Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raks100, Dets 24, 2008.
  1. raks100
    raks100 Member
    võibolla :D nagu ma ka kirjutasin , siis need jäävad kunagi hiljema peale kui yldse tulevad. praegu esmatähtis karpa , et virtsa tööle saaks :D . Kusjuures:
    ma võin ausalt öelda , et ma ei ole elusees aeroxiga sõitnud :D mul on olnud rox juba mingi 2 kuud. vol-comi roxil istusin korra peal , artu roxi taga olen mingi 1km sõitnud , aga ise drivenud pole elusees :D
  2. raks100
    raks100 Member
    sry duubel .
    ostsin just Dellorto 19mm karpa , käsitoorega. Homme väikerax läheb linna järgi sellele.
    Ning kandsin ka raha flipslidele - uus gaasirutska.
  3. tms
    tms New Member
    1,192
    Krt mees arendab päris kähku oma pisikest,müts maha
  4. raks100
    raks100 Member
    :up: :up: :up:
    masin sai täna eluvaimu sisse 8) 8)
    sai peale pandud siis dellorto 19mm karpa ( 85düüs ) .
    Suured tänud Alpssile , kes soovitas mul üle vaadata simmerid , kuna masin käima ei läinud. Koristasime raxiga täna garaazi ning siis saime ruumi juurde ning siis mõtlesime , et noh sitta kah , teeme nii nagu alpss ütles et vaataks simmerid üle. võtsime magneeto maha ning seal see oli. simmer lahti ning bensiini kõik kohad täis. Muidugi rax oli unustanud sinna simmeri ette panna stopperi :oops: . panime kõik ilusasti kokku ning paar korda vänta ning masin töötas. :p
    PROBLEEM:
    Nii kui vänta annan siis läheb masin ülipöördesse. üritasime karpast timmida aga mitte kui midagi. Jätsime tänaseks sinna paika. Homme tegeleme edasi
  5. awerx
    awerx Member
    188
    võtab kuskilt lisaõhku! :wink:
  6. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Jep! Vaata see sama (ja ka teiselt poolt) see sama simmer üle kas ikka on korras veel... Kui korras siis hakka järjest tihendeid kontrollima jms. Lisaõhku võib võtta kus tahes! Nii et edu otsimisel siis :D ( kui just gaas peale ei jää ).
  7. raks100
    raks100 Member
    trr. :oops: kust ta saaks lisaõhku võtta. bloki vahele panime hermetsi , silindri ja bloki vahele ka. ainuke siis need simmerid siis w? aaa.. muidu yks asi veel. väike rax arvas just et äkki toore august saab lisaõhku , kuna seal pole trossi küljes jne. aint toores sees.
    veidi sita kvaliteediga pildid:
  8. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    Karpal gaasisiiber valesti paigaldatud või pööretekruvi liiga sees...ka variandid.
  9. kohilapoy
    1,233
    Naq ütlesin et võib võtta kus iganes, võib olla ka sitalt pandud hermets, lahtised poldid või karpa jms. Võib tulla peale simmerite ja ploki veel kollektori, karpa, silku pea, küünla vahelt(vaevalt) jms. asjade vahelt.
    Endal oli samajama rolleril ennem lahtisaamist ;)
  10. raks100
    raks100 Member
    Nii tervist olen siis Rax :wink:
    See siibri kaan ja siiber on ilusti paigaltatud ma veel ju vaatasin lasin trossi täiesti lõdvaks ja kontrollisin yle et kas on ikka õieti ja nii ta jäi, et gaas peal ei oleks ja tyhi kaiku keerasin kh maha aga ei midagi. Mina ise arvan ja isegi vb et tean, et see toore junn seal on nati viltu ning saab sealt lisaõhku ja Egertile ma ytlesin kh kohe ära, saab lisaõhku sellepärast põõrdes see masin.
    Igastahes homme kui jälle sinna siis ma vaatan selle karpa yle ja panen asja toimima ja see teiseltpoolt simmer on ilusti seda ma tean see ei liigu sealt paigastki sest seal on ju bloki kyljes need stopperid :wink: (Vähemalt minumäletamist mööda aga noh vaatab homme yle :oops: )
    Edit: Kui kellegil pakkuda Roxi käsitoore trossi siis PS :wink: 8)
  11. raks100
    raks100 Member
    sry duubel ,
    aga nüüd kui mootor pmts töötab , siis hakkasin mõtlema värvidele ja mölludele.
    küsimus: Palju kulub rolleri kõikide gondlte peale krunti,värvi,lakki.
    kas kemiflorast on mõistlik osta värvi? Soovitage Tallinnas asuvaid värvipoode kus oleks suur valik ning head hinnad.
  12. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    terve rollu peale läheb värvi umbes 700-800g oleneb muidugi mitu kihti sa paned ja kui palju värvi ja lakki läheb vähem täpselt ei tea. Ära ise värvima hakka kui pole ennem värvind sest esiteks on lihtne voolama lasta ja laki lased sa naqnii voolama kuna seda väga raske lasta peale!
  13. raks100
    raks100 Member
    ei ma ise ei teegi. ma tegin eeltöö. mul isa tuttav on autovärvija ning ta värvib.
  14. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Kemiflorast ostsin ma ise ka. Värvivalik võtab kirjuks silmade eest, praktiliselt kõik värvid seal olemas, segavad kohapeal sinu silme all kokku ja värki. Kõik värvid alates tavalisest mattmustast kuna Lexuse valge pärlani välja ;)
    Hinnad tegelt suht krõbedad seal, kindlasti saad kuskilt odavamalt, aga sealt hea osta :)
    Ütled, et tahad sellist ja sellist sinist - onu segab sulle potti värvi kokku, ja veel eraldi pudelisse kõvendi, lahusti ja laki, märgib ilusti peale ka, misasi mis on, sina ainult sega kokku ja värvi!
    Piis 8)
  15. raks100
    raks100 Member
    okei.
    täna siis panime selle toore augu kinni , siis need ylejäänud augud ka karpas mis olid nagu. kollektori vahele panin hermetsi , simmerid vaatasime üle ( kõik korras ) , ikka tuurid jumala põhjas. homme võtame bloki laiali ning paneme korraliku hermetsi blokkide vahele ( kuna see hermets mis bloki kokkupanemisel vahele panime on mingi 10aastat vana ning ei kuiva korralikult ära ). Arvatavasti homme siis peaks funkama saama korralikult . nyyd oleme kõik asjad järele proovind ning mitte kuskilt mujalt ei saa lisaõhku võtta kui bloki vahelt :oops: :oops: :roll:
  16. Marten ;)
    340
    Ruuki pornskill never dies?
    Krt igas postis sa tunnistad midagi jälle üles, mis pornot sa teinud oled. :roll:
    Tee asi kohe algul korralikult, endal ka lihtsam võimis?
  17. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    vigadest õpitakse.
  18. Drag
    Drag New Member
    864
    Ja tavaliselt kaks korda sama reha otsa ei astuta. :roll: Aga näe mõni siiski astub.
  19. raks100
    raks100 Member
    kuule mine õige putsi !!! vähemalt ma ei passi kodus nagu tuppes munn ja ei tee sittagi.
    olen ma mingit pornot teinud siiamaani???
    vea tegin sellega et panin mingit paska hermetsi vahele mis ei ole ära kuivanud. ostsin juba uue ka mis on ülihea.
  20. Anonymous
    Anonymous Guest
    Üks küsimus aind, milleks on sul vaja pensufiltrit???
    Pena paagi juures ,Vaakum klapil ju on täiesti filter olemas...
    Nii,et see filter sul minuarust täiesti kasutu... :wink:
    aga jah rolleri kohta halba midagi öelda ei saa, täitsa kena :wink:
