rasmus99 yamaha aerox 70cc, MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rasmus99, Okt 17, 2012.
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Re: rasmus99 yamaha aerox black and chrome 70cc
    Lihtsalt paned uued sisse jap,need vanad on kyll jah seal suht tuugalt tavaliselt aga peaks kätte saama ikka kuidagi,aga vot tugevuste kohta ei oska öelda ,pean isegi uurima sest tahaks vähe tugevamat valgust või vb lihtsalt mu praegused sinised ledid on tuhmiks jäänud.
  2. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    No selge. Eks ma proovin siis kätte saada. Nüüd tean et mõned saavad kätte sealt, siis pean mina ka saama.
  3. Z0ne
    Päris nii mõnedki pirnid ei käigi pesast välja, müüakse poes koos pesaga. Vähemalt nii on auto spidodel, mälujärgi sobivad need roxi spidosse ka. Vahetadki ära koos musta pesaga.
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Mdea kuda autodel aga mul need pirnid käivad igatahes välja pesast,ja kui ma need omalajal automaailmast ostsin siis myydi pirne eraldi,ilma pesata.
  5. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Ostsin endale kunagi peasaga kuid ükski pole klemmide asukohaga sobinud. Eks kevadel testib kas asjad hakkasid tööle kui fstart.
  6. HighEnergy
    HighEnergy Member
    79
    ilus masin :) , edu !
  7. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tänud :p
  8. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tänasest päevast siis:sai camexis käidud ning 2t õli, reduktoriõli ligi võetud.
    muud nagu polegi toimunud,mingiaeg lammutan reduktori pulkadeksja vaatan et mis seis seal on,kui vaja siis vahetan laagrid ka ära. :eek:
  9. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    esimest posti sai veits kohandatud,kui kõik plaanipäraselt läheb siis tulemas ka mhr vl12 klapid
  10. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Täna lammutasin reduktori laiali,hammakad väga korralikud kuid need2 väikest laagrit olid üsna väsinud,siit ka küsimus et kuidas ma need kätte saaks,tean et muidu mingit tõmmirsat vaja kuid seda mul pole.
  11. -MoToMaN-
    Ehitad plaadi,mis toetuks bloki äärtele ja milles oleks auk poldi jaoks.Pikem polt peene peaga laagri alla.Mutter otsa ja asud keerama.Või siis keevitad selle poldi laagri külge.
    Kas sa tõesti ei taipa seda otsida?Kasuta kasvõi googlet
  12. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Okei,no tänud vastamast,eks proovin midagi aretada.
  13. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Nonii tegin tõmmitsa laatse aretuse nagu hr motoman soovitas,kuid laagrid ikka väga kõvasti kinni,isegi ei liikunud pesas,kuigi väänasin ikka suht jõuliselt kuid sittagi :eek:
    Eks üritan uuesti...
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    nonii väike up jällegi:eek:stsin kasutjalt kert malossi vl12 klapid,kaup korralik seega rahul :p
    aga reduktorist neid kahte väikest laagrit ikka kätte ei saanud,nii kinni kui kinni,ennem väändus tõmmits ära kui laager liikuma hakkas pesas :-x
  15. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kuumuta ka ennem... Tegime eelmine talv kasutaja xaicy+ roxi blokkil ise reduktori laagrite vahetust.Kuumutad kuuma puhuriga piisavalt,et oleks kuum ning siis tangidega tõmbad välja v siis kasutad oma tõmmitsat.
    Proovi seda!
  16. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Kuumutasin ka,päris kaua isegi,ikka samamoodi kinni pesas
  17. -MoToMaN-
    No siis teed kõik paksemast metallist ja keevitad selle poldi laagri külge.
  18. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    viewtopic.php?p=921480
    Leidsin sellise teema,siin joonis kuidas tõmmitsat teha,ehk sama probleemiga inimesed nagu mina saavad siit veidi abi ehk :p
  19. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    reduktori jätsin hetkel sinnapaika,laagrid on põhjalikumal vaatlusel isegi täitsa normis,seega panin reduktori kokku,uus õli sisse,ratas ega sidurivõll loksuma ei jäänud. võimalik et kevade poole lasen need laagrid ära vahetada või siis üritan ise ,küll aga malossi klapid panin paika,isegi normaalne tühikäik ilmus välja kuskilt mitte ei koolend maha kui pöörded alla langesid,jõudlus tundus ka parem olevat aga sellise libedaga proovima eriti ei hakanud. :eek:
    üldiselt võib masinaga praegu rahule jääda,mootor toimib ilusti ning on laksupill 8)
  20. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Võite pakkuda stock monoseati mõistliku hinnaga! :p
