Rolleri, arvele võtmisest natukene\registreerimine.
Discussion in 'Soovitused' started by GM6969, Apr 16, 2010.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Ida virumaal hakati täna nussima
    läksin arki. esimese asjana öeldi, et ostumüügileping on tehtud alaealisega.. et ei loe yldse.. et tehke uus ja seletuskirja pean kirjutama..
    vaadati rolelr yle ei meeldinud et osad plastikud olid teibiga ja esituld ei olnud normaalset.
    Kas neil on 6igus üldse midagi niimoodi üle vaadata vms??
    Igatahes homme lähen käin uuesti kohal ja vaatan mis ütlevad..
    Ma tahan arvele võtta ju mitte sellega liiklusesse minna.. selle jaoks peaks eraldi olema Ülevaatus..
  2. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    No välimus ja tuled asjad peavad korralikud olema ehk siis tuled viled korralikult küljes ja töötama!!!
    arvele võib võtta aint tänavakõlbuliku masina!
  3. sYnc
    sYnc Active Member
    1,454
    ütle neile mis kuradi ostumüügi lepingut te tahate, järgmise aasta juulini võib ilma dokkideta arvele võtta !
  4. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    minul vaadati aind kerenumbrit tartus, ma käisin kah ilma dokkitetta võtmas kuna ei tahtnud tolli maksta 8) , sai tehtud ühe sakslase nimele müügileping ja kõik, arki tuli seletus kah kirjutada ja täiskasvanu peab kaasa olema
  5. JussPB
    1,384
    19
    no 1 tallinlane rääkis mulle teist juttu, et mninnakse tuledeta ja plastikuteta kohale ja võetakse ilusti arvele..
    Aga kas ilma spidota võetakse? mul pmst stock lenks nii ümber tehtud, et spido kohta ei olegi enam..-.-
  6. soobapoiss
    1,231
    Vot sellist nalja tahaks ise ka näha :D
    aaga spido kohta, et peab küll aga kui lihtsalt kohale lähed ja ütled et ei ole no ja et sina said ta sellisena siis ei usu et eriti huiatakse :D sest on ju saadud DH-de ja asjadega küll masinaid arvele
  7. Türamüra
    Türamüra Bännitud Bännitud
    914
    No mine ikka perze mis möla siin aetakse! :eek: Üks kiunub, et kukuti koinima, kuna ta peldikul pole isegi esituld küljes. Nii loll annab ikka olla, et niimoodi ARK-i minna. Siililegi selge, et enne arvelevõtmist vaadatakse asi ARK-i töötaja poolt üle. Nii peabki. Mopeed-roller PEAB olema tehaseseades.
    Teine ajab mingit tollmaksust pääsemise jura :eek: No mida!?
  8. JussPB
    1,384
    19
    Kuule kukk. Peldikud võivad sinu masinad olla. Ja kui lugeda ei oska siis kirjutasin, et esituld ei olnud normaalset, mitte, et see puudu oleks..
    Igatahes täna sain hiinaka arvele võetud.. Midagi seletas seal, et yhes kohas tühi auk.. aga ütlesin et neid polegi olnud ja blabla..Netist guugeldas nime isegi välja mingi hohung vms.. ja kiirusepiiranguks 40kmh:D wtf:D
    Igatahes 125cc tuleb nii võtta arvele,e et enen kõik asjad välja otsida.., et ei hakkaks mingit mõõtmis ja neti guugeldais tööd tegema..
  9. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Ma lugesin siis ca 8 lk plus see maantee leht ja sain aru ainult, et ülevaatust ei tule ja arvele võtt koos kidlustusega tuleb, aga samas vennad kirjutavad et arki posid vaatavad rolleri üle ennem kui numbrimärgi ja paberi sulle kätte annavad. Ise olen kolmteist ja kevadel load tegema( siis 14). Masin on olemas ja hetkel sain peale DH ja malossi sport 70 cc. Päeva pealt sain teada sellest ja nüüd ei tea kas tuunin edasi või kohvrid kokku ja roller müüki, et hiljem ei peaks odavalt müüma. Kardan et kui tuunin, siis ei saa sõita tänaval ja peab odavalt maha müüma kuna minu suguseid veel. Ja kui saab isegi arvele et siis mendid ostavad nagu Saksas aparaadi ja hakkavad kontrollima hiljem konfivad rolleri või võtavad load ära ja panevad kuskile registrisse. Vastake ja tore oleks kui saaks PSi. Elan muidu Tallinnas.
    Vabandan kui jutt segane.
  10. Türamüra
    914
    No nahhui sul vaja nii palju lugeda, arvelevõtt ja kindlustus EI tule, need juba ongi käes. Hetkel ülevaatust pole, kuid kondikava(loe plaan) on juba olemas. Midagi politseinikud(riik ostab) sul ei osta, rullikud kontrollimaks on juba OLEMAS. Midagi nad sul ära ei võta, saad trahvi kui seadust rikud. Pead hoorama hakkama, et trahv ära maksta, nii lihtne see ongi.
  11. soobapoiss
    1,231
    hetkel ongi see rullide teema kahtluse all aga ei dh-ga on arvele küll saadud ja silkut ei vahi sul keegi :D ja rullide jaoks on el piiraja :roll:
  12. Türamüra
    914
    Rullide jaoks on elektriline piiraja? :lol: Kui sa radarisse 90km/h kütad, siis mida perset sa oma elektrilise piirajaga siis teed?
  13. rallitaja
    see piiraja peab olema selline et seda ei saa välja lülitada, vaid siis on tast kasu!
  14. GM6969
    GM6969 Member
    540
    puldiga piiraja täitsa olemas ;) e-bays neid palju.
  15. rallitaja
    nendega see jama et nad ei toimi, tatid lülitavad need ju kohe välja.
  16. MJbike
    2,509
    Selles mõttes nagu et kui mul oleks tuunitud roller ja elektroon piirajaga saaks ülevaatuse läbi? Müratase ja Co? Kui see mürab nagu loom kas nad ikka lubavad tänavale? Ja kui keegi teab siis võib öelda palju üks elektrooniline piiraja maksab ja ehk mõni link.
  17. Türamüra
    914
    Tavaliselt on birka peale müra DB kirjas ja kui ülevaataja hakkabki kahtlustama ja katsetama ning see ei mahu sinna skaalasse, mis tehas ette nägi(kindlasti ei mahu :p ) siis persekellad.
  18. MJbike
    2,509
    Ei ole väga teemasse aga kas lubade tegemiseks on kohustuslik eelnevalt läbida mingi koolitus või võib nsm tegema minna?
  19. Z0ne
    autokoolis pead tegema läbi mopeedikoolituse.
  20. GM6969
    GM6969 Member
    540
    elektrooniline pöörete piiraja, puldiga
    Vahel olukord nõuab seda, et maksimaalne lubatud kiirus oleks piiratud. Sellistel hetkedel tuleb abiks pööretepiiraja. Kiirusepiirang on ka nn võimsuse piiramine. Millistes olukordades see kasulik on, peab igaüks ise otsutama.
    Maksimaalset kiirust on võimalik reguleerida. Puldiga aktiveeritakse varem seadistatud maksimaalne lubatud kiirus.
    Antud pööretepiiraja töötab peaaegu kõikidel 2 taktilistel rolleritel, mis ei ole sissepritsega. Antud piiraja ei tööta Aprilia / Suzuki (Morini replica) mootoril.
    Piiraja toimib ka kõikidel 4 taktilistel 50cc mootoritel
    http://www.cn-parts.ee/index.php?page=s ... =1&lang=en
