RedStar'i Aprilia sr 125 99'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by redstar, Mai 30, 2009.
  1. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Esiamordi simmerid saad APśt, minu mäletamist mööda 180.- mõlemad. vaata ainult mis täht sul amordi peal on ja mine sinna ja saad oma simmerid.
  2. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Oii , ei vedand .
    Aga tegelt selliseid äpardusi saaks ideaalselt ära hoida alumise hargiga , kuna selle peal on tagumine ratas üleval ja ei sõida see roller kuhugi :) .
    Aga edu ja tee masin ikka korralikult ära !
  3. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    päris hull vaatepilt võis see olla ma arvan.. Said rollu esimestkorda tööle ja laks võpsikusse pani kohe jooksu. hull.. aga edu sulle :) Miks gaasitrossi uue ostma ??
  4. redstar
    redstar New Member
    240
    gaasitrossi vaja sellepärast, et gaas jääb peale.
  5. nrgchris
    805
    Äkki on gaasisiiber valesti peal ?? endal oli samamoodi et oli valesti peale ning gaas oli peal. Ja mis see aitama peaks siis kui uus gaasitross osta ??
  6. redstar
    redstar New Member
    240
    gaasisiiber on õieti peal. Praegune gaasitross on kahtlane sest see igaltpoolt katki ja kulunud vms nii et nagunii seda vaja ja ehk aitab see ka.
  7. redstar
    redstar New Member
    240
    veel seda masinat vist sõitma ei saa.
    Tagapiduri trossil üks kinnitus puudu, et see tuleb ka teha ning praegult isa paneb uut trossi gaasitrossile sisse aga ei tea millal valmis saab, vb siis tõmbab rutska tagasi ka muidu ennem jäi juu gaas peale.
    Pakkuda võite mulle hea hinna eest sri esituld mis sobiks vanematele kindlalt ja sri esigondlit seda mis on amortide peal vms ja kuhu esisuunad sisse käivad!
  8. redstar
    redstar New Member
    240
    TÖÖTAB!
    sõitmiseks on vaja tagapiduri kinnitus teha uus mille teen homme ja summutile uued mutrid.
    siiamaani oleks vaja suurt esigondlit ja esituld kuna need puhta katki.
    sõidsin siis natuke ringi ja väga hull masin on see isegi siis kui mul segu jumala paigast ära sest alguses kohe ei liigu siis kogub ja järsku laseb lõpuni.esiots tõuseb väga kergelt õhku.Homme panen kõik ilusti kokku, tagapiduri kinni siis linnavahele ka tiirutama.
  9. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Tee õhtupoole kõne sisse, tulen ka :)
  10. awerx
    awerx Member
    188
    tahaks jälle kunagi näha enda "kunagist" püssi ja tiirus ka ära ei ütleks :D
    Ei jah juba loom oli kui minu käest ära läks. Puhta gaasiga kahekesti sõites oli ilusti esiratas maast lahti ja gpsi sain 127km/h ja see oli siis kui ta suht timmi ja korda sain.
    Edu igatahes selle loomaga:D
    Võiksid üle ka värvida kuna isegi mina suutsin selle üle ja küllili ajad rääkimata mida indrek tegi ja ka tanel :lol:
  11. redstar
    redstar New Member
    240
    eile nt. esimest korda lasin linnas ringi, et eile võisid näha :D
    mul kahjuks pole masin üldse timmis ja midagi on viga, et alguses mingi puterdab jne aga natuke sõidad siis ilusti pöördes.
    Kui jätta seisma mingi 5minutiks ja siis sõitma hakata siis jälle ei liigu, et peab mingi mootori soojaks ajama ja jälle pöördes, ei tea mis viga.
    Eile avastasin, et tagutuled ei tööta kuigi pirnid on korras, pidurituled töötavad.
  12. redstar
    redstar New Member
    240
    mm...enam jälle ei sõida masin.
    väntvõllil nuudid maas ning jahutustaldrikul pole ühtegi nuuti lihtsalt jumala sile, eks ta ole juba ennem kulunud ja nüüd hakkas vist hullult ringi käima ja kulus julmalt ära.
    kui kellegil on pakkuda mingit väntvõlli, variot,jahutustaldrikut ja kicki nuute siis PS! Oleks hea kui keegi leiaks netist ka mingid hullult odavad jupid, et siis saaks jälle sõitma!
  13. wtf-
    wtf- New Member
    289
    mis olus sul kolvi rõngad on ?
  14. redstar
    redstar New Member
    240
    mis olekus nad olema peaksid? vb 150-200 sõitnud ja nendel ei tohiks mitte midagi viga olla.
  15. wtf-
    wtf- New Member
    289
    a siis on ok .
  16. redstar
    redstar New Member
    240
    väntvõlli vist ikka ei pea ostma kuna sellel nii hullult pole need nuudid kulunud.
    tuleb kindlasti uus vario,jahutustaldrik ja kickstarteri nuudid.
    Vaatab vb saan endale halogeenidega esitule ja ledidega tagatuled.
    Uue esigondli peaks ka saama.
  17. aquacould
    aquacould New Member
    240
    Mine parem treilari juurde ja palju,et ta uued nuudid treiks sulle.
    Uut väntvõlli niisama osta mõttetu,kicki saad mõnelt,kes varuosadeks müüb umb 100krooniga.
  18. redstar
    redstar New Member
    240
    ei tea kuidas uusi nuute keegi treima hakkab? ma ei usu, et keegi teeb-
  19. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Kindlasti teeb :)
  20. redstar
    redstar New Member
    240
    Need jupid said tellitud ja reedel tuleb vario lattu siis peaksid nad ka ära saatma aga see esitule värk pole kindel kas carbon või valge sest musta ei ole laos ja ei viitsi oodata ka.
