Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raks100, Dets 24, 2008.
  1. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Re: Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a
    Hmmm no stage 6 on lai mõiste :D
    Mis täpsemalt:D?
  2. StuntS
    StuntS Bännitud Bännitud
    215
    stage 6 sport pro ilmselt.
  3. raks100
    raks100 Member
    just nimelt ;)
  4. raks100
    raks100 Member
    ABI
    soovitage sumpsi. stage6 70cc sport pro-le
    mingi reaalne sumps oleks vast mingi stage6 oma vms.
  5. maittt
    maittt New Member
    694
    Yasuni R :wink:
  6. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Stage6 Pro Replica / Yasuni R kõige paremad sellele silindrile ;)
  7. raks100
    raks100 Member
    ise kahtlesin enne küsimuse esitamist samade sumpside vahel :p . tean , et sul oli ka stage6 Pro Replica sama silindri peal. Esmaspäeval arvatavasti tellin attackist ära mingi asja, sellepärast oligi vaja kiirelt teada saada ;)
    E: damn , nüüd veel üks probleem. kui rolleri sain , siis gaasirutska oli puudu ja ma ei tea milline see välja näeb , sest roxil tuleb gaasitrossi ots teisest kohast kui keewayl. ühesõnaga , tahaks teada kas aeroxil mingi spets teistsugune gaasirutska??
  8. djkohuke12
    djkohuke12 New Member
    72
    minu vana aerox:D
    isegi dokid on minu käes veel:D
  9. raks100
    raks100 Member
    äkki annaksid dokke mulle? :D
  10. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Pane stage6 pro summ, mitte pro replicia vaid tavaline pro. see on suht hea aga see pole kroom.
    Ja telli minult :lol:
  11. raks100
    raks100 Member
    hui tellin sinult.:D
    PROBLEEEEEM!!!!!!!
  12. Kossur
    Kossur Member
    349
    Re: Raks100(Egert), Yamaha Aerox 70cc, 97.a.abi vaja lk.11
    aeroxil on gaasirutska parempoolse gripi sees. Siis on parempoole nupukonsool mis koosneb kahest osast, seal on üks väike valge asi mis käib nupukonsooli alumisele poole, kui seda pole siis seal lihtsalt üks väike toruke või nii. Kui nupukonsoolid kokku panna siis ei ole midagi näha.
  13. -MarTin-
    -MarTin- New Member
    329
    Osta universaalne sportgaas. See peaks ikka minema
  14. raks100
    raks100 Member
    kellegil fcking pilti on sellest? või on see samasugune nagu keewayl või mõnel teisel on??
  15. kohilapoy
    1,233
    Samasugune naq keewayl peaks olema jah.
  16. Tafk
    Tafk New Member
    473
    No kohe kuidagi pole samasugune nagu kiivil.
    Kohe otsin välja pildi
    http://www.easyparts.nl/showdrawing/186 ... Cable.html
    Sellel lehel näha. Gaasitross kinnitub jupile nr. 5 ja see käib sinna nupukonsooli sisse, alla. Ja siis sellel jupil on hammakad ja rutskal on ka hammakad. Ma ei oska eriti seletada. Palu mõnd sõpra või kedagi, et ta võtaks lahti selle poole lüliti korra, siis näed milline on.
  17. Kossur
    Kossur Member
    349
    Vanja, imelik oled? Tra miks sa sama teksti pead kordama.
    See gripp kus on gaasirutska sees peab minema kahe nupukonsooli vahele.
  18. raks100
    raks100 Member
    sellest ma saan aru et see käib kahe nupukonsooli vahele. no mulle juba tuli pakkumine. arvatavasti ostan ära selle
  19. raks100
    raks100 Member
    UP.
    täna sai veidi asju ostetud. mõni asi jäi veel ostmata ( delta clutch/fly , siduritrummel ja veel mõned jubinad )
    ostetud said :
    Malossi Multivar
    Malossi X Kevlar Belt
    Malossi Torison Control
    Malossi E5 koonusfilter
    Malossi Ventilar jahutustaldrik
    Malossi punane survevedru
    Malossi must t-särk
    NGK küünal
    Kickstarterikäbi
    Kickstarter ( vario kaane sees olev )
    Bensiini filter stage6
    Kingituseks sain Malossi 2009 aasta kalendri
  20. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Rihm pole just parim,aga no eks näeme mis sellest saab...
