Reijo ´ Aprilia SR50R 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RolluP6nn, Aug 8, 2010.
  1. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    see oligi see suur asi mille taga ootama pidin v ? S::S:S:S
  2. Jan.
    valged plastikjupid näevad täielikud pintslituuningud välja..
  3. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    mis suur asi :D ma ütlesin et varsti uued pildid siis näed mis asi on :D seekord tuli paremini välja kui amort aga üks koht ikka must vms :D
    Pohui elab üle ;)
    Aa seda ka et see tuli on veel poolik järgmine nv teeb edasi ja siis saan variokaane kätte ,kuna ei jõutud värvida seda.
    Tuli tuhmus täiega ära :S :D
    Jan : Sisegondlid pole pornod neid ma pole ISE värvind ka sp :D :D
  4. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    Nitro teebki tuleklaasid tuhmiks ju :D Osta uus
  5. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    Täitsa puuksus, panin mingit uut pentsu paaki, nüüd tuleklaasid kõik tuhmid. Eriti kõva oktaaniga raibe...
  6. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    MItte nitrolahusti ei tee tuhmiks vaid nitrolahustiga hõõrumine teeb tuhmiks.See tuli läheks veega pika nühkimise peale ka tuhmiks.
  7. Smart49
    Smart49 Member
    607
    ilma hõõrumiseta võib nitro ka vabalt asja perse keerata.
    Ma sain küll omal nitro ja bensu seguga väga ilusti maha ja jäi hea.
  8. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mtea, ma tegin kaltsu puhta nitrolahustiga märjaks ja sai edukalt puhtaks, MIdagi ei jäänd tuhm :p
  9. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    rollupõnnnn tegi nkn atsetoniga
  10. Martinkuke
    Martinkuke New Member
    1,335
    ei pea uut ostma, osta poleerimis pastat ja hakka nühkima ja särab nagu uus :D
  11. RolluP6nn
    1,604
    ma ei tea küll mis see on aga poest ostsin nitrolahustit siiski , nv peaks saama variokaane ja põhjagondli kätte.
    Proovin ka seda pagasi värki korda saada , ei ole viitsind tegeleda sellega.
  12. unknown-
    unknown- New Member
    631
    atsetoon=nitrolahusti
    Mis pagassilukul viga on?
  13. RolluP6nn
    1,604
    See tross ei liigu seal sees , tahan selle sinna lukku külge panna aga ei sa kuna tross ei liigu.
  14. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    võta see tross küljest ära ning vii see kuskile sooja ning lase seista mõnda aega.Siis kaob see vesi sealt vahelt ära. (kui sul on jää süü see asi)
  15. RolluP6nn
    1,604
    Pean siis istme uuesti maha vist kangutama see muud moodi minumeelest ei tle, kui muud võimalust ei ole siis kasutan sinu varjanti ;)
    Tänkss , varjandi eest ;)
  16. Martinkuke
    1,335
    mina arvan et spenda ikka lukku kuidagi v aja võti kuumaks ja sis pane luku auku ja liiguta seal sees, mul sama jama nii kui välja miinus kraadid sis kohe ei liigu enam miskit.
  17. ktm777
    ktm777 New Member
    1,749
    ilus võrr, meeldib 8)
  18. RolluP6nn
    1,604
    Alguses : [​IMG]
    Nüüd :[​IMG]
    Pole lõplikult valmis veel.
    Nv saan variokaane valge kätte ja põhjagondli rolleri värvi.
  19. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    kus nüüd on?
  20. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    istmeümbris 101 % värvi
