Sandert Suzuki katana R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sandert, Nov 8, 2007.
  1. sandert
    sandert New Member
    149
    Eelmise omaniku jutu järgi peaks olema aga ise pole kindel kuna pole lahti võtnud.
  2. engine
    engine New Member
    1,280
    mida sa selle karpaga jamad tee rihma tagumised taldrikud korda :wink:
  3. sandert
    sandert New Member
    149
    On vaja jamada, sest vanal karpal on ujuk või ujuki nõel läbi ja saab liiga palju peale ,ja ei taha tööle minna ilma abivahenditeta, nagu näiteks eeter ja autoaku.
  4. sandert
    sandert New Member
    149
    Mis siin ikka issandat appi kutsuda.
  5. v-501
    v-501 New Member
    750
    kuis läks ujuk perse no maisaa aru, astusid peale w ? ja nõel, mis sääl perse minna saab. :roll: nigunii kaotasid ära nõela.
  6. engine
    engine New Member
    1,280
    kui palju peale kütet saab mix sa siis talle veel eetrit annad? järelikult saab vähe kui eetrit tahab
  7. sandert
    sandert New Member
    149
    Nu kurat kui bena tase tõuseb peaagu seguklapini välja ,no siis ikka on juu midagi viga masinal.
  8. engine
    engine New Member
    1,280
    karpa sisse oled vaadand?
  9. sandert
    sandert New Member
    149
    Nõel on alles ja ujuk näiliselt kah korras aga bena tase tõuseb liiga kuradi kõrgele segu läheb liiga rikkaks ja piiksus ongi asi käima ei lähe.
  10. sandert
    sandert New Member
    149
    Olen kõik paistab korras olevat peale vaadates.
  11. engine
    engine New Member
    1,280
    nojah eks pusi edasi
  12. v-501
    v-501 New Member
    750
    mis asi on seguklapp, ära genereeri sitta siin . pane oma nupp tööle.
  13. sandert
    sandert New Member
    149
    ok gaasisiiber siis
  14. engine
    engine New Member
    1,280
    osta mingi karpa varu juppideks siis lihtsam
  15. sandert
    sandert New Member
    149
    Kui tolle ujuk sobib üldse mu omale.Aga jah mõni võiks vast pakkuda, siis 19-21 mm-si karpasi käsitoorega soovitavalt.
  16. NRGstock
    NRGstock New Member
    132
    see masin on p...e tuunitud
    kahe aasta pärast on järel aint katkised ,puruks pekstud jupid
    ja paljas raam(ennustan ette)
  17. Delta
    Delta New Member
    245
    miks sa üldse mingi teise karpa peale paned?
  18. v-501
    v-501 New Member
    750
    sest ta tuunis vana karpa per*e .
  19. Delta
    Delta New Member
    245
    ja nüüd siis tuunib terve rolleri p**se
  20. engine
    engine New Member
    1,280
