RedStar´i Kymco Agility 50
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by redstar, Aug 15, 2007.
  1. approx-
    approx- New Member
    816
    ei näe,
  2. cooler70
    cooler70 New Member
    Kas esiporikas ikka tuleb?
    MINU arust oled sa kleepsudega natukene üle pingutanud.
  3. redstar
    redstar New Member
    240
    ei tule esiporikat sest see ei meeldi mulle ja minuarust pole siiin midagi kleepsudega üle ingutatud
  4. Antu
    Antu New Member
    254
    minuarust on ilusaim agility :)
  5. -kevin-
    -kevin- New Member
    116
    Dh, pepu hästi ülesse, ja esiots alla , siis jääb haigelt ilus, netis nägin pilti, aga ei mäleta enam kus saidil , igatahes , kuri oli niimoodi :wink: , kaltsyum nägi ka seda pilti .
  6. redstar
    redstar New Member
    240
    ajaa vb on selline lugu nüüd selle rolleriga siis:
    esiteks ma taan värvida üleni mustaks ja veljed, mootoriblokk tume punaseks või üleni tume sinist ja punast nagu ühel sril aga ei mäleta enam kus sellest pilti oli..
    kenilt sai tellid mõned jupid aga silkut pold laos ja saan raha tagasi ja tellin ts-motorsi vendade käest siis 80cc silinderkiti koos silindripeaga ja 19mm keihini karpa
    sumpsile üritan uue leegitoru teha või kui raha on tuleb uus sumps scooter attackist baotiani rollleri alt.
    plaanis lõigata natuke penapaaki et saaks teha täiesti sileda undertaili ja natuke lõikuda
    aga ei ole veeel täiesti kindel kas need värvimis teemaga värki hakkan tegema muidu aega on küllaga et oleks hea aega viita .
  7. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    sul vist palju raha et 4t rollerisse investeerida nii normaalselt ? :D
    edu igastahes :D
  8. coolDJ
    coolDJ New Member
    175
  9. redstar
    redstar New Member
    240
    midagi uut siis üle pika aja:
    Praegult selline seis et varsti läheb roller parandusse kus tehakse kõik tuled värgid korda ja vahetatakse väntvõllli laagrid, kui viin 80cc silindri sinna siis panevad selle ka peale.
    mingi päev telline leovince sumpsi ära ja düüse ka.
    kui sõiduilmad otsa saaavad siis ehitan natuke ymber ja värvin ilusti ja korralikult ära, aga plaanid koguaeg muutuvad .
    dh kohe peale ei läöhe alles siis kui saan parandusest tagasi.muidu proovisin korraks peala aga mingi mm on dh puks väiksem selle lenksu otsast et tuleb viilida natuke..
    aga kummat parem viilida kas puksi v6i lenksu otsa?
  10. redstar
    redstar New Member
    240
    tellitud ka 80cc silinder, leovince summuti ja suurem düüs
  11. -kevin-
    -kevin- New Member
    116
    ei väga lux et kymcot ehitad, praegu ürita veel pepu hästi kõrgeks saada ja esiots võimalikult alla, siis super. ja kui veel normi sumpa saad siis super värk. tubli mees
  12. redstar
    redstar New Member
    240
    dh-ga oli ikka jõhker jamamine, alguses oli dh puks liiga väike siis tuli treida ja siis paistis puks liiga pikk siis võtsin veel lenksult otsa mingi 5cm maha siis j2i alles normaalselt, siis tuli lülitite jaoks veel auke puurida muidu oleks lülitid väääga kahtlaselt jäänud.
  13. redstar
    redstar New Member
    240
    kui kedagi üldse kotib siis peal on 80cc silinder mis teeb oma tööd....hääled on nagu jõhkrad ja paugub ka kui gaas maha lasta :D tipust on vähe ...70 läheb ainult välja..keegi soovitab midagi varioga teha?peal hetkel punased sidurivedrud ja survekas ja siis mingi rullid mille kaalu ei teagi :D
  14. -kevin-
    -kevin- New Member
    116
    videot :) !
  15. roughneck
    roughneck New Member
    148
    Tore et keegi agilityt ka tõsisemalt tuunib.. aga tee pilte ka rohkem ;)
    Muidu Edu ;)
  16. olliver
    olliver Member
    571
    jõhkralt ilus kymco
    ja see downhill ja kõik see 5+
  17. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Mine nohh kui ilus kymco sittaks meeldib mulle edu sulle rolleri puhul :)
  18. redstar
    redstar New Member
    240
    must värv julmalt koorub maha aga kui lumi maha tuleb siis gondlid maha ja värvimisse ja talvel siis parem sõitta ka kui gondleid ei ole :D
  19. Suurloom
    Suurloom New Member
    339
    päris kena roller :)
    Edu sellega
  20. võsavillem
    võsavillem New Member
    574
    dh sobib hästi :wink:
