RedStar'i Aprilia sr 125 99'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by redstar, Mai 30, 2009.
  1. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Osta pigem see vanema sri esituli, võino ilma luupidetta, too on kõige kõvem.
  2. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Või jäta see praegune.. Need angeleyesid viskavad üle juba :D Need vannitoa lambid on liiga tillukesed ka siin.. Originaaltuli on ilus. Muidu võiksid mingi sumpa ka sebida siia.. Siis oleks püss
  3. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Palju need angeleyed maksavad ?
  4. redstar
    redstar New Member
    240
    40 euro kanti on need.
    ma vist ikka ostan need ära ja kui enam kunagi ei meeldi need siis müün kellegile maha ja teen midagi originaal tulest
    Ja ma väga väga loodan, et väntvõlli nuudid peavad vastu, et ma ikka sõita saaks niikaua kuni külmaks läheb. Mulle tundub, et see variaator ja jahutustaldrik olid ise selllised nõrgad ja kulunud mitte väntvõll.
    Kas nendel tuledel põleval angeleyed parktuledega või kuidas?
    kaua SC-st jupid tavaliselt tulevad?
  5. awerx
    awerx Member
    188
    Ma ei tea mina sinuasemel jätaks originaal 125 tule sest see näitab sri tuledest lihtsalt kõige paremini sest üks tuli seal sees ei ole luup ja kui oled harjunud selle tulega siis on kena küll, tean enda kogemustest ikkagi ju:)
  6. redstar
    redstar New Member
    240
    no eks vaatab mis siis saab. Homme peaks jupid jõudma nagu UPS postiteenuse kodukal kirjas kui selle tracking numbriga vaadata kus pakk on, aga kahtlane see, et pakk ikka Poolas, et tavaliselt on igapäev uues kohas aga täna ei ole.
    Jupid sain kätte aga tööle ei pannud kuna esimene gaasitrossi osa läks katki, homme saan uue.
    tagatuli on väga kena aga esitulega probleeme, et mis sellel kaug-lähituld ei olegi ainult lihtsalt põlevad?
  7. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Nii see on !
  8. redstar
    redstar New Member
    240
    täna sai kokku pandud ja tööle pandud. Tagatuli on küljes aga esituld ei pannud sest võiks olla sellel kaug-lähituli ka. Kas sellel tulel E märgistus üldse on?
    Nüüd on paar probleemi ka, nimelt vasakule kallutades vajub starteri pendiks pesast välja ja läheb vastu veotaldrikut, on kellegil ideid mis teha?
    Teine probleem on selles, et külmast peast nagu üldse ei liigu, jõudu ei ole aga soojaks saab siis liigub nii nagu peab ja nüüd liigub masin natuke halvemini ka sest sai jäetud originaal rullid mis vario sees olid ostes.
    Vaatab homme ilus ilm siis pilte ka.
    Aa kui kellegil pakkuda 19x17 rulle ja mingi 7-8g siis olen ostja.
  9. wtf-
    wtf- New Member
    289
    pole üldse paha.
    kas sa panid 50 cc mootori pendixi ?
    kas 125 mitte see värk suurem ei ole v?
  10. redstar
    redstar New Member
    240
    ei pannud 50nese. Elektristarteri pendiksit mõtlen muidu.
  11. wtf-
    wtf- New Member
    289
    kuidas ta siis loksub , persses?
  12. redstar
    redstar New Member
    240
    ei ta kukub oma pesast välja ma arvan ning läheb vastu seda veoplaati.
    täna pesin karpa ära sest siiber oli kini kiilunud ja mingi puru oli vahel. Nüüd liigub paremini kui enne millegi pärast ja töötab ka paremini külma mootoriga kui alguses.
    tegin paar pilti ka:
  13. redstar
    redstar New Member
    240
    keegi vahetada või osta ei taha?
    asi selles, et väntvõllil nuudid juba kulunud natuke ja kulutab ainult selle veoplaadi täitsa ära, osta oleks vaja uus varioplaat ja väntvõll või väntvõll korda teha või väiksem võimalus on puks ja veoplaat kokku panna siis ei juhtu midagi ja sõidab.
    Masin tunudb jumala hästi timmis olevat ka praegutl.
    Hinna võite ise ka pakkuda ja ma arvan, et kui ostate ja korda teete siis te ei kahetse elusees. Praegult saaks vist isegi proovisõitu teha aga väga väheke tundub lahjem kui korralik veoplaat oleks.
    Pakkuge aeroxeid ja sr-e sest ma suht pikk ja ma arvan, et teised masinad jäävad väga väiksed ja supermotosi vms käikudega võite ka pakkuda.
    Kaasa kõik mis eespool näidatud, et ostetud.
  14. redstar
    redstar New Member
    240
    Praegult sain väntvõlli ja veoplaadi eest tasutud, ainult oodata ja siis peab see masin sõitma niikaua kuni külmaks läheb.
  15. wtf-
    wtf- New Member
    289
    ei , tegelt 125 cc ap peaks tegelt suht hästi lippama .
    aga selle pendixi jama said korda ?
  16. redstar
    redstar New Member
    240
    sitaks hästi lippab :D
    ma ei tea nüüd kui uus veoplaat tuleb siis proovin kas ikka tuleb pendiks välja.
    180cc piaggio väntvõll sobib minu omaga? SC-s ei ole 125se võlli laos.
    Mis värve on hea osta kui värvin mootoriblokki? ma värvin spreiga sest ei ole aega liivapritsi ja pulbrit otsida.
  17. grip
    grip New Member
    218
    Kui palju kiirust spidosse näitab.
  18. Tann
    Tann New Member
    466
    osta siis sprey värvi, mingi velje hõbedast.
  19. vunka
    vunka New Member
    1,013
    180cc vänt sobib.. Mootor on täpselt sama, ainult sul õhkjahutus..
  20. redstar
    redstar New Member
    240
    nüüd vaatasin, et arve peal näitas väntvõll on laos, ehk siis originaal.
    Varsti peaks saama kätte, ma arvan mingi järgmise nädala neljap./reede.
    Mootoriblokk tuleb must, aga mis krunt osta mingi motipi oma?
