rommi Gilera Runner 70 03
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rommi007, Juuli 9, 2010.
  1. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    sinised küll ei sobiks:D
  2. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    Aga kuidas saab Gianelli nextil silenceri lahti??
    asi selles et see ümbris käib ringi ja pandud kinni mingi klambriga.Kas tal seespool siis mingid kinnitused?
  3. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    Sain siis polinile uue kolvi!!
    Silinder tahab natukene hoonimist ja siis saab peale ja kui soojemad ilma siis vast võtab kondlid maha.Kondlid mis perse läksid lihvin ja lasen uue värvi peale.
  4. .Jackson
    .Jackson New Member
    78
    Runner is da best!!!!!ei tea runnerist paremat võrri. See teema,mis sul spido gondliga on,et üleval on vahe sees,siis mul endal oli sama teema:D ja panin kiirkinnitusega kinni.Edu tegutsemisel 8)
  5. Matsu
    Matsu Member
    789
    Ammu maha müüdud. Hetkel vist tsinsupowa käes.
  6. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    tsinsupowwa sai hea diili ja sai highend roxivastu vahetatud
  7. StreetBuzz
    nüüd kasutaja mhmhm käes .
  8. R4un0
    R4un0 Bännitud Bännitud
    81
    Vahepeal oli ka minu käes ja nüüd jälle rommi käes. Muidu kõva pill aga vigu oli liiga palju.
  9. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no eks nii et välimus enam vähem ja mootor tööta siis müüki.
    Kui keegi tahab siis hind 450eur
  10. *Chris*
    Mis sellega muutnud kah vahepeal on ? :D
  11. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no multivar,rihm ja mõned asjad rotti lastud.
    Ning mootoris ka ikka natuke sitta tehtud!
  12. mhmh
    mhmh New Member
    925
    mootor võta täiesti lahti ja pane kokku , simmer läbi ja palju veel ..
  13. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    et tegin siis klõpsud milline välja näeb:
    Ja brauerist sai siis uus küljekondel ostetud
  14. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Kas Ostsid tagasi selle vms ? :p
  15. *Chris*
    Mõlemapoole omad ? kui jah siis palju maksma läks ? Krt, mul olid veel tutikad küljes, tahaks kah teada mis hinda maksti nende eest :D
  16. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    mkm,ainult see akukaane pooolne ja see suht heas korras ja maksin 10eur.
    Ei ostnud tagasi,vahetasin area vastu!
  17. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    ja selline asi et miks asi bentsu üles ei tõmba?Sai uus vaakum klapp ostetud ,ikka ei tõmba üles.
  18. Tauri..
    2,317
    Proovi uut voolikut !
  19. uimpz
    uimpz New Member
    716
    krt sul üks roller ullem ront kui teine ju..
    Müü need maha ja osta midagi korraliku ükskord.
  20. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    no osta ära need rondid ja siis ostaks midagi korralikku.
    Ja koos aeroxigab praegu 2 rollerit 900eur.
