Rauno Yamaha Jog Z ´99 LUKKU!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rrrauno, Nov 27, 2011.
  1. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Re: Rauno Yamaha Jog Z ´99 ABI VAJA !
    kinnitused keevitab ka homme ümber,kui leegikat keevitama hakkan,leegikat peaks veits lühemaks tegema veel,siis ei suruks nii palju peale
  2. Z0ne
    Leegikat lühemaks teed, muutuvad summuti omadused, lühema leegikaga tahab summuti vähem pöördeid.
  3. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    See 2-3mm ei mõjuta nii palju,rohkem hakkaks jah mõjutama juba
  4. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    täna sai siis masinat veits uuritud,aga viga ikka ülesse ei leia,esimesest paugust töötab,korra saab gaasi põhja väänata ja peale seda hakkab pooma ja max kiirus mingi 10km/h kui hästi läheb :roll:
  5. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    täna sai siis teist karpat peale proovitud ja asi töötab korralikult 8) Nüüd oleks vaja sobivat setti Tecnigas Next R'ga,oskab keegi soovitada? :roll:
  6. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Re: Rauno Yamaha Jog Z ´99 KIIRELT SETTI VAJA
    sai täna veits esigondlit lihvitud ja uued esituled tehtud,aga nende tuledega on veits tegemist veel 8)
    aga 4g rullid ja punane survekas oleks selle sumpaga timm ja mingi 85 või 90 düüs? :p
    üks pilt ka siis tänasest tööst
  7. Z0ne
    4g peaks kerge olema, mingi 5-6g peaks sobima ehk. Punase surveka asemel paneks ma kollase.
  8. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Hetkel on mingi 6g rullid ja sinine survekas,vana sumpaga liikus väga hästi
  9. Põrguvärk
    Põrguvärk Administraator Staff Member Administraator
    1,683
    Mis torud need seal kondlis on?
  10. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    nendesse tulevad sisse pirnid,see hetkel veel poolik,lenksupealne gondel läheb eemaldamisele varsti
  11. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    sai siis eile ja täna gondleid lihvitud natuke 8) nende lihvimine oli korralik aju*PIIKS* ,värv oli ka pooltest kohadest koorunud juba ja värvikihi alt tuli välja palju sügavaid jooni,mis lähevad pahtli alla nüüd homse päeva jooksul arvatavasti.Kui digika laadija üles leian,siis lisan paar pilti ka
  12. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    täna vahetasin siis sumpa välja,asemele tuli Leovince TT ja õhtul peaks saabuma ka uued tagatuled 8)
    Edit: uue sumpa paigaldamisega murdus üks polt silkusse pooleks :| :roll:
  13. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Täna sain kätte ka siis Sr'i tagatuled,mis sobivad sinna ikka tunduvalt rohkm,kui see vana närakas originaal 8) Kõigepealt *PIIKS* oma ajusid juhtmestikuda,et teada mis juhe kohu läheb,sest Sr'i tuledel juhtmed teist moodi kui originaalil.Pilte lisan homme,siis peaks saama tagatule külge 8) :p
  14. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    niii....täna tõmbasin mootori maha ja keerasin silkust pooleks läinud poldi välja,ei pidanudki puurima hakkama,homme panen mootori peale tagasi ja siis võib hakata gondleid leiutama ja lihvima,aga seniks lisan paar pilti 8)
    Uus sumpa
    Tagatuled
    Hetkeseis
  15. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    Mis need torud seal esigondlis jäävadki niimoodi või plaanid veel midagi teha? :D Muidu täitsa asjalik töö, edu!
  16. stento
    stento New Member
    1,954
    Täiega ilus, kõik on nii ideaalne lihtsalt.
    Nüüd ainult paned kokku ja siis kuhugi näitusele ka ? 8)
    Sa peaks kuskil yamahasse vms disaineriks minema.
  17. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    Nende torudega on asi veel poolik,aga tänud,edu läheb alati vaja 8)
    Pole mõelnud näituseks ehitada,aga kes teab,äkki kunagi jõuab,kui saan nii kogu rolleri tehtud nagu tahaks 8)
  18. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    panin täna siis tagatule külhe,mootori alla ja lihvisin natuke gondleid veel,tegin juba ka väiksed plaanid kuidas puuduolevad gondlid teha ja siis tagatule ja tagumise gondli vahele tegin šalooni,aga värvimisega on nüüd sellised lood,et ei oska mitte mingit värvilahendust valida,keegi võiks midagi soovitada,äkki meeldib mingi :p 8) lisan veel paar pilti siis tänasest,seniks aga uue postituseni 8)
    Pildid tundub,et tagatuled on viltu,kui tegelt on otse,sai millimeetri täpsusega mõõdetud :p
    Mainiks siis ära ka veel,et tööd on selle rolleri välimuse juures sitaks,mootor jääb rohkem tagaplaanile hetkel,aga loodetavasti saab kevadeks valmis ;)
  19. Z0ne
    Tagutuled kindlasti kõrgemale, praegu näeb natuke kahtlane välja masin.
  20. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    kui need kõrgemale aretada,siis hakkavad taevasse näitama ning kui selle tule see alumine äär ära lõigata,siis jääb normaalsem
