Rollu33 Aprilia SR70R '06 VARUOSADEKS
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rollu33, Jun 27, 2012.
  1. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Re: Rollu33 Aprilia SR70R '06 UP!
    Nii sain oma paki Scooter-Attackist kätte.
    SSP Oversize ketas
    Racingule tihendid
    Karpale tutikad tihendid
    Karpa segukruvi
    Malossi MHR 2008 vario
    CNC Stage6 R/T sidurikell
    Polini corsale kolvirõngad
    Amordi simmerid
    Stage 6 intake klapi süsteem
    Malossi õhufilter
    4,3 g rullid
    Stage 6 CNC Racing Drive
    Käbi vastne
  2. TUUR
    1,137
    Re: Rollu33 Aprilia SR70R '06 UPP!
    Tuleb uhke võrr.
    Kollektorit ainult väga kiita ei saa, sest vähemalt minu omal on tõsised mured olnud kummilutu & ülejäänud juraka vahelt lekkimisega. Loodetavasti sul seda muret ei teki.
  3. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Mdea ma panen selle short kollektori mis sellega kaasas oli ja sain suht hea hinnaga kätte ja vahet pole eriti
    Ja mul üldse suurem vahejupp sellel kaasas ja 21 mm karpale jääb suureks see
  4. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Sain siis pea 5 kuud oodatud siduri kätte ja asi tundub suht tutikas olevad, et ainult mutter on värvi maha kraapinud
  5. joss13
    Mõni päkapikk võiks selle esipiduriketta mulle tuua... 8)
  6. StreetBuzz
    asi sõitis vaevu vaevu 200-300km? mutter tõesti liiga teinud, kuna pidevalt sai kokku-lahti võetud et streedi mootor timmens saada 8)
    Vabandan, et kaubaga nii kaua läks :oops:
  7. Jan.
    Jälgin ka, koguaeg huvi pakkunud see teema! Tuleb kõva asi kui nüüd ilusti lõpuni välja minna. 8)
  8. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Tore, et keegi jälgib! 8) Aga jah varsti mootor kokku ära ja paar plastikut ka üle värvimisele
  9. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Sain jälle paar juppi scooter attackist kätte: Stage6 double layer koonukas valge, str8 heebligripid ja kuumakindel lakk sumpale
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    Edu ! 8)
  11. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Polegi ammu teinud midagi, aga igatahes järgmine nv on mootor kindlasti all.
    Panin lähitulesse led pirni ja kaugtules on xenon, aga nüüd mõtlen kuhu panna xenoni lüliti, et oleks käepärast sisse lülitada.
    aa sumpa lihvisin ka üle ja lasin kuumakindla lakiga üle. Loomulikult poleerisin sumpa ära ka 8)
  12. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    miks sa paari juhet ümber ei tõsta, et nupukonsoolist saaks sisse lülitada?
  13. rollu33
    rollu33 Member
    918
    mm ei ole selle peale tulnudki, aga tänud! Arvatavasti nii teengi 8)
  14. Possible
    1,411
    otsi üles millisest juhtmest tulede vool liigub nupukonsooli, siis teed pidurikonna +juhtmel vahele 1 juhtme juurde ja tolle ühendad sinna konsoolist tuleva juhtme külge, siis läheb nupukonsoolist lülitades tuli põlema aind siis, kui süüde sees.
    ei tea kas seda infi oli juurde vaja, aga loodan et said aru mida mõtlen
  15. rollu33
    rollu33 Member
    918
    ma krdi tinutan juhtme sinna nupuka lüliti külge ja siis sealt edasi ülejäänud juhtmed :p
    Aga muidu saan esiamordid ja osad plastikud ka järg. nädal värvist kätte 8)
    Lakk võttis enamus läikest ära :|
  16. wwatu
    wwatu Member
    753
    xenonile toitte vedasid otse akupealt?
  17. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Jah. Ühendasin süütelukuga ka ära, et kui süüte sisse keerad, siis hakkavad põlema
  18. wwatu
    wwatu Member
    753
    kuradi ise plaanin ka xenonid panna, aga mõtlesin seda et tulede süsteemi oleks veits kavalam panna vast, ise litin sinna järgi, ac dc'ks kondekas ka vahele ja peaks käsama... siis jääb akule rohkem ruumi kui tümm ja asjad tulevad :)
  19. rollu33
    rollu33 Member
    918
    panen ühe pildi ka
  20. joss13
    Nüüd peab küll ikka pepu väga puhas olema, et sõitma minna. 8)
