noshit et on bemm on ikkagi herr. Rain Tedre käes , temakäes pole ühtegi rokast masinat ( kui just ratstyle pole ) // see rox seal taga sitaks kõva , kelle oma on ?
nii, sai siis kanali peale auto, täpselt sinna jõudes tuli kapotialt kolin, sai siis vaadatud kohe ja geneka rihmast oli tükk väljas, see sai poest uus toodud siis ja homme hommikul keevitatakse sumps ära ja peale kooli vahetab rihma ja õli siis huvitavat ka et kui sõidad siis paned õhku puhuma natuke siis terve salongi tuleb veeauru. arvatavasti sellest, et on liigselt niiskuse käes olnud..
tänud, sumps keevitatud ja rihm maas aga rullikud vahetab ka ära siis ühe korraga ja esmasp tellib/ostab need ära siis.
rullid olemas, see nädala lõpp siis plaanis minna ja jupid külge keerata, sain 4 uut naelrehvi ka ja mingid m+s rehvid veel, need ka uued. naelad lööb ka varsti plekkidele ümber, siis alla ja ülevaatusele
rullid peal, rihm ka, kõik töötab nii nagu peab auto varsti oma garages tagasi ja siis rehvid lööb ümber võimalikult kiiresti, rattad alla ja üv-le kui lae ära võtab siis vaatab mis katuseluugil viga on, käib ainult ülesse lahti, taha lahti ei liigu millegi pärast.. tagumise aknalaua liimib ka ära ja tagumised ukselingid lööbi sinise pealt ringu kuna need logisevad, natuke katki.
plekid koos talvekatega all ja vahele läksid ka 20mm flantsid. Sai ka natuke talverõõme nauditud Mure on ka et kojamehed ei liigu, mootorid ainult, lükkasin lume pealt ja siis proovisn ja töötasid, valasin veega klaasi üle et väiksest jääkihist lahti saada ja siis proovisin maha pühkida seda klaasilt aga kojamehed ei liikunud enam. puhastasin ümbert ära ja pärast garages kuibas ära auto aga ikka ei liikunud.. sooja õhku ka salongi ei puhu, kui soe põhja panna tuleb mõne aja pärast vee auru ja külma õhku. mootor ise läheb ilusti soojaks kuni oma töö temperatuutini. paar halba pilti ka:
kojamehed sain ilusti tööle tagasi, hoob oli lahti ja see pesa kulunud. mõtlesin et vahetan siis teise e34 pealt ringi aga sellel lahti võttes oi juba poldiga pandud nii, et läks ka sellel poldiga lahendus sinna. siuke mure ka veel et avastasin 1 tolkneva vooliku kapotiall ja 1 tühja vooliku otsa, keegi oskad öelda nende kohta midagi, käivad nad kokku ? arvatavasti on ka soendusradikas katki, nii et tuleb see vahetus ette võtta
tore vaatepilt avanes.. igatahes see plastik ei tule pealt ära mitte kudagi, kõik klambrid lahti jne..
