Rommi Aprilia Sr70R 07 Spains No 1
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rommi007, Juuli 16, 2011.
  1. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    võrrist saaks asja kui omanik selline lohh poleks!
  2. Össs
    Össs New Member
    203
    a muide sul esigondel veits valesti peale pandud, rattapealne põhjagondel peab käima esigondlite alla , mitte välja rippuma nagu koera keel .
  3. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    ptsi,ise oled lohh
    ja ma võin ka öelda et sa täielik türastand kottidega vittupea selline perseaugu tiss!!!
  4. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    ma ei saaaand mitte midagi aru :lol: :lol: :lol: :lol:
  5. ATMracing
    1,126
    :D
  6. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    ah las olla.
    Igastahes panin nüüd esikondli ilusti ja tegin ka väikese pesu.
  7. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    väike up siis.
    Algusest peale oli mind häirinud ka see et vabajooksu polnud ja kui nüüd siduri ära võtsin siis võll liikus suht mõnusalt seal sees.
    Homme siis ostan uued laagrid ja simmerid ja uue õli ja vahetab ära,siis asi jälle sõitmas.
    Seisab praegu sellisena
    Ja vana omaniku järgi pidi olema punased vedrud vist ja S6 stong survekas aga mida polnud seda polnud. Sees oli stock siduri vedrud ja stock survekas.
  8. Anz
    Anz Member
    762
    Ilus roller :p Kuidas sa siduri maha said ? psi vms ise ka mõelnud aga igaks juhuks pole proovinud :D
    Hoia ilusti siis :p
    Tänud
    Anz
  9. Hentsu
    Hentsu New Member
    29
    Ei tea küll kust sa seda punaste vedrude juttu kuulsid, algusest peale on originaalid olnud, nii ka minu vanas teemas, ja survekas on S6-e oma võin kinnitada seda :d kust krdi kohast ma muidu selle stock surveka sulle kaasa sain anda? :)
  10. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no aga kuidas asi saab siis stock survekaga sama jäik olla?
    aga siduri sain maha nii et panin kuuskandi pidurikettast läbi ja siis keerasin.
  11. frost-
    frost- New Member
    71
    ma tavaliselt sõidan naftaga, hea odav, edasi lendab ka niiet ise ei usu .
  12. joss13
    Kui pikk töö umbes see laagrite vahetus on ? ja kas seal peab pool reduktorit ka laiali lammutama ? endal on laagrid nii läbi mis läbi , undab nagu segane .
  13. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Piaggio tüüpviga on ,et rattavõlli pesa kulub ovaalseks ja hakkab reduktori hammakaid sööma ,et ma pigem pakun ,et selles viga. Aga no võivad kah laagrid sellist häält tekitada.
  14. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    See sinu R üldse imelik D: Möliseb rohkem kui liigub :S
  15. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no kuskil polnud laagreid,täna võtsin lahti,sain laagrite mõõdu ja kui tartu siis uued laagrid.
    no kaane maha saamine kõige hullem jant.
  16. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    Nii,siis pisitilluke up.
    Sai siis külge pandud Yss amort koos str8 kõrgendusega,Hebo variaator.
    Masin käis ka mulgis timmis ja setting muutus siis nende asjade võrra.
    Rulli:3,5g
    Survekas:Stage6 Strong
    Sidurivedrud:Stage 6 mustad
    Summuti:Technigas trek
    Ja sees olid siis stock survekas ja stock sidurivedrud,vedrud olid suht omadega läbi.
    Siis tekkinud mõned küsimused:Kas H8 Xenon 6000k jääb liiga tugevaks r-ile?Ses mõttes et kas ta tuld sulatama ei hakka?
    Ja mida tähendab see mutrivõti spidos?natukene aega juba põlend.
    Ja mõned uuemad pildi siis,ei tunne küll erilist huvi masina vastu ja soov ära müüa aga muidu liiklen põlva ja tartu vahel.
  17. Jan.
    amort on kena 8)
  18. Azv
    Azv New Member
    639
    Hoolduse märk on see, kuskil oli õpetus ka kuidas seda ära kustutada.
    Muidu masin päris kena juba
  19. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no vaatab kui viitsimist on siis mingi ajapeale äkki xenin sisse ja underi siledaks ja äkki underisse ka miskit toredat tegema.
  20. Össs
    Össs New Member
    203
    kas su esituli ei näita piisavalt et xenon vaja pannna?????
