RK@Chat
  1. Matteb
    Matteb Member
    128
    keegi kellel on 50cc stock ja 21mm dellorto mis vahemikus teil düüs on mul ilgelt väike ja ikka uputab ära küünla
  2. -vanaisa-
    karpa ka rämedalt suur ju, viska 17.5 karpa peale
  3. Matteb
    Matteb Member
    128
    no mis sa arvad mul võtta kapist uut karpat v lihtsam ikka düüse vahetada....
  4. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    No selle karpaga sa ei saa timmi.
  5. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    PAKKUGE SUMMUTIT MIS TÖÖTAKS KOKKU MALOSSI MHR REPLICAGA (YASUNI C16 -C21; MALOSSI SUMMUTID JNE..)
    AEROXILE
  6. Ivan
  7. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    kui õhtu vabaks teha siis saab küll timmi aga kütusekulu tuleb siuke 6 kanti.
  8. BeAfro
    Kas selline asi on legaalne ja võin sõita nii? Pildil on pidurituli peal, aga muidu kui pidur lahti lasta, siis on natuke halvemini näha. Kui seljataga täpselt olla, siis on suht ere ja siis tule suunasin natuke alla, kuna muidu pimestab vist teisi, see oli sitaks erk kui otse vaadata sisse. Ja nr laud kas tohib ka nii olla?
  9. fxz
    fxz New Member
    75
    Reg. märk peab olema nähtaval kohal, kuid kui sa otse tagant vaatad, siis pole seda näha!
  10. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    Müüa Canon EOS 1000D kere!
    Ainult 140eurot! Ps!
  11. BeAfro
    On näha, ma painutasin just seda nii, et oleks tagant näha, ta ei ole küll otse 90 kraadise nurga all üles, kusagil sinna 70-80kraadi juurde. Lihtsalt kas enne keegi on nii sõitnud ja maha ei ole võetud?
  12. -vanaisa-
    tohib küll, sõbra x-ray'l oli ka taolises kohas ja ainus asi mille pärast mendid vingusid oli see, et seal polnud valgust aga nagu näha siis sul valguse probleem lahendatud, asukoht neid ei häirinud aga eks oleneb kindlasti ka mendist
  13. BeAfro
    Jätan ta siis sinna, mul ei meeldinud see suur ja lai nr märk seal masina taga. Võibolla tulevikus tõstab prooviks ainult tule üles, aga nr märgi jätan koopasse.
    See sitaseks ei lähe seal?
  14. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Eks ta ikka läheb. Aga keegi nuriseda küll ei tohiks. Tuttav lasi eelmine suvi LC4-ga ringi ja nr oli samas kohas ja keegi ei tulnud midagi ütlema.
  15. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
  16. BeAfro
    Pakkuge keegi toorest, seal kus see toores, mul ainult seal see kõver metall jupp ja vedru, aga oleks toore trossi vaja ja toorest, vahet pole kas automaatne või manualne, peaasi et töötaks.
    Jalad haiged käima jooksmisest :D
  17. MJbike
    2,509
    sulle teadmiseks et sxidel manuaaltoores ja automaattoorese juhtmeid seal pole.
  18. BeAfro
    MIs sinna läheb siis ma ei saa aru? Mul enne derbil oli lihtsalt siuke kang mille üles tõmbasin ja siis enne oli ka sxil, aga sxboyka tahtis ise endale toorest ja ma andsin talle veel kaasa ühe :d nüüd mul pole
  19. krõll
    krõll New Member
    21
    Sulle 350-400E hind ei sobi? muidu oleks pakkuda üks hästi liikuv masin. :)
  20. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Ei taha rohkem kulutada jah, niiet kuni 300€. KIIRE!
