RK@Chat
  1. minim2gnus
    Millekülge, siis see kinnitus mutter läheb ?
  2. record
    record New Member
    220
    nojah seda küll aga olen näind mõndadel mitte olevat seda ;)
  3. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    kas autoga tohib sõita jahutusvedelikuta?
  4. SSTunT
    SSTunT New Member
    145
  5. minim2gnus
    Palju erinevaid jubinaid erinevatele masinatele. Alustades mootori vidinatest - lõpetades veermiku osadega välja. Kindlasti vaadata! 8)
    viewtopic.php?f=66&t=97684
  6. record
    record New Member
    220
    Aga küsimus veel ,et vaakumkraanist jookseb koguaeg bensu peale mu meelest peaks aind siis tulema kui imed v starterit annad mul jookseb nii kaua kui paak tühjaks saab . Ega see ei mõjuta sõitu ?
  7. -vanaisa-
    üle ujutab
  8. minim2gnus
    Ei ujuta, kui nõel kinni hoiab... Otsepeale vooluga ju enamus krossitsiklidki. ( Kraaniga ) Ei tohiks sõitu mõjutada, enda NRG'ga vana klapiga lasin samamoodi ringi. 8)
  9. snr
    snr New Member
    925
    lihtsalt mainin, et kui karpa peaks pasane olema, jookseb see kõik nkn välja, vähemalt minul oli nii...
  10. SSTunT
    SSTunT New Member
    145
  11. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Abi paluks!
    Kus kohast on võimalik saada seda seibi, mida tuleb kasutada deltaclutchiga, see seib mis käib sidurikella taha, kellel delta olnud see teab.
    Seib on vaja panna sinna selleks et kell küljelt vastu sidurit ei oleks.
    Ehk siis küsimus: Kus kohast on võimalik saada endale see seib?
  12. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Tuleb ise teha . Kõige mõistlikum.
  13. marekk
    1,767
    Keegi pilti ei viitsi teha? ei mäleta kui paks too oli, katsetada on ka tüütu
  14. matukas92
    1,454
    Ei olnud väga paks, pilti kahjuks pole , mingi 2-3mm oli äkki paks see seib
  15. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
  16. snr
    snr New Member
    925
    võtad umbes seibi kätte ja hakkad maha lihvima, mul on töö juures olemas too kuskil, aga no, ei hakka pildipärast sinna sõitma...
  17. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kus võimalik saada küljejala vedrud? :roll:
  18. SLR
    SLR New Member
    124
    Kas mitte küünla küljes olev seib ei sobi ? :roll:
  19. sannu123
    sannu123 Member
    627
  20. vurripoiss
    vurripoiss New Member
    95
    Magate vää?
