Re: Sasuke-se KeeWay Focuse gondel muidugi ei istu. Sa pead tule kas oma orig tule esigondlisse sisse ehitama või siis mingit moodi focuse esigondli klaasriidega orig gondliga kokku ehitama. Igastahes suht raske töö, aga noo kui tahtmist on siis arvan et teed ära. ise soovitan sul tuli sisse ehitada .
Re: Sasuke-se KeeWay Kahjuks jah, esigondel ei istu nii nagu vaja ja seda ma arvangi et panen Focuse tule oma originaal esigondli sisse. Seal vähem tööd.
Re: Sasuke-se KeeWay Sa tähele paned, et missugune vahe seal on? Kardan, et ma seda ÜLTSE ei näe.... See on nii läbipaistev.
Re: Sasuke-se KeeWay Väike update ! Pritspahtel mis peale lasin, hakkaski kooruma + jättis mõnusad augud. Nüüd pahteldan augud täis ja lihvin ära... Kui pilte soovite tehtud töödest siis karjuge, et pilte !
Re: Sasuke-se KeeWay Võta seda pahtlit nii palju maha kui kätte saad ja alles siis tee teise pahtliga.
Re: Sasuke-se KeeWay PIlte! *karjub* Tegelikult oleks kohe võinud pilte siia panna, sest niikuinii öeldakse, et soovitakse pilte! Niiet igal võimalusel võid pilte üles panna :d
Re: Sasuke-se KeeWay Pilte praegu ma ei saa kahjuks anda. Muidu tehtud on nihukesed tööd: Pahteldatud ja lihvitud. PS: Vabandust mu 2 nädalat eemal olemist, kuid mul pole kodus internetti ja alles see nädal PEAKSIN saama. Teisipäeval või kolmapäeval. Praegu koolis.
Re: Sasuke-se KeeWay Okei. Hooaeg kipub tulema ikka peale. Loodan, et märtsisk saan PUKSID kätte, et rollerit kokkupanna. ENNEM KUI KEEGI KÜSIMA HAKKAB MIS PUKSID SIIS NEED MOOTORIPLOKI KÕRVADES OLEVAD PUKSID.
Re: Sasuke-se KeeWay Lolliks võid sa ennast ise pidada. Misasjad on mootoriploki kõrvades olevad kõrvad huvitab mind? Kõrvadel on veel kõrvad sees
Re: Sasuke-se KeeWay Ju ta siis mõtles muust, usun, et tegemis siiski puksiga, aga Sm mullikas, võta neid vigu vähe rahulikumalt, pole mõtet sääsest elevanti teha. Piis
Re: Sasuke-se KeeWay täpselt seal kus viga kohe tuleb mölisema Aga jah mis sa ta nii paljaks kakkutud rollu oled ?? viid raami v2rvimisse ?
Re: Sasuke-se KeeWay Lolliks võid sa ennast ise pidada. Misasjad on mootoriploki kõrvades olevad kõrvad huvitab mind? Kõrvadel on veel kõrvad sees [/quote] MAi teagi naq igalpool võtad sõna kuid ,rollerite kohapealt pole nagu midagi rääkinud,ainult mingi vingumine käib. PEace. Ei muidu asi areneb sul sassuke :wink:
Re: Sasuke-se KeeWay HeHe Raam ammu värvitud eelmine aasta vist SIis kui rolleri sain kohe tegin raami puhataks ja värvi. Igatahes paljas on ta sellepärast, kuna mootor on veel lahti... kui oleks puksid olemas siis oleks kõik korras. PS: Ma loodan, et mullikas saab IKKA OMA HOIATUSE. Olen teda õige mitu korda näinud pugemas, lolli iba ajamas ja niisama postcounti kogumas.Sihukesed tuleks foorumist välja visata. Teemasse tagasi: Kust Tartust saab valget istmenahka ?
Re: Sasuke-se KeeWay Raadil on mingi selline firma, kes tegeleb istmete nahatamisega . Seal saad naha nendepoolt ja panevad peale ka . Maksma peaks see minema koos nahaga umbes 600 kui ei eksi
Re: Sasuke-se KeeWay Küsimus siis just selline et kumb täheke rohkem sinna sobib? Ja kas see S täht seal teisel on ikka ilus ja on mõtet teha? Kui välja lõikatud siis paneks ikka võre ka taha ära.
