-red-eye- Aprilia SR50R Factory 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by -red-eye-, Sept 6, 2008.
  1. Anonymous
    Anonymous Guest
    Re: Matu | -red-eye- Aprilia SR50R Factory(Uuendus 26. Dets.)
    palju see ketas koos suppordi lisakinnitusega maksab ?
    Tahan ka sellist ! :p
  2. -red-eye-
    -red-eye- New Member
    519
    See lisakinnitus on kettaga kaasas.
    Kuid selline must, nagu minul maksab €114.68
    Ning roostevabast terasest €134.42
  3. nos11
    nos11 New Member
    449
    suht jubek hinnad ikka, aga eks mul tuleb kah kunagi osta selline tore asi, koos S6 pidurisupportiga.
    muidu palju edu sulle, päris tore asi tuleb ikka sellest. :)
  4. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
  5. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Sellisega lust pidurtada :)
  6. Brain
    Brain New Member
    297
    Need mattmustad veljed on ikka sitaks ilusad :D
    Jääkski vaatama neid :p
  7. -red-eye-
    519
    Ma ei tea, mul nagu 260mm. (attackis nii kirjas vähemalt) :D
    Ilmselt siis saabgi aeroxile suurema ketta panna, support vms. mängib rolli äkki.
    Ei tea, see piisavalt suur küll muidu, pidurdada jeps parem, kui vanaga.
    Ning velgedega olen tõesti rahul, masina all näevad väga normalid välja.
  8. Brain
    Brain New Member
    297
    Mmm, aga kuidas sul siis 260mm ja mul 280mm :?
  9. High-End
    High-End New Member
    41
    Sul on ka 260mm, kuna ap-le ei saa suuremat panna kui 260. Aeroxitele mõeldud 280mm. Nii, et ära kujuta ette, et sul 280mm.
  10. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    saab küll 280 olla ju
  11. -red-eye-
    519
    On mis ta on, minu kettast saaks mingi paar mm v.b suurem veel olla, sest muidu läheks lihtsalt support vastu velge.
    Aeroxile vist tõepoolest siis saab 280mm. panna ja aprilial max 260.
    Vähemalt originaal suppordi ja kupatusega.
  12. -red-eye-
    519
    Väike up siis,
    under valmis värvimiseks, seatcoverit vaja veel viimistled.
    Suht rahul tulemusega. :)
    Roller ise seisab suht samas seisus, nagu pildil. Natuke vahepeal ainult puhastanud, korrastanud, sumpa alla lükanud ja paar asja veel, kuid küll sellest ka kunagi pilti.
  13. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Re: Matu | -red-eye- Aprilia SR50R Factory(Uuendus 20. Jaan.)
    Muidu hea aga under tundub liiga tühi.
  14. NRG
    NRG Member
    752
    mulle just meeldib et ei ole mingit hebo vms mehikest vaid sile undertail 8)
  15. öts
    öts New Member
    203
    jumala õige!
    on nendel junnidel mõttet v?
    tavaline under ikka ilusam ja vähem nussi , kui ise selle valmis teed,
    ÜLIBRO! :roll:
  16. Aerox.
    Aerox. New Member
    122
    hästi matu :p
  17. -red-eye-
    519
    Algselt mõtlesin ka, et teha sellised avad, nagu undertailil, mida tellida saab.
    See kiesleri vms oma.
    Kuid see läheb suht raskeks, või nõuab vähemalt palju aega. Sellise tulemusega väga rahul ja suhtkindlalt jätan nii. Saaks seatcoveri ka nii kenaks siis oleks väga rahul.
    Aga tänud kõigile! :)
  18. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Krt, need mustad veljed ja ketas on ikka üüber kobedad. :wink:
  19. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    Ootan juba uuendust! Ja see undertail on ikka väga ilus, värv ka veel peale siis on perfekto!
    Aga ainult eduuuu edaspididseks!!!
  20. CBIH
    CBIH Bännitud Bännitud
    771
