rasmus99 yamaha aerox 70cc, MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rasmus99, Okt 17, 2012.
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Re: rasmus99 yamaha aerox black and chrome 70cc
    Nii,kiskusin spidokondlid ära,üks relee juhe oli lahti tulnud,panin selle tagasi ning tööle hakkasid vaid ühe poole suunad,siis lampi hakkasid tagatules olevad suunad tööle nagu ohutuled :eek: ,igatahes näppisin neid relee juhtmeid igatpidi ning vaatasin ka muud juhtmed üle, aga ikka sama jama..,oskab keegi soovitada või pakkuda ,et milles häda võib olla?
  2. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Proovi teisi suunatulepirne. Teine võimalus on, et siiski ühenduse viga.
  3. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Suunatule pirnide viga ei ole kindlasti,sest ju toimivad iseenesest ,kuid toimivad nii,et kui paned vasema suuna sisse siis tagumised suunad toimivad kui ohutuled ehk vilguvad korraga ning esmene suund toimib nii nagu peab ,ning kui parem suund sisse lülitada siis toimib tagant õige poole suund nii nagu peab ja eest on üldse vaikus...
    Xenoni panin ka nupukonsoolide alt toimima nyyd.
  4. aruksaar
    aruksaar Member
    699
    liti pilte ka ikka vahepeal :lol:
  5. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Ega pole midagi "littida"hetkel ja ega väga ei viitsi ka :roll:
  6. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Siis ongi parempoolne eest kutu või kontakti jama. Ega sul tagusuundade eripoolte klemmid kokku ei puutu? Vaheta korra nii et vasakule vajutades töötaks parem poolne. Siis saad teada kas elsüsteemi viga või pirni.
  7. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    suunakad korras 8)
  8. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Mis viga oli?
  9. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Ühel esimesel suunakal oli sitt ühendus,vahepeal toimis ,vahepeal mitte.
    Igatahes tänud abi eest
  10. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    ahjaa vahepeal tulid ka esimesed toonitud suunad kasutajalt koonus mis nüüd masinal küljes on(uued suunad tellisin sp. ,et vanad olid praegulised ja ära kukkumise äärepeal)
  11. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Puhastasin karpa ning õhufiltri ära ,õhufiltrile lasin selle spets õli ka peale.karpa oli ikka üsna sitane,kõik düüsid olid täiesti umbes.nüüd masin astub vähe paremini edasi ka 8)
    AGA hakkas jälle pihta se suunatulede kamm,nüüd ükski suunatuli enam ei toimi. juhtmed ,relee vaatasin üle-paistis korras olevat.... :-x
    Edit: paistab vist mingi lühis olevat,kui sisse lülitada vasem suund ning relee juhtmed kokku panna siis juhtmed lähevad kuumaks ning spidol näitajad kaovad ka ära.kui sisse lülitada parem suund ja relee juhtmed kokku panna siis ühe poole suunad põlevad.
  12. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Lühise lahendasin ära,kuid selle lühise tulemusena on suunatulede relee omadega õhtal,kui millalgi tallinna siis ostan ära.
    Aga tekkis veel üks küsimus:kuidas teha nii ,et töötaks mõlemad ehk piduri ning tavaline tagutuli(siiani toimis vaid tavaline tagatuli).asi on selles ,et elektrisüsteemist tuleb kolm tule juhet:mass ,tavatuli ning pidurituli eksju,kuid tagutulest peale suundade ühendamist jääb alles vaid üks juhe..
  13. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Selle ühe juhtmega teedki kõik ära. Pidurikonn loob elektriringi, sinna pole massi vaja. Tagutulele vead lihtsalt selle pidurikonna juhtme. Sorri kui midagi mööda räägin. Pole pikka aega tuledega jamanud.
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    No kui ma piduritule juhtme ka veel sellele ainuksele tagatule juhtmele vean siis tekib lühis
  15. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Sorri, sorri. Süvenesin nüüd. Sul peaks olema üks pruun ja üks hall juhe kuskil esigondli all. Sa ühendad ühest pidurikonnast mõlemad juhtmed kumbagisse neist. Näiteks tagupidurikonna klemmid ühendad halliga ning esipidurikonna klemmid ühendad pruuni juhtmega. Ise soovitaksin sul joota juhtmed nende lahtiste juhtmete pikenduseks ning siis osta klemmid, mis sobiksid täpselt pidurikonna otsa. Nagu aru sain, siis sul aint üks klemm lahti tagutulel? See on rippumas? Kui nii on siis ühenda ära, kui pidurikonnad ühendatud.
  16. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Vaatasin,seal spidokondlite juures ülearu neid pruune juhtmeid,ühe halli leidsin ka aga see läks spidosse seega tal ju mingit erilist otstarvet olla ei saa..
    Igaksjuhuks pilt ka ,see üksik juhe siis tagatule oma ning need kolm on need mis el süsteemist tulevad
  17. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Mis aasta rox sul üldse on? Räägin eeldusega, et vanem versioon.
  18. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Dokkides 2007 aga spido ja mähise järgi ütleks et vanem versioon...
  19. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Kena aerox, edu!
  20. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Tänud :p
