Saskake112-he aprilia sr50 Ditech
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Anonymous, Veebr 17, 2009.
  1. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Said oma carboni pasa maha ???
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    230.- maksid:D
    sain maha jh tolle sita lõpuks, liimi ka:d, lasin jämeda liivapaberiga üle, omme lähen panen gripid ära, spidotausta ja kunagi nädala lõpus värv kah :D
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
  4. whiterail-
    whiterail- New Member
    297
    Jäta parem kõik sisemised mustaks, aku kaas ka, aga see istme esine värvi punaseks vms.
    Pika porika saad ära võtta, siis jääb selline vähe lühem asi sinna. :)
    E: Mu display pildil on näha, milline osa sinna jääb, kui porika ära võtad.
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    ei mitte selles mõttes, seda ma tean jh , aga ma sain teada mis vaja, tuli meelde:D
    jääb ikka selline nagu pildil, ja istme nahad tulevad ette must nahk ja taha punane nahk (sellised agu fotoalbumis võrril peal on)
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    üleeile läks tagarehv katki(nöörid olid väljas) ja oleks ainult see olnud, aga elektrisüsteemis oli miski vett saanud - ei läinud üle 10km/h paarutasin 2kilti ära siis sain 60kätte ja kodu :)
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    Täna sai ostetud Võrust "Jawa" poes uus taga rehv, summuti tihend ja A3 stage6 kleepsu leht :)
  8. nrgchris
    805
    Kui kleepse yle jääb annad mulle onjuuu :D
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
  10. Anonymous
    Anonymous Guest
    Hommik. Rollerist nii palju et võtis murdus süütelukku ära :D ei keera enam , varsti tehakse korda:D hetkel käib ühest kohast nupuga süüde:D aga soovitage head varjaatori seti :)
  11. -hain
    -hain New Member
    253
    kollane või punane(mul kollane) survekas, kollased sidurivedrud
    mul liigub nii päris hästi :roll:
    mul ka ditech
  12. Anonymous
    Anonymous Guest
    praegu on punane survekas ja kollased siduri vedrud :)
    paljused rullikud oleks head? ja mis rihm ?
  13. Anonymous
    Anonymous Guest
    kas keegi teab mis võib viga olla?
    kui annad starterit hakkab ketrama,vahel lubab(lõpuks lähebtööle ka),aga kui enne hakkasin töölepanema ei lubanud ja lõi laksult küünla märjaks(kui gaasi ei pannud ei lubanud, kui panin siis hakkas lubama, aga kärvab ära) :|
  14. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Komp madal?
  15. Anonymous
    Anonymous Guest
    sry ma tainas, mis see komp on?:D
    tühikäigul (kui töötab) tiksub ilusasti, aga ainult tööle panemine n*ssib.varsti garaazi vaatan,mis toimub:D
    aga keegi rääkis et variaatorist saab tööle lükata, et paned kuhugi poldi vahele?
  16. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Komp=kompresioon ehk surve mis silindris tekib ehk kui nt komp madal siis kolvi rõngad läbi või silinder vms.
    Käima saad lükata nii et topid poldi siduri vahele.Kui käima läheb lööb selle poldi sealt ise minema.
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    tänan, siis peab polte varuma:D,ma arvan ise sama et silkuga on midagi(või vähemalt midagi seal), sest üks kolb on sellel juba mõredesse läinud :S
  18. Ksenoon
    1,751
    Saab kyll kui paned siduritaldriku vahele poldi vms :D sõber pani nii aga kindel ple
    aga jah komp on ma arvan madal sul, mul oli paar päeva enne kotti minekut ei läinud lihtsatl starterist :D 2 akut lasin tühjaks nii. Aint peale sõitu siis läks kui 1 min ketrasin
    Ma ei usu muidu et käima ära lükkad :D mingi dio vb lükkab aga apriliat eriti ei usu, see raskem
  19. Anonymous
    Anonymous Guest
    niisama jõuan lükata teda pikka maad:D aga proovida võib:D
    silku ja kolbi vaatan ka üle
  20. Anonymous
    Anonymous Guest
    jõudsin lükata küll,aga tööle ei läinud :(
