Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raks100, Dets 24, 2008.
  1. raks100
    raks100 Member
    Nonii . tänaseks asjad nii kaugel 8)
    täna jõudsime ainult kruntida ja värvida. homme värvime tagagondli ära ning lakime. hommikul poodi musta värvi järele kuna otsa sai. kõik mustad gondlid uuesti üle :p
    mina isiklikult olen rahul värvivalikuga :p
  2. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    Kena, Kena imelik mõelda, et varem Te tegite sellist jama. Aga nüüd nagu"MAKE OVER"
    Aa, tule kohta , et kas suunad ka sees?
  3. raks100
    raks100 Member
    make over tõesti. kuna on ka vastav masin , siis ei hakand porri tegema sprayga ( nagu kiiwiga ) :D .
    tulel ei ole suundasid sees. ma teen kohe pilti sellest kuidas näitab ka ;)
  4. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    praeguste piltide peal küll see sinine eriti ei meeldi kahjuks millegipärast. Aga no sitad pildid on ka, piltidelt tundub ka naq mingi väga sitalt värvitud, laigulised jms.
    Ise värvisid ???
  5. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Kuidagi jah , tundub veits halvasti värvitud võimis ?
    Aga kui ära kuivanud ja väki tee siis korralik pilt , muidu vägahead ja ülikiirelt on roller tehtud.
    Edu edaspidigi !
  6. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Megalaiguline piltidael? Kurat ruuki lootsime ,et said juba porno kombest lahti :D
  7. feiker-
    feiker- Member
    746
    See ongi see kamber mudu mis piltidel on ?
  8. Jog r
    Jog r Bännitud Bännitud
    152
    ei teagi ei oska kommenteerida nii ,kuna valgus langeb erinevalt peale ja võibolla sellepärast paistabki natukene laiguline , aga see sinine värv on täiesti tavaline ja kõige odavam minu teada kuna see on tavaline ju? mitte metallik? aga see ei ole tähtis peaasi ,et ise rahule jäid ,kunagi tee päevavalguse käes pildid ,siis on aru saada ilusti ;)
  9. raks100
    raks100 Member
    üks ees ja teised järgi , nii nagu tavaliselt.
    kohilapoika. ehk oleks sul aeg pühkida prillidelt sitt ära , mis tekidab sulle tunde et kõik asjad mis värvitud on , on laigulised jne ;)
    1. seal kambris on nagu 10 erinevat tuld mis suunavad erinevate nurkade alt , sellest võib jääda mulje, et on laiguline : tegelt hui ongi.
    2. need gondlid mis on mustaks värvitud , saavad homme teise kihi veel peale ( sest täna sai täpselt ühe kihi peale lastud ning värvi jäi puudu )
    3. lakki pole veel peal
    4. must on tavaline värv, sininise nim. oli peugeoti mingi huinjaa. ja lakk on poolmatt
    homme värvime kõik ülejäänud asjad ära ning siis hiljem ka lakime. pühapäeval toon gondlid tööjuurest koju ning siis vaatab kui aega on pakime vaikselt rolleri kokku
    Puuduolevad asjad hetkeseisuga:
    uus amort - arvatavasti yss racing
    süüteluku ümbris ( läheb kolmapäeval attacki tellimusse )
    ssp kickstarter
    ssp amordikõrgendus
    downhill ning puks ( arvatavasti mõlemad mattmustad )
    alu matid ( lähevad attacki tellimusse )
    uus istmekate
    tooresüsteem/tross
    stage6 pro replica
    fly sidur tuleb paari nädala pärast
    mhr siduritrummel
    punased sidurivedrud
    taha suunatuled
    midagi oli kindlasti veel , aga eks vaikselt soetan need asjad
  10. v2ikeRasmus
    v2ikeRasmus Member
    311
    krunti lihvisid ka ikka?
  11. raks100
    raks100 Member
    Loomulikult ju ;)
  12. raks100
    raks100 Member
    no täna sai siis kõik üle värvitud , ning ka lakitud 8)
    ennem nägi see must kuidagi tavaline välja , kuid pärast laki peale laskmist muutus palju paremaks.
    mõningad pildid vahetult pärast laki peale laskmist
    homme rohkem pilte, siis kui juba gondlid rolleri küljes on ;)
  13. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Hmmm ma ei saa pildilt aru kas see on tavaline sinine või mingi metallik? :oops:
  14. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Oopa hea töö .
    Minu arust vist metallik .
  15. raks100
    raks100 Member
    kusjuures tavaline. sinise kohta ei oska öelda. võtsin lamppi värvikaardilt sellise nagu mulle meeldis. ei küsind kas on metallik vms. tavaline vist. homme lappame kokku gondlid värgid. Pilte teen ka ;)
  16. 4stroke
    1,217
    Hmmm aku kaane sealt lukku kohast seal on veel seest krunti näha`? :roll:
  17. Tafk
    Tafk New Member
    473
    On jah, aga sinna läheb ju lukk peale ja väga seda näha ei jää.
  18. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Luku kohast jah näha , oleks võind ikka sealt ka korralikult teha .
    Eks näis mis raks teeb ;)
  19. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Pääris kobe n2eb v2lja :D
  20. kohilapoy
    1,233
    Must tundub ikka krobeline kuidagi, aga no see piltide viga ma usun. Ja nüüd on ikka palju parem (Y) Eks ennem aru ei saa kui hea on kui oma silmaga ära ei näe : )
    Ootan lisapilte : )
