Saaremasin Aprilia SR70 Stealth 2000
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Saaremasin, Juuli 3, 2011.
  1. aspirin
    aspirin New Member
    408
    Re: Saaremasin Aprilia SR70 Stealth
    ma mõistan et see on stealth, aga varasemal vaidlusel jäi teil lahtiseks mis on trummel+vesi, mainisite et nii polegi neid tulnud, kuid on küll..
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Nii,täna sain sumpa ja karpa alla ning sain masina tööle(yee):D
    Vabandan graafika pärast,telefoniga tehtud pildid ja video.
    Ma ei lasnud kaua tiksuda,tosool pole veel sisse jõudnud panna ning üldse timmist ära(stock vedrud)
    Silenceri polnud villa ka,mille pean kusakilt sebima.
    http://www.youtube.com/watch?v=Ey5vChMLyfo
  3. uimpz
    uimpz New Member
    716
    Tee kulmud ka taha, siis on saibiss. :p
  4. sannu123
    sannu123 Member
    627
    Need pedemajakad suunad võiksid ära võtta , muidu vinksvonks pill :lol:
  5. Saaremasin
    3,440
    Need Herr Politsei jaoks.:D
    Valasin tosooliga ilusti sisse,õhutasin ära ja:D
    Nüüd taha uus piduriketas ning esipidurid õhutada,siis peaks olema korras kõik.:D
  6. lendlind
    lendlind Member
    109
    Õhtul msnis pikemad jutud :p
  7. roximees
    roximees New Member
    530
    cool story bro!
  8. lendlind
    lendlind Member
    109
    mhm ära seleta kogu chatis enda postcounti
  9. Saaremasin
    3,440
    Nujah:D
    Mul vaja ka rääkida,vaatasin su ploki üle,JUBE,mul 1 teine pakkumine sulle;)
    Teemasse siis,et sain tagupiduri ketta uue,võtab kenasti,esipidur samuti korras nüüd.
    Esituled korras ja töötavad,tagutuled mitte,arvatavasti midagi mähisel viga,kuna esituled akupealt,kui süüde siis keerata nagu,niiet ehk oskab keegi ideid anda,milles võiks olla viga peale mähise?
  10. O11
    O11 New Member
    85
    Kui masin ise töötab, siis ei tohiks mähises viga olla ju, lähed ise testriga kallale, vaatad kustmaalt vool ära kaob.
  11. roximees
    roximees New Member
    530
    ok
    kes siin kogub poste,lihtsalt kellegi teemas et msnis pikem jutt,vähe pohhui ei ole teistel vä,nahhui mul vaja teada et sul msnis jutt talle,türa
  12. Saaremasin
    3,440
    Türa,ära inise siin,krdu lohh,kettasse käid,uhvo!
    Teemasse ka siis et masina jätan omale,kui just head pakkumist ei tule.
    Sai tsipa timmitud kh,nüüd enamvähem,tahab kergemaid rulle ja jäigemaid vedrusi,praegu selline enamvähem.
    Algul oli ikka jube,lärmas jne,panin stock õhufiltri,tegin augu suuremaks,perfect,eriti ei lärma ka,ise vägagi rahul.
    Väga ei piinanud,õhku sai vähe,siis sain gpsi 86 midagi kahekesi,niiet suhteliselt hea,kergemad rullid sisse,siis peaks timm olema.
    Ehk saab uue spidotrossi kh,siis näeb kiirust ka,aga tuledega selline asi,et kogu kupatus akupealt,ning mähis natuke ikkagi laeb,mingi kamm on.
    Tagutulesid pole,niiet võtsin konna tagant ära,et sõidan piduritulega,suunad jne töötavad vähemalt ehk siis masin on nüüd tavasõidus.Load vaja teha ning valmis.
  13. roximees
    roximees New Member
    530
    lendate herkoga bemmiga majaette vä
  14. Brabus
    Andke nüüd mõni saarlane poisile 5l bena ja 125ml õli :roll:
  15. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    [qote="Saaremasin"]
    Tagutulesid pole,niiet võtsin konna tagant ära,et sõidan piduritulega,suunad jne töötavad vähemalt ehk siis masin on nüüd tavasõidus.Load vaja teha ning valmis.[/quote]
    Hakkad lube tegema juttude järgi lubade tegemine mingi 150 euri kui see tõsi läheb minu booster varuosadeks vms lihtsalt ei näe mõtet lubade tegemisel :D
  16. uimpz
    uimpz New Member
    716
    keda su booster ikka kotib ?
  17. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Hakkad lube tegema juttude järgi lubade tegemine mingi 150 euri kui see tõsi läheb minu booster varuosadeks vms lihtsalt ei näe mõtet lubade tegemisel :D[/quote]
    HAHHA , Ütleks nii et suht memmepoeg vms oled , mul olnud kokku 7 rollerit ja pole mitte ühegi rolleriga sõitmist lõpetanud mingite lubade pärast .
  18. uimpz
    uimpz New Member
    716
    HAHHA , Ütleks nii et suht memmepoeg vms oled , mul olnud kokku 7 rollerit ja pole mitte ühegi rolleriga sõitmist lõpetanud mingite lubade pärast .[/quote]
    mul on kümme olnud, kas olen nüüd lahedam vms? :D
  19. Saaremasin
    3,440
    Teema lukku,masin kasutaja brabuse oma!
