RK@Chat
  1. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
  2. snr
    snr New Member
    925
  3. panic
    panic Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    338
  4. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kas AP keskusel on müügis eraldi küljejala vedrud? :roll:
  5. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    Pakkuda 24 karpa, võite pakkuda vahetust 21 karpa vastu
  6. Z0ne
    Sõidan täna tallinn-tartu-valga-tartu-tallinn teed mööda, autosse mahuks asju veel, seega kellel soovi - andke teada!
    Samuti saaks täna käest kätte aeroxi juppe müüa, küsige mida vaja!
  7. record
    record New Member
    220
    Kellegil on pakkuda 50cc silindrikomplekti aprilia sr50r -ile võin vahetust pakkuda malossi spordile ! komp on 9 bari . Piaggio aprilia sr r
  8. -vanaisa-
    teeks äkki nii et jätaks müügi ja ostu ikka selleks mõeldud kohta? :)
  9. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
  10. -vanaisa-
    lugeda ei oska? :D :D :D mis mõte sellel chatil on kui kõik siin muud ei tee kui oma asi müüvad?
  11. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Jumala pohui, rahune maha, see on chat, siia võib igast paska kirjutada :D
  12. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    aga siis tee seda mitte ära kopeeri siia oma hunnik sitta väljanäituseks.
  13. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Sa ainult foorumis istudki? Ainult sul koguaeg midagi targutada rsk.
  14. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Keegi oskab õelda,kas saab vaakumi nii teha,et ta koguaeb voolab,mul praegu karpa ainult otsevooluga ja vaakumit ei ole.
  15. MartinVä
    MartinVä New Member
    140
    Müüa Beats By Dre Tour korralikud replicad 25€, saatke PM!
  16. est-sr50
    est-sr50 Member
    386
    saab küll, ki on vaakum, mis käib paagi sisse poolenisti, mitte voolikute vahele. siis lükkad vaakumi nii kruustangide vahele, et see osa mis paaki läheb jääb üles ning siis võta akudrelli ja paned suht nõrgaks sidurisüsteemi vms , et kui läbi hakkab minema siis tõmbab drelli kinni või viskab sidurit veic üle siis keerad puurimis märgi peale ja lased natuke veel, võid vahepeal proovida veega, kas vaakum vooliku august tuleb vett, kui tuleb siis ainult jäänud vaakumi augule polt ette keerata ning valmis.(parem kui katsetad bensuga, kas tuleb vaakumi august või mitte.
  17. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    siis topi ise mingi nippel kollektori külge, kuhu saad vaakumivooliku külge panna :D
  18. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Vahet pole enam,leidsin katkise vaakumi mis koguaeg voolab :D Tegin tiirud ära masin tip top toimib aga mingi kepp on ikka sees :D
  19. rollu33
    rollu33 Member
    918
  20. minim2gnus
