Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Kui koonukaga töötab ilusti aga stock filtriga mitte siis pead väiksema düüsi panema
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 mm rändame ajast tagasi. Nimelt se mootor oli üleelmise omaniku käes ja täpselt sama SET oli ja tema sõitis koguaeg stok filtriga (malossi redsponge) ja siis läks kasutaja nschill kätte ja tema pani koonuka.Mõlemal oli sama düüs ja sama nõelaaste ja masin töötas väga hästi.Düüsis ei tohiks asi olla,äkki panna stokile malossi red sponge siis saab veits rohkem õhku ju :lol:
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Võid proovida, aga arvan sama, et tahab väiksemat düüsi ikkagi saada. Tee mingi video mis masin stock filtriga teeb 8) Edu ja jaksu masinaga! 8)
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 No kuule koonukal ja õhuboxil ikka suur vahe, düüsi peab olema muudetud.
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Igatahes 12mm karpat oli võimatu timmi ajada panin cpi stok karpa peale (14mm vist)ja minek paranes sitaks.Nüüd õnneks saab stok filtriga sõita (78düüs sees karpal) Homme üritan vaakumi ka korralikult tööle saada siis masin timmis (Y) :lol:
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Nii vahpeal soetasin uued asjad:vaakumvoolik,bena voolik ja vaakumklapp aga probleem ikka ei lahenenud.Nimelt sõidan umb 10meetrit ja siis tõmbab karpa tühjaks ära, kuigi karpat mitu korda suru6huga puhastanud ja ujuk toimib ilusti.Tegin paagikorgile ka 1.5 puuriga augu aga se ka ei aidanud. Juhe nii koos :S :S prg 14mm ja 74düüs
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Kas düüsi jama vms ei saa olla? Vaakum töötab ju,kohapeal töötas ilusti 5min
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 No se asi korras nüüd Vaaakum töötab kui kohapeal käib ilusti ju? Davaj aidake hädast välja,miks tõmbab karpa tühjaks?
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Uus vaakumklapp maksis vist ca 5 euri - proovi uut. Ka need väsivad vahest ära.
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Ostsingi uue vaakumklapu vahepeak,otsevool ka ei aidanud.Fakk küll, miks karpa tühjaks t6mbab siis? ???
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Tõsta tagaratas üles. Lase poole gaasiga ja võta bena voolik küljest ära. Vaata kas voolab või mitte. Otsevooluga ei töötagi. Ma kaldun mingit sädeme nussi arvama.
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 lisa6hk oli probleemks.Kuna s6iduilmasi pole jan2pud s6gelesid m6tlesin rox pilbasdeks kiskuda ja suveks timmi k6ik ajada.M6eldud tehtud. Juppe eemaldades tundus et keegi v2ga homemade aretusi teinud pole kuna k6ik olid tehasesadmes kinn nagu nt pressklmbritega jne. Se mootor mis mul all on siin videos ka sellel roxil.Se mootor minu masinal all prg https://youtu.be/Nc9IFRV-FCo http://www.upload.ee/image/5381249/1235 ... 2243_n.jpg http://www.upload.ee/image/5381250/1235 ... 8619_o.jpg http://www.upload.ee/image/5381258/1235 ... 5434_o.jpg http://www.upload.ee/image/5381261/1235 ... 8444_o.jpg
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Igatahes kuna sõiduilmasi absull ei ole siis võtsin masina täiesti lahti (juhtmestik maha raamilt,mootor lahti,radikas ära jne).Plaan on masin nii ilusti timmi saada ja juhmestik ilusti omale kohale et saaks järgmise suve probleemideta sõita.Praegu mootor juba peaaegu koos.Mingipäev lisan rohkem pilte
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Vahepeal saigi siis mootor uued skf c3 väntvõlli laagrid ja kõik uued tihendid (silindri,kollektori jne).Leidsin garaazist 47.6mm silindrikomplekti aga mingit märget või logo peal ei ole, see peaks olema 70cc siis eks?.Homme panen ploki alla ja õhutan esimese ja tagu piduri ära ning panen uue reduktori õli.Juhtmestiku sai ka korralikumaks tehtud ja uuesti üle isoleeritud.malossi redsponge element sai ka ostetud. Mingid hägused pildid ka tänasest .Kõik tihendid tõmbasin näpuga õrnalt hermetsiga ka üle et jumalaeest kuskilt lisaõhku ei tõmbaks
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Nii on kurbi kui ka halbu uudiseid.Sain masina ilusti 2kickist tööle ja panin segu asjad paika ja sõitsin terve päeva ilusti (alguses lasin 10min kohal töödata et laagreid õlitaks).Minek oli lihtsalt ülisuper cpist ja apriilia R ist parem ja tipp oli 90kmh.Aga päeva lõpus linnavahel tõmbas ilge kolina sisse ja suretsain kohe välja ja teeääres hakkasin uurima (v6tsin vario kaane maha ja keerasin jahutustaldrikut siis tuli kriginat ja lükkasin masina koju ära).Kodus võtsin plocki kohe alt ära ja silku ka ära.Silku täiesti ülimoos ja terve .Aga kotti jooksis siis kepsulaager või vändalaagrid, ei saanud rohkem uurida kuna ema kutsus tuppa ära .Igatahes masin liiikus nii perfektselt aga järgmine nädal ajan eluvaimu sisse kuna uus vänt ja laagrid olemas pluss peale jõule rahad plussis. Ja kõige parem uudis on see et külmalt läks gaasiga täiesti laksult tagale.Aga soojana kui natuke tõmbasid ja gaas põhja siis läheb ka laksult tagale .Ise panin peaagu üle kuna ei oska tagal lasta .Sõber lasi ilusti tagal sellega paarkümend meetrti .Paar pilti ka siis
Re: Raudsepp Yamaha Aerox 2005 Ei tasu siin tühju sõna loopida 8) Simmereid oskan kenasti paigaldada.Simmerid panen nii et simmer oleks täiesti splindi pihtas ehk siis on 100%laagril ja simmeril vahe sees .
