Sandri Benelli 491
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by MMA, Jun 25, 2011.
  1. rrobi
    rrobi Member
    648
  2. -väints-
    -väints- New Member
    80
    huvitav proje sl:)
    ootan juba vaikselt valmimst kui oled midagi teind juba?h
  3. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    preagu mitte, sest tööl käinud enamusajast ja kodus olen vägavähe .. :roll:
    kuid kui saan enda roxi asjad müüdud siis saab ka sellele korraliku rahasüsüsti ja korralikult tegema hakata :)
  4. sCooX
    sCooX New Member
    1,043
    Kui sa seda valmis ei tee , siis sul ei lähe hästi vms :D .
  5. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    no tegelesin värvimsiega siis värvisin ka ühe benelli asja ära igavusest värviprooviks suht hea sai teeb rohkem kui aega kunagi ..
  6. UtzZo
    UtzZo Member
    437
    Kena värv, edu edaspidiseks.
  7. reg-
    reg- New Member
    284
  8. karvane2
    karvane2 New Member
    201
    väga huvitav projekt, ootan huviga valmimist....
  9. Possible
    Possible Active Member
    1,411
  10. matuke
    matuke New Member
    202
    väga hull :d
  11. MyTsinsu
    MyTsinsu New Member
    265
  12. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    noni kutid aidake,
    pakkuge benelli gondleid ja minarelli tervet mootoriblokki sobib ka trummel ja ketas (mitte järgitehtud minarellisid vaid italy toodangut) ja ühte eraldi süütepoolset karteri osa veel!
  13. TauriTauri
    TauriTauri Active Member
    1,864
    tagumise,jalgealuse ja akukaane gondli saaksid minult.. veits vajaksid parandust, aga kui tahta siis asja saaks. :)
  14. soobapoiss
    soobapoiss Active Member
    1,231
    võin sulle tühja plokki pakkuda, trummel, vajab 2-te uut silkupoldi keeret
  15. Anz
    Anz Member
    762
    mm ilus aga see aerox viimasel pildil ilusam , seda ei müü ? :D
  16. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    :roll:
  17. *Chris*
    Ai rsk, jälle imbub mõni kuldne suksu ligi nagu näha, sa võiks üllatada meid ja selle kino ära teha, et paned bi-silku jooksma ;)
  18. cooky2011
    cooky2011 New Member
    edu minu pooltka (Y) 8)
  19. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    Märgistan ära siis, huvitav lugeda ja kõik tsill aga kuidas sa mõlemale silindrile sädet annad? kuna üks üleval ja teine all, et mõlemad saaksid sädet õigelajal jne?
    ning kas 2 elektrisüsteemi ?
  20. Ralli2ss
    Ralli2ss New Member
    37
    Ei soovi teemat solkida ega midagi, aga sädeme andmise osa on kõige lihtsam. Oleneb kuidas tal rahadega lood on ja kuidas ise lahendada soovib, aga näiteks juba vene ajal pandi Dnepr tüüp tsiklitele traktori magneetosid peale. Ma nüüd täpset marki öelda ei oska, mis oli 2 kontaktiga, aga mul endalgi neid garaazis mitu tükki, üks on sõitva emmilise peal. Muidugi arvestades tänapäeva elu, siis võimalik igasuguseid huvitavaid süüteid peale leiutada.
