Raidox15, Aprilia sr 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raidox15, Juuli 3, 2009.
  1. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    aga siga ei tahnud täna käima minna. tosooli tilkus välja ja küünal oli ka tosooliga. Homme pean tihendid üle vaatama.
  2. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    ega tosool seal mootoris head ka teee
  3. nos11
    nos11 New Member
    449
    eino idee iseensest hea, usun, et peaks pidama jääma küll, kuid soovitaks igaksjuhuks natuke keermelintti kh panna, sis asi vähe kindlam..
    ei juhtu tolle tosooliga sittagi seal kui ta isegi seda käima ei saand
  4. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Pane ikka kohe keermeliim vahele ja jama ta ikka kohe korralikult kinni, see ju sitem kui ta lahti tuleb, rikub vinti jms.
  5. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    aga ta jäi sinna nii kõvasti kinni et ma ei saanud teda lahti enam.
  6. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    :lol:
  7. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Irw :D siis päris hea :D ära proovi lahti võtta enam :D
  8. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Sain masina täna käima. Masinal vist küünal läbi, kuna ei tahnud pöörtesse minna eriti ja siduril ka midagi viga sest pöörded on üleval aga edasi ei lähe eriti. Aga väntvõll toimib korralikult (Y)
  9. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Tegin ka süüdet varajasemaks. Mitte palju aga masin läks äkilisemaks küll. Vahetasin küünla ära, pöördesse läheb rohkem aga tühja käib ikka veidi.
  10. Timsu
    Timsu New Member
    26
    edu edu mees !
    Tee gondlid korda aind , puhasta see 4stroke "pask" ära :)
  11. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    Nägin tartus, olid vist ka kokkutulekul ?
    Igastahes hääled olid küll palju lubavad, aga ei näinud kuidas masin liigub .:p
  12. ConversE
    ConversE New Member
    651
    tossas haigelt:D
  13. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Tartus käis masin veel suht tühja kuna rihm oli veidi õline. Väntvõll on veel vastu pidanud. Praegu minek suht normaalne, puhta kaasiga läheb tagale. Saaks mootori veel üle ka puurida siis oleks küll hüva(Y)
  14. Timsu
    Timsu New Member
    26
    suht püss asi.
    Ütles et ära stundi :D kaasi antsin siis kohe esiratasmaast lahti naah :D
  15. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Juhtus see, mis juhtuma ei pidanud.
    Stopper tuli ära mis lõhkus silkut korralikut.
    Ülsil on kild väljas ja suur mõra. Arvan, et sellega pole enam midagi teha.
  16. Twostep
    Twostep New Member
    595
    Mul juhtus täpselt sama asi, nii see on kui panna juba korra välja võetud splindid tagasi, või neid liiga kokku suruda, mis uueks silkuks tuleb siis ?
  17. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Arvan et panen stocki tagasi kuid plaani s6 racing osta või siis corsa tagasi.
  18. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Ostsin nüüd peale Polini sport 70 silindri. Silinder ise maksis 100eek kuid ülepuurimine/hoonimine läks veel 300eek ja tutikas Malossi MHR kolb lisas veel 990eek. Täna sain kätte silindri puurimisest ja neljapäev peaks sõber ära ka portima, siis läeb sõiduks.
  19. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Ajasin masinale hääled sisse täna. Vajab kõvasti timmimist. Mõõtsin ka kompressiooni ära mis oli 11.
  20. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Edu sulle sellega ;)
