Rakvere Ametikool
Discussion in 'Kool / Töö' started by Sasuke, Aug 30, 2009.
  1. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Nonoo..
  2. RyNtZ
    RyNtZ Member
    206
    :D Kaks sõpra said küll sisse, neil polnud just kõige paremad hinded ja test ka vist väga hästi ei läinud, aga kuradima see vestlus mängib palju rolli sinna kooli sissesaamisele ?
  3. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    Ma kardan küll, et vestlus on ka üks suurim probleem. Kui seal ennast maksma ei pane, siis egas neid ei koti ka enam...Tuleb end maksma panna koheselt, et sind huvitab just see ja sa tahad seda õppida. Et oled juba idk mis ajast seda uurinud ja vaadanud.. Mina sain küll siis sisse :D
  4. ayr555
    ayr555 Member
    672
    tra need vastikud närakad võtavad näo järgi seal.
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    JEP kutsekasse ei saa a Keskkooli saan :lol: vastupidi ei peaks nagu olemav :D
  6. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    1.September kell 10.00 avaaktus .. :D Uutele tulijatele.. :D Igastahes peale seda jussi tund ja siis koju minek.. :D
    Tulge kõik kadrinast kella 08.25 bussiga.. Jõuab sinna 8.50 ( rakvere ehk ). 09.30 on juba liiga hilja :D Kohal on rakveres 09.55 , aga koolini suht maa bussijaamast.. :D
  7. littlesch
    littlesch New Member
    Ma sain maaturismi sisse :p
    ootasin küll 3pool tundi, et vestlusele saada, aga ära tasus see ootamine 8)
  8. Funk
    Funk New Member
    14
    Ma ootasin 6 tundi, sain sisse lõpuks :D
  9. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Ise ka sisse ei saanud, nüüd käin tööl :roll:
  10. FFB
    FFB New Member
    1,392
    läksid soome töölev ?:D keegi pidi minema:D ma olin seal kollane kiiver näpus:D
  11. ayr555
    ayr555 Member
    672
    ma alguses ei saanud ka sisse, läksin kivi ja betoonkonstruktsiooni õppima, siis olin 2 nädalat seal ja siis kolisin autotehnikusse üle, kooli parim klass, kõige paremad hinded ja kõige vähem puudumisi, käitumine ka hea tervel klassil, ühtegi kaebust pole:D
  12. lauriiii15
    824
    Ei läinud soome, rakvere kandis ikka :p
  13. KalleRox
    KalleRox New Member
    22
    Lähen siis suvel vestlustele IT eriala :D , vaatab kuidas läheb . Kolin rakverre muidu . Hinded pole just kõige paremad :D
  14. Sasuke
    Sasuke Member
    388
    IT erialale pole erilist mõtet pürgida, kui matemaatika hinded on kehva võitu .
  15. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Ise vist kehtnasse hoopis
