Raudsepp CPI Hussar 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raudsepp, Apr 4, 2015.
  1. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc
    kuna reverse asub kuskil raplas ja 35eur hind ja paar mölki.Aga leovince saan kodulinnast 20euriga või siis üks müüb 15km kaugusel 20euroga doppler s3r aga võtan leovince
  2. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nii sai siis ostetud omale hoopis 30euriga lexus style led tagatuli (suunad sees),amordikõrgendus,undertail ja stage 6 kollektor kus boost bottle voolik vms.
    Undertail saab pahtlit ja lihvi tunda ja siis uus värv
    Üks kartuliga tehtud pilt ka,aga huvitav kas mu tulel sama juhtme otsad nagu et ühendan liht ära?
  3. 1aprilia1
    849
    150
    Kahtlen et samad.
  4. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nii täna sain asjad kätte ja esimesena asjana kontrollisin kas tuli töötab (töötas) ja võtsin lahustiga selle toonitud kile maha.Ja proovisin undertaili panna aga seal ei ole mingeid kuradi kinnitus kohti :S :S.Proovisin nipukatega ka panna aga siis jälle ei sobinud se pealmine kondel peale jne.Aidake kuidas seda underit ilusti peale panna :)
    Jurasin midagi underiga seal :S
    [​IMG]õ
    Ja uus sumps mis 4aastat seisnud (alumine)
    Homme saan vist stock silku kus on mõlemad keermed korras kuhu sumps kinnitub (endal üks ära murdunud)
  5. Ivan
    See under käib kruvidega kokku külgmiste gondlitega! Tagatulel võiks ikkagi mingi toon olla minuarust, muidu need led-tuled suht rõvedad.
    Edu! :p
  6. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Ivan se toon oli seal jumala kole suht ära koorunud jne (kunagi hiljem toonin uuesti ilusti ära) aga mul küll seal kondlite sees mingeid auke vms pole kuhu kinni panna.Muidu undertaili all on need 2 suurt auku kus peaks kruvid käima aga sealt pole ka kuhugi kinni panna :S
  7. Sergos
    Sergos Member
    See sumpa tundub nagu tavaline stock sumps
  8. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    seal kiri peal leovince vms :D,aga sliceri panen next r oma sest seal tutikas vill
  9. 426f
    426f Member
    514
  10. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Keegi ei oska ikka aidata kuidas underit panna? :S
  11. 1aprilia1
    849
    150
    tee pilte underist.
  12. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Homme teen 1aprilia1.Tänasega panin amordikõrgenduse külge ja tagumise tule panin ka külge.Homme hakkan underit värvima,lihvima ja pahteldama.Ehk saab homme külge laduda asjad kui saan underi külge nt.Täna sain endale paidest aeroxi ploki ka kus on küljes stage6sidur ja xleaver rihm.Ja sain ühe 50cc korraliku airsal silku kaasa mis panen endale vb ja muidu väntvõll oli mingi korralik malossi (nime ei m2leta).Tahtsin endale panna selle mootori aga siis pean taguratta ostma ja ei tea kas laagrid,simmerid ja tihendid korralikud.Sumpsi panin ka alla cpile ja minek on vahepeal jumala hea (annab nagu väändemomendi) aga vahepeal läheb uimaselt ära kohalt
    Mingi pilt plokist
  13. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Ja täna sain muidu türi linna alguses olevasse kella (gpis) 71 sisse (oleks saanud rohkem aga enne gpsi märki on mingi väärakas mägi)
  14. 426f
    426f Member
    514
    keegi võiks posti spidomeetrist pilti teha
  15. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Sõbral lasen mingipäev video teha.Aga muidu täna panin mingi vääraka lahendusega underi külge nipukatega (suht kole jäi ja tulel mingid vahed sees) Ja 3h hommikul jurasin et masin tööle saada aga lõpuks läks :) :) Õhtul lisan pildid.
  16. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Täna kahjuks pilte ei saa kuna unustasin telefoni rolleri pagassi ja ise juba taos.Aga muidu rolts käivitus iga ilmaga.Nüüd kui rolts sesinud tund aega siis ei lähe üldse tööle mingi 15min peab jaurama et saada tööle.Põhimõtteliselt viksab küünla märjaks ja kui kuiv küünal panna siis sekundiks läheb ja sureb välja.Ja kui lõpuks kuidagi tööle saan mootori (Kohapeal peab sitaks soojendama et liikuma hakkaks) ja sõidan ringi niikaua kuni mootor sooe siis läheb kickist/starterist kohe tööle.Aga just peale seismist ei lähe tööle, keegi teab mis viga võiks olla?
  17. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    kompressioon on muidu hea ja kui lisaõhku võtab siis ainult õhufiltri kaudu kuskilt ma arvan.Võibolla toorega mingi jama? Muidu nädalaega roller seisis ja nüüd sai karpat puhastatud ja siis hakkas se jant
  18. 426f
    426f Member
    514
    üle võiks vaadata nõelklapi kanali karpas.mõnel karpal on eraldi voolik mis lahti jäänud nõelklapist tulnud bensiini maha laseb,teistel voolab bensiin mootorisse ja õhupuhastisse
  19. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nii, paari nädala pärast ostan madala dh lenksu koos puksiga (pakkuge) ja varsti panen sitaks jäigemad sidurivedrud kuna praegu naraku kesmised mis elu sitad.Muidu underi panin mingi nipukatega kinni ja elukoledalt jäi minuarust ning lisasin ka amordikõrgenduse.Igatahes paar pilti lisan ka siis.Aga muresi ma ei viitsi siia kirjutada need teen help alafoorumi alla :D
    Avaldage arvamus ka :)
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    jubedus5000, võta under nahhui, ruttu
