Rommi Aprilia Sr70R 07 Spains No 1
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rommi007, Juuli 16, 2011.
  1. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    ma ise ei suuda midagi enam teha,äkki mängivad tagaratta juures olevad kinnitus poldid sellist rolli?mõni sib vahele panematta jäänud?
    Ja äkki oskab keegi mulle mingi teema anda või siis nõuandeid anda kuidas sumpa ilusaks saada.Praegu on keegi mingi traat harjaga seda hõõrund ja suht jube näeb välja.
  2. *Chris*
    Poleeeri ära see noh :D
  3. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    sorry aga kuidas?Ise pole ikunagi teind ja siis pole kogemusi ega oskusi.
  4. joss13
    Lased algul mingi suht kange liivakaga (ütleme 150) lähed aina peenema peale üle, ntks võtad järgmisena 600 vms ja lõpus 1200 , ss poleerimispastaga üle ja vsjo .
  5. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Nii kaua kuni sumpa pole midagi mõjutanud , las see olla :D
  6. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    mis mõttes mõjutanud?
    Sõidan niikaua kuni auk sisse tuleb? :p
  7. Tauri..
    2,317
    Ega see auk ei tule ju nii kergelt , kuna mootor liigub nkn koos plokiga ja kiigega ju ..
  8. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    No ma ei tea,igastahes väristab perset suht hullult,nii kui gaasi vajutad hakkab värisema ja mingi kõrin ka kuskil,aga kus ei tea ma.
  9. ollubmx
    ollubmx New Member
    1,129
    ahei ole midagi,sain ka sõita:p nii ühe kui kahe rattapeal,normik masin :p
  10. ian
    ian New Member
    640
    miks sul signatuuris on yamaha bws?ikka mhr ju :oops: :roll:
  11. joss13
    Mul sama häda , ise ostsin selle parandamiseks rattavõlli ja reduktori laagrid , a ära pole veel vahetanud :D
  12. ian
    ian New Member
    640
    mul sama asi aga asi varios,käbijnejne
  13. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no alles vahetasin võlli laagri ära,aga see ei saa tagarattas olla, äkki ikka sllest et sumpa vastu raami ja sumpa väristab?
  14. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    kõrin tuleb kicki käbist, see tüüpviga, värvinat võivad tekitada igasugused laagrid, ja seesamune sumpa ka mis vastu raami on.
  15. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no aga mida siis tegema peaks et seda värinat poleks enam?
    Ja kuidas sobiks velgedele punane veljeteip`?
  16. tsinsupowa
    tsinsupowa New Member
    631
    Kontrolli ,et tagaratas ei loksuks. Ei tohi loksuda üles ega alla ning paremale ega vasakule. Reduktor tüüpviga jällegi piaggiol.
  17. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    Ja kui loks on siis mis seal ära tuleks vahetada?
  18. tsinsupowa
    631
    Uus mootoriblokk või reduktor. See rattavõlli pesa kulub ovaalseks neil ja siis alguses tekib vibra sisse ning lõpuks hakkab ragisema. Runner oli muidu sama asi.
  19. uimpz
    uimpz New Member
    716
    minu meelest üles alla loks on igal rolleril.. :roll: (kui sa keerad ratast edas-tagasi)
    Külgedele kui on loks siis on väga valesti midagi.
  20. Össs
    Össs New Member
    203
    vaevalt et sa nüüd uut mootoriplokki ostma pead , rattalaager v reduktori laager läbi ei või olla?
