ülevooluna toimima? aga kuna homsest töö inimene siis ülehomme ilmselt tulevad vändalaagrid ja simmerid ning kui raha üle jääb siis ka kollektor ning klapisüsteemi tihend ning esmaspäeval/teisipäeval tuleb silindrikomplekt, seega järgmise nädala alguses saab loodetavasti masina sõitma juba :) aa mingi päev peaks uue reduktoriõli ka ostma
  11. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    värvi üle ka :roll: ja vaheta istmenahk ära.
    muidu edu jne 8)
  12. -vanaisa-
    see on tuleviku muusika, kui tehniline pool on perfektne siis tegeleb välimusega :p
    Kuid edu vaja, tänud! :)
  13. -vanaisa-
    vaadatud asjade hinnad mida vaja läheb et mootor enam-vähem perf seisu saaks ning need kokku liidetud, kõik jupid kokku lähevad 139e (+/- paar euri)
  14. -vanaisa-
    Täna sai käidud motohobis ja ostetud uus sõrmlaager ning NTN c3 laagrid koos simmeritega, nüüd aint hermetsit vaja ja siis blokk kokku, ülehomme loodetavasti saab silku komplekti kahm
  15. -vanaisa-
    niii, täna tuli kasutaja mustlane (tänud talle) hermeetikuga ja sai blokk uute laagrite, simmerite ja veepumbaga kokku laotud, siis selgus et veepump ei käi ringi, sai uuesti lahti kistud ja korda tehtud ja uuesti kokku... nüüd aint silku komplekt vaja osta ja peale visata ning mootor alla panna.
  16. -vanaisa-
    Igatahes, hommikul sai vaadatud et silkus näpuga tuntavaid vigastusi pole ja sai mindud tutika kolvikomplekti järele ja masin kokku pandud. Alguses ei tahtnud isegi topkaga käivituda aga siis kasutasin topkat tehes bena asemel õli ja sain tööle ning peale seda käivitus ilusti. Osa sissesõitu ka juba tehtud :) Hiljem pilte ka.
  17. -vanaisa-
    täna sai paar korda kärknas käidud ja nüüd mingi pool 11 ajal lendas lihtsalt sidurimutter lahti ja pidin koju lükkama -.- aga nüüd korras jälle, kusjuures sellel masinal näitab esituli üllatavalt hästi :p aa ja kui kellegil kahe tagumise gondli vahele tagatule juurde seda plastikut on pakkuda siis ps
    aga lubatud pildid:
    silku tihendid olid karli roxile :)
  18. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Krt tee korda seda lõpuni Rait :D ja pane ilusti arvele kah :p
  19. -vanaisa-
    Teengi ilusti korda :) nüüd mootori poolelt veel kollektor ja dellorto 17.5 Karpa ning variokaas ja siis saab välimust hakata tegema :p pole üldse huvi müüa ega vahetada praegu :D
  20. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Rait istub bussis jeeeeee xD Ostke nrg ära :D
