Reijo ´ Aprilia SR50R 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RolluP6nn, Aug 8, 2010.
  1. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    tõmba mingi tule juhe kaheks vms. Võta sealt ledidele toide :p
  2. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    nja.
    Plaanid siis veel :
    Veljed valgeks pritsis.
    Põhjagondel mingit teist värvi , aga ma ei tea täpselt mis värvi :)
    Siis veel nipet n2pet, amordikõrgendus jne...
  3. miku10
    miku10 Member
    643
    Mina seda seletada küll ei oska , et tahad xnenonit ka veel . Võta ühendust kellegi targemaga .
  4. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    Ta küsis et ledid läheks põlema siis kui süüde sisse panna, kui tule juhe kaheks teha siis läheb põlema ainult siis kui esituli põleb, samas ma ei tea kuidas aprilial on esituli kuna ta põleb ja kuna mitte, cpil peab ntx mootor töötama tulede jaoks
  5. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    mul on niijah et süüde sees põlevad kõik asjad :D
  6. RolluP6nn
    1,604
    mul esituled ei p6le siis , ainult taguoma ja spidotuled vms...
    Aga jah , ehk siis on nii et yhe panen - klemmile akul ja teise ühendan syytelukku kus tuleb vool ?
    Sain õigesti aru ?
  7. Possible
    1,411
    eks ta kindlasti tuleb kui õigesse kohta juhe panna
  8. Possible
    1,411
    mina igatahes endal ühendasin nad parktule külge ja partuli on ka mingi eluvõimsatest lediest pirn lisaks, millega sõidan valgel ajal...pimedamas lükkan xenoni sisse ehk tavatule/kaugtule..... mina ei raatsinud ja julgenud süüteluku juhtmeid nusserdama hakata.... panin ledidest mõlemad juhtmed partule juhtmetele vahele lihtsalt:D veitsa pikk mõtetu tekst tuli :oops: :lol: :lol:
  9. RolluP6nn
    1,604
    R-il ei ole parktuld , vähemalt mul mitte... :) ma ei tea rsk :)
  10. Possible
    1,411
    ma ei tea kas eespool oli sellest kirjutatud v ma kujutan ette, aga kas mitte spido ja tagatuli ei läinud tööle siis kui süüde sisse panna? -vb ma kujutan ette ei viitsi eespoolt lugeda ka :oops: :oops: :lol: :D aga saaksid siis tagatule külge juhtmega vedada:D 8) :lol: :lol: :oops: :oops: :oops: sry
  11. xox
    xox Member
    361
    tra , mis krdi kaugtulest vooluvõtmisest jms teema , led ribapaned otse akupealt , voolu need sittagi ei võta nii et genekas jõuab ära laadida küll, kui tahad võid veel lüliti ka vahele teha, siis saad sisse-väljalülidada neid. xenon on see, mille jaoks kasutad lähi-kaugtule juhet, nii et kui paned lähi ja kaugtulle xenoni, siis võtad mõlema juhtme kasutusele, kui panedlähitulle, siis ainult võtadlähi tule oma ja kaugtulle jääb tavaline pirn.
  12. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Mul oli alguses nii et süüde sees tuled põlesid,tegin tagasi,nüüd peaks uuesti nii tegema .aga oli nupukonsoolis üks juhe ümber tõstetud.
  13. RolluP6nn
    1,604
    Vot see oli päris hea ülevaade :)
    Tänud sulle.
    Aga mulle öeldi et yks led riba juhe peab minema - klemmi ja teine siis syytelukku kui ma tahan nii et kui syyde sees siis töötavad.
  14. Possible
    1,411
    xox, rahune nüüd maha :oops: me anname teisi soovitusi ka, akupealt otse oskab igaüks pirni põlema panna.. vb igaüks ei taha et tal 24/7 jõulupuu garages oleks või mingeid lisalüliteid vahele toppida
  15. xox
    xox Member
    361
    haha , tahad öelda ,et kui süüde pole sees siis see led riba põleb , no edu sulle siis . ja mõlemad , nii pluss kui miinus otse akule , kui tahad et sõites sad välja lülitada , siis paned lõliti vahele , mis pole ju raske. 8) lihtne.
  16. Smart49
    Smart49 Member
    607
    Esiteks orig pistik ei toida xenoni ära.Hakkab vilkuma ja igast nalja tegema niiet tuleb akult panna.Factoryl peaks jh orig tule pistikust ära toitma.
  17. PosPhaze
    PosPhaze Member
    700
    suht loll jutt see mittetoitmine
  18. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    jep.sest igatepidi tuleb sealt 12v :D
  19. Possible
    1,411
    as
  20. RolluP6nn
    1,604
    okei . v]tsin tagumised gondlid , istme ja benapaagi ka maha. sumpa lasen mattmusta kuumakindla värviga üle.
    siis rihma vahetan ära kuna see väljaveninud. krt võtsin silku pea maha , siis sumpa ka , ja kuidas ma seda silku keskmist osa ära saan ?
    Seal pole mingeid mutreid ka v kruve mida keerata...
    Pärast tulevad pildid ka :)
