Sergose Aprilia SR50R 2008 LUKKU
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sergos, Dets 11, 2014.
  1. kert
    kert Member
    772
    Re: Sergose Aprilia SR50R 2008
    Kummale karbussile sul nõela vaja on?
    Dellorto 17.5 PHVA või 17.5 PHBN ?
  2. Sergos
    Sergos Member
    17.5 phbn :p
  3. kert
    kert Member
    772
    R-il teine karbuss ju, PHVA. Ma arvan, et ka teised nõelad seal sees. Aaa Zone postituses nõel olemas ju.
  4. #122
    #122 Member
    446
    7
    jap mul endal ka PHVA, arvan siis et sellel teisel mudelil teine nõel ka.
  5. Sergos
    Sergos Member
    Täna sai camexis käidud. Ostsin kõik mida vaja läheb. Puudu vaid nõel ja 86ne düüs.. Järgmine nädal tellin ka need siis pean maksma tunedatmile spidomeetri ja panicule elektrisüsteemi raha ja siis kohendan tiba kondleid ja suvele vastu rõõmsa näoga :lol:
  6. Sergos
    Sergos Member
    Lähipäevil saan loodetavasti oma nõela ka ja siis laon rolleri kokku. Hetkel panin stock silindri peale tagasi. Ja vaatab kui homme jõuan siis viin mk1 posti ja läheb edasi. Proovisin seda stocki käima saada ilma sädemetta :D Aga misteha :D Starter läks põlema kuna seal oli mingi lühis vm... viskasin suraka jahutusvedelikku peale ja sinnapaika see jäi. Vahetasin käbi vastuse ära aga tegelt viga hoopis poolkuus. Käbi ja vastus alles vahetatud :D Aga mis seal ikka. Tellisin omale uue poolkuu ja 2 düüsi. Vaatab kui veab siis saab järgmine nädal hääled kätte. Soetan uue juhtmestiku ja spidomeetri ka järgmise kuu algul :p siis natuke sätin ja viskan koonuka vahele. Siis kondlid tuleb üle vaadata jne arvan et viskan lihtsalt suveks kriimudele pahtli peale ja krunti vm. Suvel sõidab laigulisena :D Garages eriti ruumi midagi teha ei olnud. Keegi oli lada ette vedanud :lol: Üritasin liigutada ja sain aru miks ta seal oli :D Lamda andur leekari küljest lahti murdunud ja häält tegi nagu v8 :lol:
    Vaatan uurin ehk saan juhtmestikuga mähise kaasa... Ma ei viitsi jamada nende juhtmetega... Teeks korralikult ikka :lol:
  7. racing72
    racing72 Member
    218
    vägev lada tundub , aga edu erriga :D
  8. Sergos
    Sergos Member
    Tahtsin teda vahepeal 3x põlema panna ja 8x maha müüa aga süda ütles et ära tee. Seega sai ahjualuselt 17.5autt karpa ostetud. Ja kick käbi sai samuti tellitud. Homme vajutan hääled sisse seniajaks kuni sädet jätkub. Mk1 läks parematele jahimaadele. Kunagi saate teada kuhu. Kui ma sädet kätte ei saa siis arvatavasti proovin sõbra aeroxi süütepooli. Kas piaggio ja minarelli süütepoolidel mingid suured vahed sees? :roll:
    Kui midagi ei muutu siis kangutan selle magneeto maha ja parem olgu viga kuskil mähises mdagi. Ma ei tahaks seda juhtmestikku osta nii kalli raha eest :lol:
    Homme saab ringile kui tuul õigelt poolt on 8)
  9. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Aprilial süütepool ajuga ühes pole? :roll:
  10. Sergos
    Sergos Member
    Ei tohiks olla 8)
  11. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ikka on.
  12. Sergos
    Sergos Member
    Mv. Mis asi see on siis kust see faking küünlajuhe tuleb siis? :D
  13. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Aju ja süütepool ongi R-il ja Streedil koos.
  14. Jan.
    Piaggio mootoril on süütepool koos ajuga, Minarellil on eraldi CDI ja eraldi süütepool.
  15. #122
    #122 Member
    446
    7
    süütepool on ajauga koos vähemalt mul......
  16. Sergos
    Sergos Member
    hmm sain jälle targemaks. Ehk ühesõnaga siis see mis seal raami all osas ees pool on, on pingeregulaator?
    Ostsin karpa ka ahjualuselt vist :D +punktid talle kiire tegutsemine 8)
  17. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Just nii.
  18. Sergos
    Sergos Member
    Unustasin eile küsida mis viga on :D kui variokaas maas on töötab kick ilusti... tuleb korralikult üles jne... kui ma käbi külge panen siis hakkab veidi raskemalt käima ja kui muidu ja kui variaatori kaane külge tagasi panen siis on küll täiesti lootusetu juhtum :D Kõik asjad on korralikult tavotised ja õlised :D Aga krt :D Vänta vajutades ei tööta enam nii nagu peab... Motoforce poolkuu ja RMS kick käbi... mõlemad tutikad ainult vedrud vanad... Ise arvan et poolkuu käheb vastu vedrut vmdagi.... oskab keegi aidata kuidas seda korda saada?
    Ühesõnaga :D Alla läheb väga suure jõu ja raginaga :D Mootorit keerab ka korra ringi... Nagu pooks räigelt :-x
  19. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Proovi ilma käbita kaan peale ja vaata mis siis teeb, võimalik, et sul kickkäbi on variopoolse vastusega koos ja vahet pole sees.. :roll:
  20. Sergos
    Sergos Member
    Ilma käbita käib korralikult.. Kuidas seda viga lahendada? :oops:
