Raudsepp CPI Hussar 2004
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raudsepp, Apr 4, 2015.
  1. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Re: Raudsepp CPI Hussar 2004 70cc
    Täna mingi 12ni aeg sõitsin sõbraga (istus taga) ja läksime sõbra maja juurde ja tänava kõrval oli muruplats kuhu sõitsin ja vajutasin tagapiduri plokki ja nagunaksti sekundiga küllili ja paar meetrit libisemist murupeal.Tagajärg siis selline et sumpal on leegitoru jumala sees algusest ja ise aretatud hunjaa oli alumiinumist mis hoiab jahutustaldrikute tagant kinni vms ja se oli alumiinumist.Sellepärast tõmbaski sumpa viltu ja lõhkus jahutusplastikut veits.Täna mingi öösel kell 1 panin stock sumpa peale koos uue tihendiga ja tegin mingi 30min sõitu ja minuarust stock sumps oli parem kui sport :D.Pildid lisan siis kui usb juhtme kuskilt sebib.
  2. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Kui järgmine nädal olen soomes tööl siis ostan omale arvatavasti yasuni r sumpa või millegi muu ja kollase surveka ja peaks asjad timmi saama.Muidu kas keegi oskab kommenteerida kui ma lähen stokk pilliga 90km tripile ja teen pause kas siis võib midagi mu rolleriga juhtuda?Kõik räägivad et jään teeäärde ja silku läheb kohviks vms
  3. Buxy
    Buxy Member
    95
    Täisgaasiga ära lase ja tee korralikult pause ja lase jahtuda, õli sega koos bensiiniga. Endal segasin eraldi ja õlipumbarihm andis otsad ja mootor koos.
  4. 426f
    426f Member
    514
    90km pole küll maa mille jooksul vaja peatust teha
  5. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    soovitatav oleks üks peatus teha
  6. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Õli segan ise jah.pause teen kindlasti üle nelja ja täisgaasiga ei sõida kindlalt
  7. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    99% ajast ei saa aru mida sa siin teemas ajad :D
    üks hetk räägid sumpa leegitoust ja mingit punkti ega koma vahel pole ja jutt jätkub mingitest jahtus alumiiniumist :D
  8. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Piaggiol pole vahet, kas segad ise või lased segada, kui ülipumba rihm lendab sodiks, sedasi, et sa sellest aru ei saa, siis võid nägemist öelda mootorile 8)
  9. Buxy
    Buxy Member
    95
    Kui ise segad, siis pohui sellest rihmast
  10. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Seesama rihm ajab ka veepumpa ringi.
  11. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    aga kui pikad pausid peaks olema? 5min aitab? :D
  12. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    10 min peaks küll norm olema
  13. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    Üks küsimus, et mis kuradi moodi need riistad teil nii kuumaks koguaeg lähevad? 90 kilti peaks olema maa, millega vaevalt midagi juhtub. see ei ole ei tea mis hüüber raicing pill ka ju.
  14. BeAfro
    Veerand gaasiga tiksud normil kiirusel siis kõik korras ju.
  15. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Nii tiksun koguaeg pärnu vahel ja ainult ühte rolleripoissi näinud :D Kurat kus te olete :D võtke ühendust ja lähme öösel või õhtul sõitma :D Muidu kui paneksin kollased sidurivedrud,4.5g rullid,gianelli reverse summuti,50cc silinder ja kollane survekas kas siis on hea minek ja tipp?
  16. Sergos
    Sergos Member
    2 kutti soitsite tana. Edasi see mitte emmigi ei lainud. Ma motlesin et lukkan jalaga takka. Edu. Osta uus roller parem :D
  17. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Mina se küll ei olnud sest sõitsin koguaeg üksi
  18. Sergos
    Sergos Member
    Tulite grillfesti poolt steffi poole. Kohe kindlasti oli see seesama roller. Ennem steffi risti keerasite ara.
  19. BeAfro
    Nägin ka ära kui tammsaarelt supelusele keerasite, 2 kutti oli peal ja sama roller täiesti kindlalt :D võiks kiiremini liikuda tho.
  20. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    No siis olin jah mina ma m6tlesin sellesm6tteset. 2tykki nagu rolleritega.muidu kui pärnus olin siis täiesti stock pill,praegu kui seda postitan siia siis olen laevas ja l2hen soome t66le.peale seda ostan hunniku juppe
