Rolleri, arvele võtmisest natukene\registreerimine.
Discussion in 'Soovitused' started by GM6969, Apr 16, 2010.
  1. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    järgmine aasta peaks tulema või üle järgmine ei mäleta.
  2. MJbike
    2,509
    nkn tuleb ju nahhui kui arvele võtt tuli siis ka üve tuleb.
  3. MJbike
    2,509
    elame näeme ei pea kohe sõimama tulema.
  4. MJbike
    2,509
    Kohe austav suhtumine peaks mainima.
  5. MaiceL
    MaiceL New Member
    812
    Kui ülevaatus tuleb siis tuleb, pole midagi karta.
    Mis seal kontrollitakse? Kontrollitakse kas tuled,pidurid jne toimivad.
    Seal ei hakata sul kiirust proovima, et kas liigub liiga kiiresti.
    Ise olen pealt näinud kuidas mootorratastel ÜV tehakse, ja seal on nii et ülevaatuse tegija teeb väikese ringi tsikliga, testib pidureid, tulesi jne.
    Seal ei hakata CO-d kontrollima, EI PANDA rullikutele. See on siuke väike värk. Kui ülevaatuse tegijale midagi ei meeldi, 10 euri talle kätte ja asi ikka hea.
    SEE POLE VEEL KINDEL; ET LÄHIAJAL SELLINE PERSSENUSS ÜLDSE TULEB!!!
  6. Z0ne
    see 10 eur kätte, ei kehti kohe KINDLASTI kõikjal, veab sul et oled leidnud sellise inimese kes nii lebolt asja teeb.
  7. Italkit
    Italkit New Member
    144
    aii jah , ülevaatus jama,
  8. ülemus
    ülemus Member
    207
    plä kas keegi teab kuidas 125cc supermoto arvele võtta 50cc pähe ?
  9. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    ma ei tea kas kerenumbri järgi võtab ära, aga saam alsta dokkides näiteks number ära muuta, 50cc kleepsud peale, silku epalt 125 maha nühkida ja kraveerida 50cc sisse vb läheb läbi aga pole kindel, vahele jääd siis persekellad
  10. Z0ne
    Kõige ohutum - 50cc raam, ning mootorinr teha 50cc oma, siis saad vast läbi. Raaminri järgi kubatuuri välja kohe ei loe.
    Sõber proovis 75(orig) bike arvele võtta mopeedina, põrus sest infot oli liiga vähe ning küsiti honda keskusest järgi, kust tuli vastus et 75 :|
    Kõige parem oleks kui masinal on vastav 50cc versioon ka olemas.
  11. jott
    jott New Member
    1,489
    Alles hiljuti siin oli just teemaks, kus üks tegelane oma rolleri arvelevõtmisega püstihädas oli. Isegi siis ei saanud arvele, kui tema 125cm3 rolleriraamile-kerele oli 50cm3 mootor peale pandud. VIN- s on info kubatuuri kohta olemas.
  12. r0ller
    r0ller New Member
    168
    + ei näe üldse mõtet mingi nt 125cc masin 50sena arvele võtta ? 8) Sõitke 70cc rolleritega, saate ilusti arvele vähemalt , ei ole mitte mingisugust jamamist, mõtlemist. :p
  13. MJbike
    2,509
    Sa ei saaks läbi juba sestap et 125 cc on visuaalselt märks suurem 50 ccst
  14. Z0ne
    Õhkjahutuse puhul pole silindrit eriti nähagi, vesijahutusel on mõned 50cc silindrid päris suured kobakad juba.
  15. MJbike
    2,509
    õhkjahutuse puhul on eriti näha seda kasti, kui ei usu pane kõrvuti need. Aga sa võid lõigata need servad maha siis vb saaksid. Nt druzba mootorsae puhul on ta nagu nahata munn ja võib pakkuda isegi et ta 30 või 40cc
  16. elu
    elu Member
    268
    Olete näinud, kui koledad rohelise põhjaga numbrimärgid!
    Rollerile erinumbimärki ei saa, näiteks ZIP 1 vms?
  17. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    ma usun kui sa riiki suure summaga toetad siis saad
  18. Z0ne
    Elate üle need rohelised jubedused, vähemalt ei pea omale ette suurt punast L tähte kleepima nagu inglismaal.
  19. MJbike
    2,509
    Loser :lol: ega jah ainuke asi mis takistab kiiremini sõitmast.
  20. jott
    jott New Member
    1,489
    Ära jookse oma vörrile järgi kogu aeg vaid katsu ka sadulas olla, siis ei pea sa seda koledat rohelist numbrimärki vahtima.
