Raidox15, Aprilia sr 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raidox15, Juuli 3, 2009.
  1. approx-
    approx- New Member
    816
    ja keevitus ei tõmba elusees nii kõvasti sinna ennast kinni, suht tugevad nod vändad
  2. biker007
    biker007 New Member
    281
    Ma arvan ,et see m-racing vänt on üks paras ......... .Isegi stock vänt on tugevam.
  3. Frodu
    Frodu Member
    182
    Sellist vänta ei taasta sa mitte mingil juhul, see keermestatud pulga idee isegi oleks teostatav, aga ei jääks elusees pidama, mõtleme juba sellele palju Polini corsa pöörde läheb. :)
  4. ElmU
    ElmU Member
    144
    Keevitad kinni , ja keerad dreipingil uue keerme ja asi vask .
  5. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    ise olen siis plaaninud seda keerme pulka sinna ikka panna ja selle keerme pulga kemibiga kinni punktida, et ta seal lihtsalt välja ei tuleks. Eks näis kuidas ma sinna ültse selle keerme pulga saan panna kuna asi ikkagi teras ja puur seda nii naljalt ei võta. Võimalus oleks lasta võll punaseks et saaks seda puurida ja keeret keerata aga kardan et simmer sulab ära äkki. Eks kui aega saan siis möllan sellega ja kui ei õnnestu siis saan emeksis ka väikse kopika selle eest:D
  6. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Ma usun küll et kui korraliku keevitusega asjatundja teeb siis on võimalik sest minuarust sinna ei mõju munnigi jõudu ju. isegi lahtise mutriga sõidetud. Aga eks näis, soovin edu selle parandamisel !
  7. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Jah. Üleüldse! Proovida juu tasub kõike! Ega see vänt võll ise korda ei lähe. Pekkis vänt juu ilma vindita ikkagi midagi enam hullemaks minna ei saa (väga). Ja noh kui ka ei jää püsima uus treitud/keevitatud jupp, siis sai vähemalt proovitud ja järgmine kord teatakse, et nii ei saa =P
    Aga jah. Suht feil võll kui niimodi katki läheb. ma saan aru, et mingi 6mm'ise läbimõõduga vint niimodi ära murdub.. aga 10mm+ küll käsitsi kruttides ikka katki ei tohiks minna =(
  8. approx-
    approx- New Member
    816
    mai saa aru, kui tahad keermeid ja puurimisi sinna nüüd tegema hakta korralikult pead ikka ju bloki laiali võtma + siis hakkad aega ja nussimist sellega nägema raha raiskama ja lõpptulemus on khm sihuke 50:50 jääb pidama või mitte ennem osta mingi kasutatud sport vänt 500-. ja saad vähemalt rahus sõitma hakata ei pea kusema et igahetk võib midagi lennata vms. kaua sa seda blokki ikka lahti kokku paned 1-he tunnikese.
  9. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Eks ma homme ikka üritan midagi teha, kui püsima ei jää siis tuleb uut vänta otsima hakata.
  10. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Lihtsam nt jormalt osta rito racing vänt. odavalt müüb.
  11. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    vaatab, ma olen rääkinud juba temaga sellest.
  12. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Möllasin siis täna veidi vätvõlli kallal. Puuri pidi 20 korda teritama ja mootori toppimine puurpingi vahele oli ka päris nuss. Kuumutamist ega midagi ei teinud.
  13. mesa.
    mesa. New Member
    202
    päris kena jäi ausalt öeldes, aga küsimus on selles, kas ka püsib ?
  14. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Eks seda näha ole, kui ei püsi siis tuleb keermeliimi ka vahele toppida ja mis tal muud siis üle jääb kui püsima seal jääda :D
  15. kohilapoy
    1,233
    äkki selgitad mulle ka mismoodi sa selle pregu taastasid :D
    ma ei mõista.
  16. Timsu
    Timsu New Member
    26
    suht hea töö, loodame et saad ikka sõitma asja ! :)
    tahaks su Gps-i tulemusi juba näha uuesti :)
    siis saan teada paljuga ma allajään sulle oma Cpi-ga :lol:
  17. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Puurisin augu millesse keerasin keerme ja panin sellise junni sisse sinna.
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    Kust siuksed Leidur Leod küll tulevad ? hia töö
  19. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    Melliste joodikud töökojas :D
  20. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Keda joodikuks pead?
