Laias laastus kõik sportklassi sumpad. https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... t-Systems/ Uut vaevalt, et ostma hakkad ning järelturult võtad ikka selle mis parasjagu saada. Kui asi seal 9k rpm juures töötab nagu ette nähtud, siis läheb BR9ES küünal (või denso iw27 näit).
Küünlaid sõi ka minu käes, panin auto küünla peale ja sellega sõitsin tuhandeid kilomeetreid. Selliseid anomaaliaid, nagu sul silkuga, mul ei olnud. Jahutussüsteemi õhutasid ilusti ära pärast kokku panekut?
Mul eelmisel rolleril sõi küünlaid . Siin rks öeldi ,et süüde võib paigast olla. Aga millegi pärast võib olla mähis ja magneeto kellegil mul tutvusringkonnas oli kellegi sihuke viga aga ei mäleta kes.
Jahutussüsteem ikka ilusti õhutatud ja no kui see viimane kolb nüüd läks hakkasin vaatama silkut ja küünalt kohe. silku oli soe aga sai kätt peal hoida ja küünal sama. sai võtmega veits lahti keeratud ja edasi käega. polnud nii nagu õhkjahutusel et põletad korraga käed ära. asjad olid leiged ja käega katsutavad. küünal oli BR8HS
Kolvi sisse augu põletab siis üldjuhul on vale kuumusastmega küünal v liiga lahja segu, vähemalt nii on mulle meelde jäänud kuskilt, võibolla ma ka eksin, siis ärge kõrri hüpake, vaid parandage. Mille järgi küünalt vaatasid kataloogist, kas ikka konkreetsele silindrile v stockile?
küünal sai valitud aeroxi originaali järgi ehk stocki ikka. Rolleri sain siis oli sportkiil vahel, tolle vahetasin originaali vastu ehk süüde ka stock. ju tõesti siis segu. aga samas sumpast tossu ei tule.
Härra Ermel on ju kõva remondimees.Selline tarkpeast remondimees võiks biiti jagada ja ise ka teada, mis sinna parem on.
Mis seal vahet on väga kas stock silkule või malossi spordile. Malossi sport on enam-vähem sama mis stock. Aind natu kõvem
natu kõvem w :lol: ,malossi sport on karbist võttes 15 hp portides võid saavutada kuni 18,5 hp vb annab ka rohkem välja pigistada.malossi sport pole miskti vähe kõvem kui stock ta on kvaliteetsem ,jõulisem vastupidavam jne .ühesõnaga kui võtta küünlasuhetes olen proovind kõiki astmeid ja alla 9 ma ei soovitaks. 8)
Pocketit omasin oli sama viga. Põhjuseks oli küünal. bre9s vms sitt onju Keerasin sinna auku bmw e46 3me elektroodiga küünla ja probleem lahenes. Edu rolliga 8)
sain vana kolvi ära tehtud millel rõngad perses. asjad vahetatud sai proovima minna ja sõtma. sõitsin sänna-võru (20km) ja käätsos (17 km peal) oli selline asi igaljuhul panin vene mopi küünla ja siiani töötab ilusti,, muidugi eile oi vaja anda sõbrale proovida ka onju.... sõitis üle äärekivi ja pikali maha, max 10m. enam kellegile sõitta ei anna kah. kicki hoob läks puru ja esituli tuli küljest. aga vähemalt sõidab. siiani rõõmus, päiest
eiole saanud väga teha sellejärgi aga muidu üritan sinnapoole teda teha jah. nagu segan paagis ära aga mõõdu järgi jah sisse.
