Raitonrait`i Keeway Fact 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raitonrait, Dets 8, 2007.
  1. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Re: Raitonrait`i Keeway Fact 70 racing
    Endal käsil kah keeway projekt
    Tekkisid taolised küsimused,et kuidas sa esiotsa alla lasid?
    Ja ,et kust sa said uue tagatule,palju maksis ja millele see tegelt on ?
  2. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    amordi vedrusid l6ikasin lyhemaks, tuli on aeroxie
  3. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    kuidas sa lõikasid? võtsid lahti küll aga kas siis õli ei tulnud välja w? ja kas põhja ei käi w?
  4. raks100
    raks100 Member
    mul oli sama asi , kiiwiga , lihtsalt pärast 10k sisse tampimist järjest läks mingi asi jälle peeti .
  5. raitonrait
    808
    tegin lahti ja võtsin nata maha, õli on alal see ei tule v2lja, põhja ei l2he aga ta lööb vahest j2rsul pidurdusel esiratta porikoopa plastiku vastu
  6. raitonrait
    808
    ei sessuhtes mul läbisõit mingi 16-17k v2hemalt ja suht kõik toimib ninaggu on ainult ja peab, aga mootori suhtes kõrgetel p66retel on probleeme nii 9-10k juures
  7. raitonrait
    808
    kui stippi pappi saab siis vast teeb gondlid 2ra ja ajan silku skuiss kleerensi paika, panen uue s6rmlaagri, sumpa kypsetan l2bi ja koonuse vahetan stokk boksi+redsponge vastu ringi ning ajan timmi, syytega on ka mingi jama, arvatavasti kyynal l2bi, peaks mingit uut cdi d ka proovima, suvel teen paar s6itu ja siis l2heb myyki, vb tuuning osad myyn eraldi 2ra ja j22b sumpa aint
  8. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Ära müü juppideks, see on nii mõnus roller 8)
    Pole mingi lambine Keeway suvalistest juppidest kokku pandud, vaid asi ikka liigub ka :)
  9. raitonrait
    808
    s6r oli algul p2ris v6imekas, kylmalt startides oli ratas lendus,aga eks n2ha ole
    EDIT: raygo juures ootab veel v2he k2redam ylekanne kh, vaja kuidagi peale aretada
  10. raitonrait
    808
    Re: Raitonrait`i ABI TARVIS VEITS! Keeway Fact 70 racing
    nii aidake mõelda mis v2rvidega teha,
    endale meeldib h2sti ere valge seest ja metallic sinine v2ljast
  11. Street1
    Street1 Member
    630
    Aga teegi nii ,nii tundub päris kena :wink:
  12. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Minuarust võiks ta olla täiesti valge ja sisemised kondlid sinised 8)
  13. M!Q
    M!Q Member
    205
    pooldan ka seda varianti;)
    seest valge hakkab üle viskama juba...
    seest võiks peale värvimist midagi muud ka olla, kui ainult valge;)
    aga sinu roll, ise otsustad;)
  14. raitonrait
    808
    keegi photoshopsis sellest ettekujutuse viitsiks teha?
  15. raitonrait
    808
  16. raks100
    raks100 Member
    sinine istmekate ka ja siis bueono :D
  17. Raghza
    1,189
    Sitaks ilus see esimene pilt ju, tee ära :)
  18. raitonrait
    808
    aga kuidas porikaga on kas panen peale tagasi v6i ei
  19. raks100
    raks100 Member
    ilma porikata on suht sihuke , tyhi või nii.. porikaga ikka kenam imo
  20. raitonrait
    808
    veel mõni variant
