rrobi - Benelli 491st ´04
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by rrobi, Okt 27, 2010.
  1. rrobi
    rrobi Member
    648
    huinjurr sai maha müüdud ja siis sai mulgis käidud ja ära toodud Stage 6 rihm, NGK R küünal ja ette uued DMP piduriklotsid.
    no ütleme nii et rihm andis tipule ja minekule ikka vääääääga jõhkralt juurde võrreldes vana stockiga, kõik oli lilleline kuid siis suutis kolvistopper pooleks minna mille tagajärjel muutus S6 Streetrace silku ja 320km sõitnud Naraku kolb lihtsalt kasutuks malm ja alumiiniumijunniks :-x :-x :-x :-x türa vähe närvi ei aja v
    nüüd jälle keeway stock silkuga ringi põristama :(
  2. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    putsi sul ka juhtub robi :D silkud ei salli sind
  3. rrobi
    rrobi Member
    648
    tundub nii, vaatasime papsiga et see kuradi stopper jube pehme, pole ime et perse läks.
    keeway silku on jube armsaks saanud :)
  4. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Kas siis rihm annab tõesti midagi juurde ?
    Kunagi tuttaval oli ka mingi malossi rihm, mis oli laiem kui stock ja tal ei läinud see rihm nagu üldse alla välja isegi kui taldrikud täiesti laiali olid..
    Endal kogemus puudub, seepärast ka küsin.
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    endal juhtus stock silkuga sama asi
    alati peab uued panema ja kui välja veniv siis jehhi ja parem mingi 20sendieest uued osta kui pärast 2k uus silku
  6. rebane ,
    rebane , Guest
    heheheh, kiivi stokk silku team :D
    eino mul omme uus silku kit ja set (Y)
  7. rrobi
    rrobi Member
    648
    tõesti väga jõhkralt andis see rihm juurde, tiris ühtlaselt mingi sotini ja tipp oli üldse spidosse 130+ :lol:
    kui rihm puksi vastu ei läinud, siis tõenäoliselt puksi lühemaks tehtud.
  8. eestilane
    eestilane Member
    395
    kottis jälle w? HEA TÖÖ RODI
  9. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    :lol:
  10. rrobi
    rrobi Member
    648
    kuule vaata enda sara, sul tihemini midagi putsis kui minuomal :D
    mida sa irvitad
  11. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    rihm ei anna midagi juurde, lihtsalt vahe on selles, kas sul on õiges mõõdus rihm or not. Mingit vahet küll pole kas on stage 6, originaal või mingi naraku v mis iganes.
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    naeran, et jälle kottis ..
    mitmes silku hooajaga? :D
  13. rrobi
    rrobi Member
    648
    mitmes silku hooajaga? :D[/quote]
    kolmas, aga sa proovi ennem enda proje valmis saada kui teiste teemasse siia maha tuled tegema, ma usun et minu silmad sinu projekti valmimist ei näe, vähemalt sinu käeläbi mitte.
  14. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    niuniuuuuuuuu :(
    no arvestades kuidas sa asju kokku paned a ei imesta et jälle kottis :D
  15. rrobi
    rrobi Member
    648
    ennem oli originaal, mille minekut ja tippu ei anna praegusegagi võrrelda.
    kvaliteedi vahe on ka ikka väga suur.
  16. rrobi
    rrobi Member
    648
    kui palju tead sina kuidas mina asju kokku panen ah, fakk sul midagi öelda on siis ütle läbi psi
  17. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    arvestades, et 3 silkut hooajaga see pole enam isegi ebaõnn siin peab olema midagi valesti sinu tegemistes aga ei pohh pole minu asi suva lase palju kotti tahad aga ma su tööga väga kursis ;)
  18. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    miks kotti jooksis?
  19. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    mis mõjutab nende kvaliteedi vahet? sõitsin 190.- eeguse originaaliga 17000km maha ja sellest 10000 kindlasti kahekesi. enne seda oli mingi athena rihm mis oli liiga lühike ja tänu sellele polnud algust ega tippu. pluss su originaal oli ju üpriski vana, mis tähendab, et ta oli kulunud, ei pruukinud nii hästi enam haakuda ja ka väljaveninud. Asi pole selles, et sa sinna mingi s6 rihma ostsid, vaid selles et vana oli juustuks ära muutunud.
  20. rrobi
    rrobi Member
    648
    kolvistoppril oli tükk väljas, kuid allesjäänud oli ilusti oma pesas.
