Reijo ' Gilera SMT 2007
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by RolluP6nn, Jun 11, 2011.
  1. RolluP6nn
    RolluP6nn New Member
    1,604
    BR8ES oli ennem .
    See fixuse vend ütles ,et see kõlbab ka no .
    Ei maksnud ta mul üldse palju...
  2. RolluP6nn
    1,604
    sain uue gaasitrossi vahepeal ja siis proovisin gpsi ja sain 103km/h
    Edit // bena sai otsa kui 103 gpsis oli , vb oleks veel läind aga mis seal ikka.
  3. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    haigelt kõva pill, 400 m kaugusele kuulda kui reijo tuleb :D:D
  4. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Oskad sa öelda mis spidol ees oli kui oli 103 gps?
    Mul stock dt viskab 114 spido ette, optimistlik spidomeeter.
  5. rregular
    rregular Member
    423
    Mul valetab originaal DT spido mingi 4-5 km/h suurel kiirusel. Ise sain spidosse maanteel 117 ja 110ga spido järgi sai pärnu mnt-l autode taga sõidetud küll.
    Peab sõidu ära korraldama ikka :D
  6. RolluP6nn
    1,604
    mul spido katki.
    EDIT // Varsti peaks uued pildid tegema.
    Hetkel siuke jama , et õli tuleb lausa sumpast välja ja kui pikkalt sõita siis hakkab voolama mööda sumpat alla :S
    Benaga segu teeen 1:40nele
  7. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    Peeneks lased ikka piisavalt :D ?
  8. RolluP6nn
    1,604
    Jajaa , btw ma kandsin sulle raha ära ja ehk siis amordikõrgendus peaks neljap minukätte jõudma.
  9. rregular
    rregular Member
    423
    1:50le segu on vägagi paras. Mul ajab seda ka välja isegi siis kui väga rikas pole.
    E: lähme kolmekesi sõitma (Reijo, Indrek ja mina) ja kokkutulekul kolmekesi tossame ees :p
  10. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    Mul ka hakkab õli tilkuma välja kui pikalt peenestan ning see toss mis sealt tuleb on ka õudne.
  11. RolluP6nn
    1,604
  12. xxm24
    Õli jama samuti mu DT50-l, sai simmerlingid ära vahetatud ja jne.. aga ikka tilgub veits.
    Muidu kena masin (Y)!
    Palju käekaitsmed maksid ja kust ostsid? Tänud :)
  13. RolluP6nn
    1,604
    Ostsin bikeri poest mis suht alles avati . koduleht on biker24.ee
    Maksid 22.95eur täpselt ja oli veel erinevaid värve , kuid see sobis kõige paremini minu võrrile.
  14. Heelium
    Heelium Member
    551
    ise kasutasin algul täissünt AGIP CROSS-i, see jubedalt tossas, õli lendas ja haises tegelt, siis läksin üle AGIP CITY peale(poolsünt), sellega läks tossamine ikka kõvasti väheks ja ei pritsinud õli enam, ega polnud silenceril õlitriipu.
    tegu sendaga siis.
  15. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Nonäed, mis ma ütlesin, et sealt saad need käekaitsmed, hehhee. ;)
  16. aspirin
    aspirin New Member
    408
    Kallim õli hakkab pritsima ja voolama seepärast, et sellel on suurem määriv omadus, väiksem põlemine. Kuigi olgem ausad, üpris sitt on kui sumpast oli voolab.
  17. RolluP6nn
    1,604
    jap tänud sulle , hetkel kasutan statoili mingi õli , kirjas et low smoke ja nii ka on võrreldes teiste õlidega mida kasutasin vahepeal.
    Motul ja valvoline.
  18. Sharp2
    Sharp2 New Member
    195
    Ise kasutan Valvoline Racingut. Tossab ja pritsib, kuid eelistan pigem seda kui seda, et silindris ei tomu piisav õlitus. Mina ise seda tossu ei näe niiet mind ei häiri :) 1:50-le teha, siis ei hakka voolama ka, aga kui tsipa rikkam teha, hakkab kohe voolama.. Kasuta ikka täissünt õli mees.
  19. kapa123
    kapa123 New Member
    643
    See f1 peegel küll sinna ei sobi :roll: Muidu igati kena pill :p
  20. RolluP6nn
    1,604
    Mul oli vaja mingit paremat peeglit kui see ümmargune , usumind ümmargune oli hullem :D
