rasmus99 yamaha aerox 70cc, MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rasmus99, Okt 17, 2012.
  1. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Re: rasmus99 yamaha aerox r
    nonii nüüd see reede teen haapsalus sõidueksami kuna tallinnas nõuti mingi ulme varustust :eek: ,haapsalus nõutakse aint kiivrit ,kinniseid jalatseid ja pikki riideid. :lol:
  2. Aragon123
    Aragon123 Member
    223
    Nagu ma rasmus99-le lubasin lisan ka tema teemase paar pilti. Aga iseloomustuseks tema roxile, võib öelda, et see liigub päris hästi, nii tõmmet kui kiirust on.
    Mõned pildid ss kah.
    Üks pilt kroom gondlist lähemalt.
  3. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    midagi toimunud eriti pole,lihtsalt kalland ja talland,mingi900 kilti juba sellega maha vuranud see hooaeg.
    amordikõrgenduse panin tagasi alla ja masin palju sportlikuma välimusega kuigi mootoris on ikka midagi väga paigast,eriti edasi ei liigu.
    suht kindlalt teen sellele talvel kap remondi ja siis läheb juba 70cc silku peale,sport klassi oma arvatavasti,võite juba soovitada ka 70cc silkusi,hetkel 160 euri,hind võiks sellesse vahemikku jääda,arvatavasti jätan stock väntvõlli seega mingit väga kanget silkut vist ära ei kannata stock.
    suvega tuleb veel raha kokku ajada siis saab juba karpa ja muu vajaliku stufi ära osta. 8) :roll: :|
  4. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    vahepeal toimunud see et vändalaagrid läbi,sõidab veel,üritan hooaja ära sõita ja siis hakkab mootorit tegema.
    mingine set mida tahaks teha:
    silku: airsal tech piston 47.6(70cc): äkki oskab keegi öelda et mis klassi see silku kuuluma peaks?
    summuti:doppler s3r-olemas juba
    variaator:malossi multivar-olemas juba
    sidur:malossi fly clutch-olemas juba
    vändalaagrid: c3
    karpa: dellorto 21
    väntvõll:ei ole veel otsustanud,võite pakkuda mingeid korralikke sport väntvõlle
    reduktor:malossi-olemas juba
  5. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Kui sul c3 laagrid ja teevad häält siis ära kodust liiga kaugele mine sest need annavad sul selle silkuga saba .Omal kogemus olemas .Soovitan c4 defloneid mille maks põõrded jäävad 15000+juurde ka kannatavad ka kuuma .Muidu kena pill .Pane ka vähe kangem sumps ja koonus siis saad alles õiget tõmmet tunda 8)
  6. Aragon123
    Aragon123 Member
    223
    Ta peaks alles tahtma c3 laagreid panna ju.
  7. Z0ne
    Teflon separaatoritega laagrid just ei kannata kuuma, metall separaatoritega kannatab kuuma, kuid purunedes teeb tihtipeale mootoriga samuti 1-0.
    c3 laagrid kannatavad kenasti 15000 ära, kuid iseasi kui pikalt.
  8. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Vabandust minu viga Kasutuses on minul polymer laagrid.http://www.cn-parts.ee/pood/et/kik-toot ... li-am.html. C3 medast sain mina lahti peale 3tuhandet läbitavat km õnneks ei lennanud sodi mootorisse vaid jäi ilusti simmerite vahele pidama.
  9. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    masin seisab kuna veepumba simmer hakkas läbi andma.
    pakkuge mulle korralikke 19mm või 21mm dellorto karpasi,käsitoorega 8) :p
    nüüd arvatavasti järgmine nädal ostan ära motoforsi või top racingu täiskuu väntvõlli ning airsal tech piston silindri.
  10. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    nonii sai siis tellitud kasutajalt Kaltsyum 19mm mhr karpa. 8)
  11. raivo33
    raivo33 Member
    604
    21 sobiks paremini koos koonusega
  12. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    19mm karpaga peaks jälle vähem kütet imema :p
  13. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    nonii,sai camexis käidud,said siis ostetud sellised asjad:
    malossi sport 70
    rms täiskuu väntvõll
    veepumba remontkomplekt
    skf c4 laagrid koos simmeritega
    tahtsin hermeetikumi ka osta aga läksin pankrotti enne :roll: :lol:
  14. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    nonii mootor koos ja all ka juba,prooviringid tehtud minek ülihea aga karpa vajab veel kõvasti timmimist.
    arvatavasti tuleb koonukas ka ,kinnine e5 kuna too stock ei anna arvatavasti piisavalt õhku läbi :roll:
  15. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    millalgi ostan vast fighter look esitule ka.
    on kellelgi kogemusi olnd sellega et kas näitab paremini ka kui originaal tuli?
  16. Azv
    Azv New Member
    639
    Väga sitasti valgustab.
  17. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    no kui ikka väga sitasti valgustab siis pole sel väga mõtet, vb ostan stock esitulle xenoni hoopis 8)
  18. -vanaisa-
    kroom gondlid meeldivad 8)
  19. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    tänud :p
  20. tanelv
    tanelv New Member
    Väga kena roller :)
