Rommy Malaguti f-15 Firefox 70cc´06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Rommy, Mai 17, 2010.
  1. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Tule msni,ma saan aidata.
  2. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Väntvõll pinge all, pead ära tsentreerima, puuklots vastu väntvõlli otsa ja kopsi haamriga, kuni hakkab vabalt liikuma.
  3. Rommy
    Rommy Member
    196
    Re: Rommy Malaguti f-15 Firefox 70cc´06 HELP!
    Tegime seda, natuke läks paremaks, kuid suurt midagi. Kui kergelt ta üldse käima peab seal, kui kõik tutikad asjad on? Prg tõmbasime üldse laiali tagasi, homme uuesti kokku.
    Aga see küsimus ka, et laagrid jäid nüüd väntvõlli peale. Kas ma peaks laagrid uuesti väntvõllilt maha kiskuma ja need ennem plokki panema ning siis alles vän mootorisse? Või võib ka kohe väda koos laagritega panna? Kui ei või, siis kuidas laagrid uuesti kätte saada? Külmkappi panna ja saab kätte?
    Ja paluks vastuseid ka magneeto kohta!
  4. Daniel
    Daniel New Member
    953
    No, kui see ei aidanud, siis järelikult lõid liiga nõrgalt, endal oli sama djeela. :D
    Ja võid kohe panna väntvõlli koos laagritega blokki sisse.
    Magneeto kohta hui oskab öelda, kui pilti pole.
  5. Rommy
    Rommy Member
    196
    Okei, eks homme proovin uuesti, samuti võin homme magneetost pilte teha :)
  6. Rommy
    Rommy Member
    196
    Tänane areng siis niipalju, et mootor kenasti koos ning masin ratastel. Puudu veel magneeto ja 2 mutrit, siis saab masina sõita.
    Pakkuge minarelli horizontaalile magnetot !!!
  7. Rommy
    Rommy Member
    196
    Täna sai siis siiski masinat tööle proovitud.Peal on hetkel 14mm käsitoorega karpa. Panin siiski selle magneeto peale ning masin läks käima. Viga on selles, et madalatel pööretel ei taha töödata, kui hoiad pöördes (v mängid gaasiga) siis töötab. Milles võib olla viga? Kas ongi magneeto katki (mitte ühtlane säde vms) või võib viga olla selles, et polnud ka õhupuhatajat peal täna ? Ning äkki lihtsalt karpa väga timmist ära (see karpa oli peal Sendal, ning nüüd kaua aega seisnud, ning see võib minu masina jaoks väga paigast ära olla).
    Igatahes lähipäevil ostan ka uue mähise ning siis puudu veel vaid sidurit kinni hoidev mutter. Siis tuleb masin korralikult tööle saada, järgmiseks gondlid peale ning ARK-i :)
    Huvilised võivad juba silma peal hoida, sest kohe kui masin valmib läheb see ka müüki :)
  8. Saaremasin
    3,440
    Millal sumbutijärgi tuled?
  9. Rommy
    Rommy Member
    196
    Ps Kristo :)
    Aga räägi kas see jama, et madalatel pööretel ei tööta võib vigases magneetos olla?:D
  10. Rommy
    Rommy Member
    196
    HELP!
    Nimelt täna sain siis mähise ja magneeto kätte. Ostsin siiski vanema tüübi minarelli mootori omad, kuna uusi ei liikunud müügil. Kätte saades ilmnes aga tõsiasi, et vanal mähisel oli 2 juhet, aga uuel 4. Et kas keegi oskaks õelda, et millised juhtmed kuidas ühendama peaks, et äkki keegi on teinud sellist tööd?
    Panime juhtmed niimodi kokku, et säde oleks. 1 pauk ja masin töötas. Nüüd töötab kendasti ka madalatel pööretel, järelikult oligi viga magneetos. Aga siiski jäi 1 juhe üle, mida ei osanud kuhugi panna. Ning hetkel ongi probleem tuledega. Alguses põlevad enam-vähem. Kui natuke gaasi annad lähevad erksamaks, kui palju gaasa annad siis lähevad lahjemaks jällegi. Ning kui hoiad gaasi põhjas ja lased pöörded madalaks, siis lööb tuled korraks hästi erguks. Ning suunatuled hakkavad tööle alles siis, kui gaasi natuke keerata- st. tühikäigul suunakad ei tööta.
    Kas keegi oskasks õelda milline juuhe läheb millisega kokku ?!"
  11. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    See tulede värk peaks sellest olema et tuled pole akuga ühendatud, vaid aind genekaga vms
  12. Kefka
    Kefka Member
    327
  13. Saaremasin
    3,440
    Poiss sai uue mähise ja puha,niiet nüüd lapi kokku ja tee pilte:D
    uus värv peal ka ja puha:D
  14. Rommy
    Rommy Member
    196
  15. bmxxbox
    bmxxbox New Member
    10
  16. Rommy
    Rommy Member
    196
    tänud, ise olen ka tulemusega rahul :)
    aga nüüd ei teagi, vb läheb masin vahetusse.
    Masin ka müügis 900euri, ostke !
