Raska Keeway f-act 07 // Uued pildid lk 16/18
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raska, Nov 8, 2010.
  1. raska
    raska Member
    249
    Re: Raska Keeway f-act 2007
    1 kolvirõngas läks paigast ära ja pmst pressiti mõra sisse
  2. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    streetraceil väga väärakad rõngad. Paninoma vanale matroxile streetrace peale ja tõsine nuss oli nendega...
  3. raska
    raska Member
    249
    Suht kahtlased rõngad on jah.
    Mis cdi oleks siis normaalne, keegi teab?
  4. stamper
    stamper Active Member
    1,083
    Kena masin, vennal oli kah selline. Peal oli metrakit ja stage6 sumps lippas päris hullusti spido järgi 100.
    Aga nuh pm kuumenes räigelt üle ja kaua ta vastu ei pidanud :lol: :lol: . aga tall oli stock cdi, aga rk õpetustes kuidas panna cpi/keewayle aeroxi cdi
  5. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    pane mingi tuuning cdi peale, see oleks kõigeparem (athena racing pidi päris hästi toimima, siin paar kiivi venda kasutasid seda), minarelli cdi saab ka aretada kui õpetuste alt vaatad, aga ma pole kindel kas see töötab
  6. raska
    raska Member
    249
    vaatasin aeroxi cdid
  7. raska
    raska Member
    249
    Nüüd siis mootoriplokk täiesti ette valmistatud, nii et kui mõned asjad veel kohal, siis kohe peale. Klapid sain juba vahetatud.
  8. raska
    raska Member
    249
    Nii, nüüd sai jälle camexit pommitatud natuke.
    Tellisin:
    Tecnigas Trek Chrome
    Stage6 streetrace 70cc 47mm cpi
    Erinevaid sidurivedrusi
    Silkukomplekti sai see kord normaalselt peale, kõik läks nii nagu peab minema. Nüüd ainult multivar ära oodata ja siis peaks kõik valmis olema peale optilise.
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    good ! 8)
  10. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    Hullult kadedaks ajab ikka, nüüd ma ei jõua enam sulle mätrixiga järgi :( :D
  11. tem11
    tem11 New Member
    mootorilist on kena, aga kahjuks rolleri välimus nullib selle ära :roll:
    mix sa isegi velgede värvimisel ei ole viitsinud rehve kinni katta?? suht rõve on ju, kui rehvid on ka lambist ära värvitud
    aga edu sullle, tee siis püssiks:)
  12. raska
    raska Member
    249
    velgede ja rehvidega pole veel lõpetanud, aga tänud
  13. raska
    raska Member
    249
    Küll jõuad 8)
  14. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Lõpuks 1 keeway vend teeb ära,mitte ei unista,nagu Mihkel.
  15. raska
    raska Member
    249
    Täna sain tagumisete kondlite tagant need augud täis pahteldatud ja vesiliivapaberiga üle käidud. Ootavad värvimist
  16. raska
    raska Member
    249
    Täna sai kõik kokku pandud (mootor) ja kerget hääled ka sisse löödud, natuke ajasin bena peale ja viiendat korda vänta löödes olid hääled sees. Panin bena ja õli segu, liiga palju läks algul õli, hiljem sain kõik täpselt paika. Karpat peab veel timmima, sest see mis täna oli see polnud normaalne. Liiga palju saab peale, õhku tahab ka rohkem saada. Praegu nii et kui gaasi punni ajad siis töötab normaalselt, muidu sureb välja.
    Käisin camexit piinamas natuke
    Tagutuli
    Multivar, õlimõõdu pudel ja tagutuli - kõik stuff koos
    Esmaspäeval video ja pilte juurde
  17. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    ei korralik ikka. kenad asjad. Kas tagatuli on toonitud vms ?
  18. raska
    raska Member
    249
    Jep toonitud, siin plegi seda väga näha, halb kvaliteet. Kui asi ükskord koos on siis kvaliteetsed pildid
  19. raska
    raska Member
    249
    Täna ajasin pilli välja. Tööle pannes kõik oli korras, gaasi andes hakkas kohe pooma ja suri pmst välja. Natust aretasime seal et rohkem õhku kätte saaks, siis võttis kohe korralikult pöörded üles kui gaasi andsid ja ratas käis ka kohe ringi lume peal. 5 sek läks aega ja pill jälle poos... Düüs on 83 praegu, proovin sõbra käest väiksemat. Bena saab liiga palju peale,sumpast pritsis ka bena. Hääl on ka ikka sumpaga 5+
  20. Kiivi
    Kiivi New Member
    240
    lase mootoril soojaks minna koha peal ja proovi siis, näpi segu kruvi või muuda nõela astet
