Re: Sasuke-se KeeWay See jalagondel see oli kuivamatta Aga rohekad gondlid olid kuivanud. Igatahes minu näppudele ei jätnud mingit märki ega ka gondlitele. Kokku lasin 3 kihti. PS: Ennem kui keegi küsima hakkab, et kas see on spreiga tehtud siis ütlen jah. Kui ma ütleks, et mu kompressor korras, siis ma valetaks. Muidu oleks teinud kompressoriga. EDIT//// Ise olin ka hämmingus, kui nägin et oli kuivanud ja läikis :roll:
Re: Sasuke-se KeeWay Spray kohta tundub päris hea, aga ega värvi kvaliteeti ei saa hinnata piltidelt. Aga edu Keewayga.
Re: Sasuke-se KeeWay Ega jah. Pildid moonutavad õige pisut ka seda kvaliteeti. Eks ma proovin sellega tulla siis Tartusse samuti, kui valmis saab. Eks siis näete paremini.
Re: Sasuke-se KeeWay Ma ei tea mulle tunduvad need suht koledad,nagu värvipotti oleks kastetud vms. Aga edu masinaga. :wink:
Re: Sasuke-se KeeWay Jalgealune tundub isegi suht norm , aga see roheline tundub suht jube. IMO. Aga jah , nagu öeldi siis pildipealt ei saa hinnata kvaliteeti. Edu sulle.
Re: Sasuke-se KeeWay No proovisin kokku panna. Ikka kui raami küljes pole siis ei saa hästi aru :/ Spreyga on pisut ja tuhm. Kui kunagi raha kokku saan rohkem siis kindlasti pärlmutter värvid peale Aga palun.. Ärge lööge näkku mulle sellepärast nüüd Vaikselt sosistan, et nad lähevad veel rohkem läikima Aga ei ütle kuidas :wink:
Re: Sasuke-se KeeWay Need resti otsad vms on nagu selle seina taga vms,vähemalt minu e5 käis nii lahti kui need sealt ära võtsin.
Re: Sasuke-se KeeWay Minul oli ka nagadega, kuid pold vaja ükshaaval lahti lükata. Lihtsalt tõmbasin ja volaa Pilte pärast.
Re: Sasuke-se KeeWay No sprey kohta on isegi päris ilus, kuid mina ei poolda spreyga värvimis. Kui täpsemalt vaadata siis näib see jalgealune gondel laiguline. Aga no see vb pildi pealt. Oma silm on kuningas.
Re: Sasuke-se KeeWay Mis jalakohtadest sa räägid ? Ma ei näe küll seal midagi imelikku :/ Aga nüüd pilt mille lubasin.
Re: Sasuke-se KeeWay Praegu ei ole.... :/ Põhjus seisneb selles, et ei saa ilusti aru. Kui see Focuse gondel panna jalagondlite ette, siis näha et ei istu.. Eks seda saab näha nii ka veel, et kui raami peal gondlid.
