S2nna Kingway Arrow 09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by s2nna, Mai 3, 2012.
  1. s2nna
    s2nna Member
    224
    see ja lihvimistolm, ja lihvisingi kondleid ja lihtsalt iste jäi samasse ruumi. kui masin sõitma hakkab küll ma ta puhtaks ka teen.
  2. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Täitsa tore, aga ära TNT karpat osta.
  3. s2nna
    s2nna Member
    224
    mis selles nii halba on? millist osta sis?
  4. brain14
    brain14 New Member
    590
    Osta mingi dellorto karpa, vähe kõvem teema kui TNT omad.
  5. vurripoiss
    vurripoiss New Member
    95
    Miks lc-ks ei tee?? sul ju ruumi sitaks sellel (esiratta*** taga ntx.)
  6. s2nna
    s2nna Member
    224
    präägu pole niipalju ressurse, vaatab tulevikus seda.
  7. s2nna
    s2nna Member
    224
    Mõtlesin et teeks väikse UP-i ka siia, et präägu rolli juures niipalju tehtud et lihvimistöö veel uuesti jäänud ja siis värvimisse plastikut. Sai ostetud tagaratas koos rehviga. Poest sai siis gaasitross ja malossi varikarihm. Plaan selline et saada hääled sisse see nv. Vaatab võrust relibetist ütles et saan mähise taldriku vms mille küljes mähis on et siis viskab mähise sinna ümber ja mootorisse viimased jupid ka külge ja hääled sisse.
  8. s2nna
    s2nna Member
    224
    kuna vahepeal sai mõeldud et mõtetu teha seda sis sai osad jupid maha müüdud, nüüd siis jälle see rolleri maania peal ja tahaks sis korda teha. sai soetadud teine aeroxi plok koos vario kaane ja kollega. Plokk trummel jne jne. jupid peaksid homme kohale jõudma, siis sai hiinast tellitud tagatuli(meenutab aprilia sr50 vanematüübi tagatuld) . Homme siis linna ja soetab taha suunatuled . Praegu välimust ei hakka tegema ennem kui mootor koos ja rolleril all. Lisan asjadest ka pildid ja üritan siia ka postitada neid.
    Päikest teile.
  9. s2nna
    s2nna Member
    224
    nüüd siis need pildid ka mis lubatud, sry graafika pärast, teloga tehtud.
    Lisaks veel et nüüd vaja neose tagavelge 13 tolli ja varios käbi teist külge vms, mis taldriku küljes nn.
    Avastasin mootorit kokkupannes veel et 2 silindri tikkpoldi kinnitus keeret on plokist maas. Lähipäevadel tuleb keermelatti osta mõninumber suurem ja siis peaks selle ka korda saama.
    Päikest teile.
  10. s2nna
    s2nna Member
    224
    sai siis keerme latt eile ostetud ja täna külge pantud, silku sain ka külge ära pandud lihtsalt prooviks, proovisin kompi. komp pmts 0 niiet nüüd tuleb oodata kuni saab uue silku komplekti.
    Tagaratas peaks ka paari päeva jooksul jõudma
  11. s2nna
    s2nna Member
    224
    Sai siis täna proovitud mootorit tööle, leidsin garaazist vana hiinaka 72ccm silku komplekti üles, komp oli normaalne ja sai see külge visatud. Siis sai mootorit proovitud raamile ja sobib küll:)
    nüüd vaja sis oodata tagaratast ja osta varikasse kick süsteemile käbi vastus vms. siis saab tööle ka proovida. Mootor tööle saab, saab hakkata välimuse kallal töötlema. kunagi peaks tagatuli ka saabuma sis saab tagaotsa kohendada tollejärgi. esiots jääb samasuguseks vist ikkagi. Tuleb lihtsalt plastikut korda teha ja lihvida ja värvida jne jne... tööd veel on
  12. s2nna
    s2nna Member
    224
    väike nädala lõpu up ka sis. eile sai käima korra proovitud trelliga. läks käima aga sureb välja, nagu käimaeijää. saab lisaõhku arvatavasti karpa ja kolle vaheliselt ühenduselt sest klamber veel puudu sealt. siis tagavelg koos rehviga jõuab järgmine nädal kohale. ja samas sai kokku räägitud et saan ka aeroxi õhupuhastaja järgmise nädala jooksul. Kuna täna käisin võrus ja seal oli pood ikka kinni siis uuel nädalal käin tartust rollipoest läbi ja saab käbi vastuse ära ostetud lõpuks ja saab kicki korda.
    NB: tegu ikkagi säästuprojektiga ja vaja lihtsalt sõitvat masinat, seega ei hakka praegu "tuunima" seda.
    Praegu plaanis lihtsalt sõitma saada ja arvele. Suvepoole tuleb kindlasti teine silinder(arvan et malossi või s6 toodangust) ja kindlasti teine karpa jne jne.
    Järgminenädal peaks mootoriga ühelepoole saama ja siis saab hakkata plastikutega tegelema mis juba ootavad nurgas lihvimist ja korrastamist
    Muidugi kui keegi teab kust saab odavalt klaasriiet-vaiku ja kõvendid võiks teada anda. Kas tartust või võrust oleks sobilik.
    Päikest teile :)
  13. s2nna
    s2nna Member
    224
    Praeguseks niipalju siis et sain kätte õhupuhasti (neose stock) ja tagumise velje koos rehviga. Sai ostetud ka ära käbi vastus ja proovitud käima siis. Aga isegi ei luba käima. Säde on ilus, bena saab peale, komp on hea jne. Endamõistus suht otsas sest isegi ei luba. Eile sai proovitud ja jamatud jupp aega ja lõpuks sai siis käima aga gaas oli põhjas ja nii kui vähemaks lasin hakkas välja surema. Gaas oli põhjas aga kohapealt ei liikunud nagu apsull jõudu poleks. Täna vaatan ära kas süüde on õige, missiis et stock kõik aga ikkagi teise mootoripealt võetud(hiinaka). kui to on õige siis arvatavasti karpa, et ei anna piisavalt kütust peale.
  14. s2nna
    s2nna Member
    224
    terv,
    Niipalju uut sis et said vahetatud mõlemad vända simmerid ja nüüd masin juba tahab käima minna aga ei jää. vaatan kisun kolle lahti ja vaatan klapid, proovin stock klappe ka, äkki saab asja
  15. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Karpas on probleem , Kui simmerid ja asjad ikka ilusti paigaldatud,Võin võtab lisaõhku Silindri või kolle vahelt ? Algselt puhasta karpa ära ja vaata mis düüs on , proovi suuremat düüsi ning keera karpast pööret peale ,et asi kohapeal tuksuma jääks,
  16. s2nna
    s2nna Member
    224
    karpa on puhastatud juba mitu korda, düüs soli äkki 78 sees, kunagi vahetasin panin suurema düüsi, ja lisaõhku sealt ei saa sest kõik tihendite ja silikoniga kinni ilusti. aga võib proovida küll suuremat düüsi veel.
    Tänud.
  17. s2nna
    s2nna Member
    224
    no up siis, et uued simmerid peal, karpa uuesti üle puhastatud ja uus silku sest eelmine lendas lõhki. Pmts nüüd stock kõik, aga ikkagi ei tööta normaalselt. nüüd läheb käima nii ainult kui näpud karpaees, siis kui tuuritada võinoh gaasiga mängida siis töötab aga kui gaas põhjas siis tal pole jõudu pmts ja lõpuks sureb välja, mingi minut ma töötab.
    Jummala kohutav, vii kasvõi vanarauda...
  18. s2nna
    s2nna Member
    224
    sai siis tõstetud vaakum teise kohta, ehk kolle peale tehtud auk ja sinna. nüüd läheb ilusti tööle aga jõudu ja minekut ja kiirust pole ollagi.
  19. s2nna
    s2nna Member
    224
    Pole kaua postitanud enam, praeguseks sis seis selline et roller töötab ja sõidab, kondlid on enamvähem küljes juba. Kui arvele ära saab jne. sis värvin üle uuesti. Praegu ei viitsi jamada enam. Ootan ikka veel oma tagatulesid hiinast jne.
  20. s2nna
    s2nna Member
    224
    Viimasel pildil tagaots, ehk tagumine kondel ei jää selline nagu on, alla tuleb under veel ja tagant suure ristküliku lõikan ära enamust jne. Kui tuled tulevad siis saab hakkata seda alles tegema
