Re: diizel MBK Booster ng ABI???!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by diizel, Veebr 24, 2011.
  1. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    endal oli sama jama.Vaheta kolle tihend ka ära.Minul oli see probleem.
  2. diizel
    diizel Member
    103
    ok proovin.
  3. sääsk!
    sääsk! New Member
    159
    mina vahetaksin sellel boosteril terve kollektori ära kuna see nii kahtlane seal. aga see minu arvamus
  4. diizel
    diizel Member
    103
    Tõepoolest on see kollektor katlane ja liigub kuidagi kahtlaselt, kuid proovin asja ikka võimalkult vähe raha kulutades käima saada.
    Alustan tihendi vahetamisest.
    Silindri äärepeal olid mingid vaod ja sealt ajas ka õhku läbi.
    Üritasin asja veidi hermeetikuga tihedamaks teha.
    homme vahetab kollektori tihendi ka ära ja siis proovib käima.
  5. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    minul oli kollektor peal normaalne.
  6. diizel
    diizel Member
    103
    Booster elab.Alguses on isegi jõudu aga teatud pööretel poob kinni kuidagi, eks karpa ole ka vähe timmist ära.
    Tuleb nüüd head ilma oodata ja timmima hakata.
    Sport sumpa tuleb nüüd korda teha ja alla kruvida ja võiks ikkagi kollektori tihendi ära vahetada.
    Pakkuge 70 silkupead!
  7. diizel
    diizel Member
    103
    Re: diizel MBK Booster ng ABI???!!!!
    Sai täna siis masin käima pandud ja ka väike tiir sõidetud.
    Algus suht hea praeguse kohta, sest oli peal stock sumps ja tetud pööretel saab kas palju peale või liiga vähe.
    Kusagilt saab lisaõhku ka, ise arvan et üks tikkpolt võib olla pekkis.
    Kuidas seda kinni saaks kui plokist vint veitsa maas, et kas sulametallist või mõnest kangemast keermeliimist on abi?
    Muidu oli vändapill.
    Tippu sain klassivenna r-i spidosse 50 umbes.
    Lugu järgmine , et peale sportsumpa pealepanekut sai proovitud kuidas liigub, peale 100m tiiru käis arvestatav pauk ning masin enam ei käivitunud.
    Pakkuge milles viga võib olla.
  8. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Pane näpp küünlaava ette ja vaata ,kas kompi on üldse.
  9. diizel
    diizel Member
    103
    Kompi on sitaks :p
    Mind huvitab, et miks peale mingit pauku käima ei või minna, enne sport toru peale panemist oli masin suht vändapill.
    Tikkpolt käimaminekut ei sega.
  10. tsinsupowa
    631
    Vaata simmerid kah üle.kKlapide ja kolle vahele hermetsi või midagi selle laadset pole pannud? pakun ,et nende vahelt võtab lisa õhku.
  11. sääsk!
    sääsk! New Member
    159
    või vaata kas piip ja juhe ilusti :eek:
  12. diizel
    diizel Member
    103
    Pande ikka hästi :p :lol:
    Logish, et on piip ja juhe korralikult peal.
    Lisaõhu probleem on suht silku teemade juures kuskil kuid vaatan kunagi kui aega saan simmerid ka üle.
  13. nschill
    nschill Member
    621
    masin sõidab??
  14. Spyker
    Spyker New Member
    138
    See vahetatud juba uue boosteri vastu ammu.
