Saarepiiga MBK Nitro 2001
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Saarepiiga, Veebr 9, 2009.
  1. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Koos pildiga siis,selline.
  2. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Viimane on hea värvilahendus. :wink:
  3. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Kui sa valgega tahad teha, siis mul oli kunagi üks mõte Aeroxiga..
    Kõik üleni valgeks, kõik. Lenksud, istmekate, mootoriblokk, absull kõik, peale rehvide ja selliste hädavajalike asjade, mida ei tasuks värvida :D
    Muidu edu, roller kena ja tüdruk veel kenam :)
    Can't wait ^^
  4. t210d4
    t210d4 Member
    367
    loodame siit midagi head siis! aga rehvid võiks ka siis valged tellida juba! 8)
  5. Raghza
    1,189
    Ma ei tea, saaks küll, aga kole minu meelest. Valged rehvid on sama õige värk nagu heeringas jäätisega. Just won't work.
  6. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Cannabise kleeps küljel? :D
    Ei tea keegi võiks ikka spidomeetrid ja värgid peale jätta igal teisel dh ja värki :D :)
  7. Kickass
    Kickass Member
    706
    k6ik kukkusid hullult sebima...
    ma teeks mattkollane mattroosaga, mattroosa mattmust, tumehall kuldne vms...
    ja rehvid naelrehvid laimirohelised. minenohh kus osad pakkuvad ika imelikke asju siin. valge rehv - umbes nagu l2ti-leedu tuuningbumper.
  8. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    Hästi ilus on juba originaalis, Orig värvilahendusega nitroid on vist vähe, ise tean 2 ainult :S
    Vaata, et puusse ei küta, tüdrulutel kombes:d-Ei käi kõigi kohta!
    Paljupalju edu
  9. Saarepiiga
    Saarepiiga New Member
    64
    kevxx123 & Raghza - see valge on kena jaa, aga siin vist kaks teevad juba üleni valge ja hull fight käib selle üle :D
    G3 - Kix on hea sõber, aitab mind, kui vaja :) Konkurentsi ei hakka pakkuma, sest tean, mida ta teeb ning see on ulme (heas mõttes) :D Aga Kuressaarde vaja kenasid rollusid ;) LadyTuning kena, jep!
    Henz - Kunagi sai pullipärast pandud :D:D jep, ma mõtlen ka, et kas panna DH või mitte ..
    Tiit - Minu arust on sellel rollul roosad näidikud ka spidol :D
    Kickass - VAU, mis värvid :D Ei kujuta kohe ette :D
    Aiko93 - Ei, puusse ei pane, mul vajalikud abimehed ja tööriistad olemas, porri ei hakka tegema :D
  10. M!Q
    M!Q Member
    205
    Räägin Merkale ära eelviimase rea;) :D
    Ülihea tunne on alati, kui RK'sse lisandub mõni tüdruk, ning räägib ASJALIKKU juttu ka, et mis plaanib teha jne;)
    usun, et siit tuleb midagi vägahead, kuna tüdrukutel abikäsi väga palju võtta;)
    edu! :wink:
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    Tsiisas, ega seda roosat nüüd pole vaja, et ta tüdruk on, eks ta ise valib, mis ummistate oma piltidega...
  12. Saarepiiga
    64
    Rahu! :D
    Aitäh kõigile !
    Ise võtsin just gondlid maha ning hakkan varsti iluvigu eemaldama, küll on palju tööd :D
  13. massu
    2,331
    Masin muidu aus, aga kui tuunima hakkad siis palun ära pane ette mingit tuuning tuld :D need on nilbed asjad :D Aeroxi teebki kenaks tema esituli :D (mis muidugi kahjuks ei näita mitte midagi)
  14. NRG
    NRG Member
    752
    stock tulele xenon sisse ja siis timm :wink:
  15. StuntS
    StuntS Bännitud Bännitud
    215
    varsti vist kohustuslik xenon ka ees juba.
    no igas teemas juba soovitatakse.
    aitab ka normaalsemast(võimsamast) pirnist ja esitule seadistamisest.
    muidu roller OLI kena ja loodan et tuleb veelparem ;)
  16. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Normal masin ju.
    Ma hindan väga seda kui masinat puhtana hoitakse.
    Loodan näha siin veel töökäigu pilte kus kõik asjad puhtaks tehtud.
  17. Saarepiiga
    64
    Jep, ma mõtlesin ka, et jätan originaal esitule, aga tellin uue ja ilusama :D Täna said gondlid matistatud ning tegin ka pildi, kahjuks telefoniga, sest digikas unus koju, aga käib kah :D
    Varsti tuleb siis under ka ära teha, idee on olemas ;)
  18. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Kui otseselt kriime ei ole, siis ei ole vast mõtet uut tellida, ise pesin korralikult seest ära ja üsna hea jäi. Mulle meeldib.
  19. Saarepiiga
    64
    ma tellin ikka uue, vanast pole enam asja :D
  20. StuntS
    215
    Karena on Kuressaare hirm ;D
