Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Pole paar päeva postitanud aga töökojas vahetati mul sidurivedrud ära ja survekas ja kui koju läksin ladusin jupid külge mis puudu oli ja kolmandast kickist läks rollu kohe tööle kasutatud 70cc silkuga :O Aga minek paranes vähemalt 3korda umbes (tagaratta võtab vihaselt ringi käima kruusal) ja tippkiirus oli originaalspiodl 80kmh aga enne muudatusi oli 50 .Sumpsile pidin ka väikse lisa kinnituse tegema.Täna sai bensiin otsa ja kodus ka polnud aga homme üritan segukruvi timmi saada ja asjad külge laduda. Hetkene seis Mingi pilt töökojas
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Siis parem hakka segama kui sa tahad selle masinaga kauem sõita. :roll: See õlipump ma ei usu et toidab ära selle silku ja lisaks võib see märkuandmata järgi anda ja kui alu silku korra ilma õlita kinni jookseb võid selle prügikasti visata.
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Masin liigub ilusti ja sõidan suht igapäev ringi aga mure selles et vahepeal üldse ei luba gaasi anda ja sureb välja jne.Huvitav kas suuremat düüsi vaja või segukruvi timmi ajada rohkem
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Nii täna proovisin erinevaid düüse aga polnud kasu sest kas ei läinud tööle vms.Otsustasin 70düüsi jaoks ja vahepeal ei läinud roller üldse tööle aga näppisin karpat ja nüüd läheb 1paugust tööle.Sõitsin siis täna 1km kaugusele motopoodi et küsida kas küünla värvus normaalne ja öeldi et täitsa ok (tühikäik on ise seadistatud ilusti).Hiljem sõitsime sõbraga linnvahel ja siis ühes kohas näitas mees mulle fakki kuna peatusin tee ääres ja ei näidanud suunda vms (alles teen lube ).Ja õhtul naabri juures pesin endal rolleri puhtaks, alguses survekaga siis vahaga ja siis poleerisin.Nüüd kohe silmal ka kergem Põhimõtteliselt mu projekt nüüd valmis aga eks midagi ikka lisan varsti nagu nt DH lenksu aga suvel kindlasti kondlid värvimisse tahan teha et veljed kollased ja jalgealune ja sealt eest kollane vms ( nagu rockstari disanid vms ) Ja paar pilti ka tänasest Peale pesu roller,kvail sitt sest õhtul tehtud pilt mingi puhastus aine peal Ja parklas veits timmisin karpat sõbraga
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Nii täna sai 2sõbraga linnavahel töristatud päevläbi.Rolleriga ei juhtunud midagi peale selle et kui õhtul hakkasin tööle panema ei läinud (sädet polnud)pusisin ja pusisin siis säde tuli korraks ja läks tööle ka (aga siis peale seda kadus kohe ära) Ja täna oli nii sopane ja vihmane ilm ja polnud seda ratta porikat ja kõik sitt lendas mootori juurde (usun et seal on probleem juhtmed ja asjad üleni sitased äkki)Igatahes homme hakkan seda sitta puhastama vaatan juhtmed üle jne Ja õhufiltri teen selle spreyga üle mis kaitseb vms.Ja kolmapäev lähen Paide ja ostan numbrimärgi ja võtan arvele rolleri ning teen ka kindlustuse.Praeguse seisuga load paari sammu kaugusel Aga öelge mis viga võib olla kui säde kadunud
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Oota ostad palja nr märgi v hahahaha, Vaata ega mähise juhtmed märjaks pole saanud.
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Nii masin sõitis vahepeal suht tip topilt peale seda kui hommikul polnud sädet (sõber ütles kontrolli mähise juhtmeid ja ära enne kondleid ära võta)Ma võtsin muidugi terve gondliringi ära ja siis vaatasin kurat mähise juhtmed lahti Ja nüüd säde tagasi.Täna teen 40kmh tripi ja lähen võtan rollu arvele (LOODAME ET SAAN :d )Ä Õhtuks tuleb siis uus postitus
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Nii hakkasin siis sportlenksu peale panema aga se lenks oli nii pikk ja jäi kole ning ei pannuki seda.Jätsin hoopis stock lenksu ilma kondliteta(sõita kohe poole mugavam) Eile olin siis sõbraga järveääre parklas kus maas oli liiv ja keegi oli seal rolluga kraapsutanud ja kui politsei buss tuli siis hakkas kohe meid noomima aga lõpus ütlesin meie pole teinud ja hiljem soovis head päeva.Õnneks ta ei küsinud dokke ega lube Lube mul praegu pole aga küsis aind nime ja sõitis minema hiljem Kunagi üritan pilte ka lisada
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Nii vahepeal on paljugi mõnevat juhtunud nagu näiteks säde kadus ära ja probleem oli hoopis selles cdis olid juhtmed lahti vms.Ja siis võtsin õlipaagi ära ja arvestasin veits ja hakkan liitrile 40ml õli panema.Küünal on ka ilus koffipruun.Täna pesin rolleri jälle puhtaks aga vahepeal sõitsin cocacola pudeliga kus oli bensiin sees Kuna originaal paagil on keermed jumala untsus ja vaakumklapp ei lähe peale.Pluss vaakumklapil kadus tihend ära aga panin vaakumklapile keermeliimi et jääks püsima ja hermeetikut panin sinna kus bena läbi ajas.Paar pilti ka tänasest peale pesu
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc amordikõrgendus ja lexustagatuli vajab dh pane ka peale aga osta lühike puks siis kena muidu soovin edu
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Amordikõrgenudse tahan 5cm osta jah ja tahan oma dh lenksu lühema vastu vahetada.Aga olen märganud kui sõidan pikke otsi või gaas põhjas siis lõpus hakkab jõksutama nagu et gaas ei ole peal ja vahpeal peab selletõttu mingi 30kmh sõitma et ei peaks gaasiga mängima :S
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Tänud Buxy,Igatahes mul lendas sõiduga tühikäigu kruvi minema (liiga lahti oli)ja kui kellegil müüa siis võtke ühendust palun.Tänasega siis arvestatud et nv hakkan kondleid lihvima ja värvima.Gondliring tuleb üleni helehall ja veljed jäävad siniseks.Praegu muidu roller ilusti punktist a punkti b läbi punkti c viinud
Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc Tänasest siis veel paar uudist, tegin sellele riistapuule 3kuud kindlustust ja maksis 10eurot ning käisin täna tegemas paides autokooli linnasõitu vms.Jube lihtsalt kuidas sain möliseda iga pisivea pärast,pm karjuti koguaeg kiivrisse sinna mikrofoni :S :S
