Reiks-i CPI Aragon 08 70cc! Müüa !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Reiks-, Dets 3, 2010.
  1. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    Re: Reiks-i CPI Aragon 08 70cc! MÜÜA !
    niii, sissesõit kenasti tehtud . nädalavahetusel saan GPS-i ka mõõta. a mingi 70+ peal tuleb korralik vibra sisse, väga häiriv on see, selline tunne et ratas või blokk tuleb alt ära , kuigi kõik mutrid ja värgid üle vaadatud. siis proovisin täna Sassi S6 Prod, minek muutus veits, hääl läks palju valjemaks ja kogu lugu , suurt muutust võimsuses polnud. tahaks TREKi ja ZX ka proovida veel.
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    jaa, see vibreerimine on ikka väga julm hiinakatel. :roll:
  3. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    mis sissesõitu sa üldse nii hoolikalt tegid? vibreerimine tõenäoliselt ülekande laagritest.
  4. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    no rõngastele tegin 100km , üle 60 ei lasknud see aeg, parem korralikult ja peab paremini kui varsti kottis ja kööga.
    ma ei usu , et vändalaagritest, need pmst 150km sõitnud ju
  5. Jan.
    ülekande laagrid on teised asjad :D
  6. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    sry, lugesin kuidagi väga teisiti :D reduktorilaagrid peaksid ka tegelt korras olema :D a jan , millal aragoni kätte saad? tahaks zx proovida ?:D
  7. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    fuuuuck , läksin siis täna rolleriga jalkamängule, enne käisin poest läbi , et juua osta ja poest välja tulles roller külili :-x :-x :-x nii, kartsin juba, et mõni kondel katki vms a õnneks on kriimud ainult , grip ka puruks veits :S ja noh, enam ei kasuta harki kui kõrgendus all !! eriti veel siis, kui tugev tuul puhub .
  8. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    võta see hark üldse ära, nagunii kõrgendusega tast tihti tolku pole ja vajadusel kickist kergem käima ka saada
  9. Falcon
    1,109
    tuttav tunne :D
  10. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    vitututtu , eile õhtul klassivenna juures hakkasime sõitma minema, kicki pedaal hakkas lihtsalt ringi käima , polt oli väga kõvasti kinni , võtsin maha ja nuute polnudki enam :eek: täna hommikul sai siis camexisse uue järgi mindud ja proovisin peale panna, a korralikke tööriistu polnd ja siis jäi see asi pooleli . eks õhtul tagasi sinna ja vaatan kas saab tööle.
    aga uus hind ka 735€ !!!
  11. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    ja uuus kick ka persses, panin küll ilusti peale ja kõvasti kinni a jah :-x :-x krt need tuuning hoovade nuudid nii pehmed on , eks nüüd vist targem teha el . starter korda või osta odavalt kusagilt hoob, enam 25 € selle alla ei pane. kui kellelgi pakkuda mingit hooba või starteri vabajooksu sidurit, kuna sealt need magnetjunnid kadunud, siis pakkuge !
  12. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    Re: Reiks-i CPI Aragon 08 70cc! P*rse !
    no kuda sa oskad ikka :D , ma võin sulle mingi euri eest anda üle löödud metallist kicki , lased selle kinni keevitada poolkuu külge ja on eluaegne !
  13. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    tee ise ära see mulle :d
  14. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    varsti peaks Pro Replica müüdud olema ning Trek peaks asemele tulema. pakkuge ka muidu sumpasi :d
  15. pazawazar-
    pazawazar- Member
    561
    pane pigem rs2 kui uut ostma hakkad
  16. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    hinnavahe mingi 40 euri ju
  17. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    lummekusta juu
  18. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    nojah, saaks tööle kuhugi , siis oleks see minig nädala töö :D eks küsin homme kaidolt, mis hinna teeks.
  19. Reiks-
    Reiks- New Member
    605
    täna ostsin automaailmast uue kicki vända, jumala chill tüüp oli, andis mingi hiina rauast tehtud junni , hind oli 8.50 , tegi alla veel 7 peale . väga rahul sealse teenindusega . esipiduri tuleanduri sain ka kätte täna ja sai see ka ära ühendatud. nüüd oleks vaja pingeregulaatorit ja oleks kõik väga hea. ja mõneks ajaks sain sõbralt mingi Simonini sumpa ka alla, VÄGA VÄGA valju häält teeb :S a tallinna rahvas, kes sõitma viitsib õhtul ??
  20. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    :oops: ära tecnigast küll osta
