RK@Chat
  1. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    lenkstangi sees, pead relakaga lahti lõikama, parema poole keskel kuskil :roll:
  2. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    CDI sees on, vähemalt streetidel ja erridel on. Ehk eraldi releed polegi.
  3. minim2gnus
    Pane veel üks nulline :|
    Niiet phmt CDI vahetus ? Ja kas sobib siis ainult originaal CDI ehk mingi sport CDI ei sobi ning peab ise aretama siis vahele suunatulerelee ??
  4. Elavpõrgu
    Elavpõrgu Member
    495
    Pingeregulaatori sees on suunarelee minuteada *** CDI ja süütepool on ühe kesta sees :)
    Sellepärast sul vanemal elektrisüsteemil ei toiminud tuled jms kuna mass jookseb läbi kõige ja kui ta kusagilt katkestada siis asjad lihtsalt ei toimigi.
    Tean kuna ise ehitan vaikselt üht sellist elektrisüsteemi siin ...
  5. tennu
    tennu Active Member
    1,561
    NRGdel PEAKS olema eraldi relee vahel. Vaata mis värvi sul suunaka juhtmed on ja vaata kas mõni siuke värv jookseb CDIsse. Kui ei tööta ja juhtmed jooksevad CDIsse siis on jah cdi vahetus. Muidugi võid juhtmed ka üle kontrollida, endal oli kord lihtsalt lüliti juurest üks juhe katki läinud.
  6. minim2gnus
    Endal ka meeles et pingeka sees, kellegi postitusest... Krdi, aga siis pingeka vahetus või mis ? Juhe koos ... Tuled ka põlevad nagu teeküünlad... gaasi maha lased siis üldse mõttetu... Mõtlesin seda ka talvel kuidagi modida. :D
    Tennule, ei said valesti aru, suunakad töötavad, aga jäävad peale paari vilkumist põlema või siis gaas peal põlevad ning gaas maas vilguvad vms...
  7. panic
    panic Moderaator Meeskonnaliige Moderaator
    338
    edu paranemisel
  8. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    hah see sinu niinimetatud cdi on tegelt pingerelee
  9. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Oiblääää sain rollu tööle jesssss jessss jesss FUck yea jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssss!
  10. Jan.
    ime lahti
  11. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ega ta imeski sumpsist tööle :|
  12. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Ei kuido, ei imenud sumpast käima nagu sa enda roxi käima imesid.
  13. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    aa,no ss küll
  14. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Seda on kuits pähe määrinud, ta võib majanduslikes raskustes olla, aga siukest paska, et liiga madalad hinnad ja sestap pankrotis ei tasu ajada.
  15. minim2gnus
    Võimalik, aga madalad ei ole tegelt hinnad, kuid paljud kes on tellinud läbi mareki SA'st juppe, on neil probla, kuna asjad ei tule SA'st kohale niiet täiesti võimalik et mingi kala seal on... Ning firma pankroti äärel...
  16. Arbmatatt
    Arbmatatt New Member
    313
    so ?
  17. snr
    snr New Member
    925
    Jou qtid
  18. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    ootoot mis sa MJbike siin seletad ? ma lugesin seda teemat esmakordselt siin chatis kui minivänder hüsteeritsema hakkas,aga egas mind see teema eriliselt ei koti küll.
    joujou,ütle PS-i oma palati nr parem
  19. rallitaja
    san andreas?
  20. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    scooter-attack * :p
