Rollu33 Aprilia SR70R '06 VARUOSADEKS
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rollu33, Jun 27, 2012.
  1. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Re: Rollu33 Aprilia SR70R '06
    Ära muretse, ma ei sõida palja pepuga :p
  2. EtsKets
    EtsKets Member
    58
    Tere, kle räägi kas sa oleks nii lahke ja jagaksid nats tarkust selle koha pealt, et mida millega ühendasid ning kuidas sa mõlemad tuled korraga tööle said, kerged pildid, näpunäited vms, ja kas pirnid olid H3?
  3. rollu33
    rollu33 Member
    918
    No ma panin pmst aku pealt põlema, et kui süüde on sees, siis tuled lähevad põlema. Xenoni (-) juhtme panin akule ja xenoni (+) juhtme panin süüteluku (+) juhtme külge, siis lähevad põlema, kui süüde sees.
    Pmst neid originaal pistikud sa xenoniga kasutada ei saa! Ja pirnid on h8.
  4. EtsKets
    EtsKets Member
    58
    Selge. Ma pole veel süüdekat vaadanud lähedalt, aga ma arvan, et seal vist midagi keerulist pole. Tänud.
  5. Possible
    Possible Active Member
    1,411
    parem oleks ühendada pidurikonna + juhe nupukonsooli juhtme külge millest läheb tulede vool lülitisse, ja siis xenon lihtsalt originaal pistikute külge. saab lisaks süütelukule veel lülitist ka lülitada välja
  6. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Nojah, eks selle ühendamisega ole erinevaid viise, aga ma ise proovin ka selle pidurikonna värgi ära
  7. EtsKets
    EtsKets Member
    58
    Aga mõtlesin ka selle peale kasutada praegust tule nupukonsooli, muutes kaugtule reziimi ON-iks ja tava OFF-iks, see oleks ju ka võimalik, mis te arvate või seal oleks palju muterdada?
  8. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Teed täpselt nii nagu Possible kirjutas ja ei ole midagi keerulis seal
  9. Z0ne
    Kuni tuled originaalis akult võtavad, pole midagi rasket. Mähiste pealt ei tohi xenonid töötada, ebaühtlane vool laseb kiirelt pirnid läbi.
  10. Possible
    1,411
    nii nagu ma kirjutasin, kasutaks xenon otse akult voolu läbi süüteluku ja orig nupukonsooli.
    ma ei tea kuidas R'ga on aga cpil ei lähegi otse mähise pealt xenon tööle, nii nõrk/ebaühtlane vool tuleb
  11. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Mis arvate kas kollane või must kile tulede peale? :lol:
  12. qu1ck
    qu1ck New Member
    292
    Must
  13. Marten12
    +1
  14. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Krt täitsa lõpp, kui jubedad need pärnu teed ikka on :S:S Peab uue raami ostma
  15. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Teed väänasid raami kõveraks w ? :p
  16. rollu33
    rollu33 Member
    918
    jaja :p Aga tegelt masin oli vahepeal nii võimas, et tõmbas kõveraks kuskilt
  17. rollu33
    rollu33 Member
    918
    kõik poleerivad kõrgendusi ja ega ei saa halvem olla :p
    ennem oli mingi rõve kroom punane
  18. Larsen2
    Larsen2 New Member
    584
    aga vahenditest ja pastast ka pilt millega siukse tulemuse saavutasid :roll:
  19. joss13
    Johhaidii on teil kõigil viitsimist :D Keegi võiks mul variokaane ka sama läikivaks lasta :D
  20. rollu33
    rollu33 Member
    918
    Ega ikka ei viitsinud teha küll, aga tuli ära teha :p Aga nüüd tuleb uued suunatule klaasid ja istmealune tihend osta, siis peaksid kõik jupid olemas olema.
    Ja kui masinat sellel aastal ära ei osteta, siis läheb värvimiseks 8)
